Predvajanje prekinja ko brskam po internetu ZAKAJ?
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 12:07    Naslov sporočila: Predvajanje prekinja ko brskam po internetu ZAKAJ? Odgovori s citatom
pojavil se mi je en problem.
Ko predvajam glasbo v winampu ali katerem koli drugem programu in zraven kar koli delam na netu mi prekinjuje-štopa čim se kaj nalaga
oziroma odpira v mozili.
Do sedaj(kak teden nazaj se je začelo) mi tega nikoli ni delalo in mi pravzaprav ni jasno kakšne veze ima brskanje po netu in predvajanje glasbe iz diska..?
Računalnik je tudi kar soliden (i5-3470,8GB rama)
Predvajam pa FLAC preko Unico CDPrimo USBdaca.
Ima kdo kak predlog kaj še poskusit,da se to nebi dogajalo?
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 12:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Občasno za res kratek trenutek sedaj prekine tudi brez surfanja po netu.Ob surfanju bistveno bolj prekinja.
Prekinja minimalno zudi iz youtube kljub temu,da se posnetek naloži do konca.
Drugače ob predvajanju CDja dela vse normalno.
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 14:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kater hardware imas? Maticna, zvocna, CPU, kater OS? Gonilniki za zvocno zadnji? Ce ti prekinja ze pri poslusanju s HDDja je problem nekje na relaciji gonilniki hardware. Kako je nastavljem DMA mode za diske v Biosu?
Sam bi zacel z odinstalacijo trenutnih gonilnikov za zvocno in ponovno namestitvijo najnovejsih. Ce imas v sistemu vec zvocnih, bi onemogocil tiste, ki je ne rabim. Oz poskusil tudi na drugi, ce prekinja tudi tam.
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 14:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sedaj sem probal predvajat iz diska samo prek TV-ja in tudi ob vyporednem surfanju prek neta ne prekinja nič.
Mogoče je res problem z driverji,ker mislim,da sem jih nekaj posodabljal pred časom..Hm nisem ravno expert za te stvari.
Imam pa Windows 7-64bit.Zvočna integrirana ni posebaj je integrirana na matični(vsaj mislim,da tako nekako pride)Smile
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 18:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj,
Bo treba tocno oznake maticne najt, da lahko potem te usmerim do zadnjih gonilnikov. Treba bo pa pred instalacijo novih trenutne dol dat.
Ce si posodabljal sistem pred kratkim lahko tudi "restoras" sistem (System Restore). Klikni na gumb START in v search okvir vtipkaj system restore in poglej datume do kam nazaj bi lahko povrnil sistem.
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 19:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem nekaj klikal po nastavitvah zvokov in kot zgleda se je zrihtalo..ČE se spet pojavi bom šel po tvojem predlogu.
Hvala
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 20:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vse po starem Confused
Evo matična je GIGA BYTE GA-B75M-D3h
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 21:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tole mas driverje za zvocno Win7 64-bit.
http://download.gigabyte.eu/FileList/Driver/mb_driver_audio_realtek_azalia_7series.exe
Prej odinstaliraj stare. Ponovni zagon. Potem namestitev in ponovni zagon. Ce ne pomaga pa restore na datum pred problemom.
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 22:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako pa zbrišem obstoječe driverje?
hvala
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2014 09:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Skozi nadzorno plosco (control panel), gres v programs and Programs and features (Programi in funkcije). Tam bos potem imel zlistane vse programe, ki so trenutno instalirani na tvojem sistemu. Potem pa izberes Realtek Azalia oz. nekaj kar je povezano z zvocno kartico. Ne vem natancno, kako se o ta program imenoval, ker ga nimam instaliranega.
Bi ti pa svetoval, da to opravi nekdo, ki je to ze pocel. Ce pa si dovolj pogumen, pa se loti sam, se clovk tudi tako kej nauci Smile
Prispevkov: 1027
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2014 15:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aleksander je napisal/a:
hvala
Ram si stestiral?
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2014 15:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem dal te driverje kot mi je bilo svetovano in sedaj zaenkrat ne prekinja nič..
Kako pa stestiraš RAMe?
Bom vsaj pogledal .
hvala
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2014 16:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za testiranje RAMov uporabljam Memtest86. Vec in se druge programe imas tukaj. http://pcsupport.about.com/od/toolsofthetrade/tp/memorytest.htm
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2014 22:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekako se ne znajdem s tem testiranjem ramov..
Prekinja pa enkrat bolj drugič skoraj nič vglavnem ZELO motečeConfused
Je pa sigurno problem v računalniku,ker ko sem sistem izklopil in predvajal prek TVja je bilo isto.
Vprašal bi,če bi kaj pomagalo , če kupim posebaj neko dobro zvočno kartico?Katero priporočate v tem primeru?
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 14, 2014 00:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
računalnik v primeru izvajanja več hkratnih opravil v bistvu vedno prekinja posamezne procese, skače k drugim, se vrača... se pa vse dogaja izredno hitro in glede audija večinoma človeku neopazna. In ko se tako prekinjanje opazi na audio segmentu (prej se seveda vidi počasno delovanje programov) je zadeva res boga. In to mimo grede vpliva tudi na kvaliteto zvoka. Žal živimo v svetu, ko programska oprema forsira nadgradnje strojne opreme, se se vhlih štihata, zato čarunalniki ob uporabi novejših programov venomer kličejo po nadgradnji (pohitritvi, povečanju spominskih enot...).
Sam bi najprej ubil čimveč nepotrebnih procesov, ki ti tečejo na mašini. Lahko, da ti eden od teh procesov (lahko kak nedavno naložen program, celo kak win update, virus..) zajeda in zaseda resurse, CPU ne zmore in eto... Potem pa naprej.
