aleksander
Objavljeno: Ned Maj 11, 2014 12:07 Naslov sporočila: Predvajanje prekinja ko brskam po internetu ZAKAJ? |
pojavil se mi je en problem.
Ko predvajam glasbo v winampu ali katerem koli drugem programu in zraven kar koli delam na netu mi prekinjuje-štopa čim se kaj nalaga
oziroma odpira v mozili.
Do sedaj(kak teden nazaj se je začelo) mi tega nikoli ni delalo in mi pravzaprav ni jasno kakšne veze ima brskanje po netu in predvajanje glasbe iz diska..?
Računalnik je tudi kar soliden (i5-3470,8GB rama)
Predvajam pa FLAC preko Unico CDPrimo USBdaca.
Ima kdo kak predlog kaj še poskusit,da se to nebi dogajalo? |
aleksander
Objavljeno: Ned Maj 11, 2014 12:42 Naslov sporočila: |
Občasno za res kratek trenutek sedaj prekine tudi brez surfanja po netu.Ob surfanju bistveno bolj prekinja.
Prekinja minimalno zudi iz youtube kljub temu,da se posnetek naloži do konca.
Drugače ob predvajanju CDja dela vse normalno. |
Objavljeno: Ned Maj 11, 2014 14:22 Naslov sporočila: |
Kater hardware imas? Maticna, zvocna, CPU, kater OS? Gonilniki za zvocno zadnji? Ce ti prekinja ze pri poslusanju s HDDja je problem nekje na relaciji gonilniki hardware. Kako je nastavljem DMA mode za diske v Biosu?
Sam bi zacel z odinstalacijo trenutnih gonilnikov za zvocno in ponovno namestitvijo najnovejsih. Ce imas v sistemu vec zvocnih, bi onemogocil tiste, ki je ne rabim. Oz poskusil tudi na drugi, ce prekinja tudi tam.
lp, d. |
aleksander
Objavljeno: Ned Maj 11, 2014 14:34 Naslov sporočila: |
Sedaj sem probal predvajat iz diska samo prek TV-ja in tudi ob vyporednem surfanju prek neta ne prekinja nič.
Mogoče je res problem z driverji,ker mislim,da sem jih nekaj posodabljal pred časom..Hm nisem ravno expert za te stvari.
Imam pa Windows 7-64bit.Zvočna integrirana ni posebaj je integrirana na matični(vsaj mislim,da tako nekako pride) |
Objavljeno: Ned Maj 11, 2014 18:23 Naslov sporočila: |
Hoj,
Bo treba tocno oznake maticne najt, da lahko potem te usmerim do zadnjih gonilnikov. Treba bo pa pred instalacijo novih trenutne dol dat.
Ce si posodabljal sistem pred kratkim lahko tudi "restoras" sistem (System Restore). Klikni na gumb START in v search okvir vtipkaj system restore in poglej datume do kam nazaj bi lahko povrnil sistem.
lp, d. |
aleksander
Objavljeno: Ned Maj 11, 2014 19:36 Naslov sporočila: |
Sem nekaj klikal po nastavitvah zvokov in kot zgleda se je zrihtalo..ČE se spet pojavi bom šel po tvojem predlogu.
Hvala |
aleksander
Objavljeno: Ned Maj 11, 2014 20:20 Naslov sporočila: |
Vse po starem
Evo matična je GIGA BYTE GA-B75M-D3h
aleksander
Objavljeno: Ned Maj 11, 2014 22:04 Naslov sporočila: |
Kako pa zbrišem obstoječe driverje?
hvala |
Objavljeno: Pon Maj 12, 2014 09:54 Naslov sporočila: |
Skozi nadzorno plosco (control panel), gres v programs and Programs and features (Programi in funkcije). Tam bos potem imel zlistane vse programe, ki so trenutno instalirani na tvojem sistemu. Potem pa izberes Realtek Azalia oz. nekaj kar je povezano z zvocno kartico. Ne vem natancno, kako se o ta program imenoval, ker ga nimam instaliranega.
Bi ti pa svetoval, da to opravi nekdo, ki je to ze pocel. Ce pa si dovolj pogumen, pa se loti sam, se clovk tudi tako kej nauci
lp, d. |
Objavljeno: Pon Maj 12, 2014 15:14 Naslov sporočila: |
| aleksander je napisal/a: | Kako pa zbrišem obstoječe driverje?
hvala |
Ram si stestiral? _________________ Popravljam vse vrste PC-jev, notesnikov.... |
aleksander
Objavljeno: Pon Maj 12, 2014 15:26 Naslov sporočila: |
Sem dal te driverje kot mi je bilo svetovano in sedaj zaenkrat ne prekinja nič..
Kako pa stestiraš RAMe?
Bom vsaj pogledal .
hvala |
aleksander
Objavljeno: Tor Maj 13, 2014 22:30 Naslov sporočila: |
Nekako se ne znajdem s tem testiranjem ramov..
Prekinja pa enkrat bolj drugič skoraj nič vglavnem ZELO moteče
Je pa sigurno problem v računalniku,ker ko sem sistem izklopil in predvajal prek TVja je bilo isto.
Vprašal bi,če bi kaj pomagalo , če kupim posebaj neko dobro zvočno kartico?Katero priporočate v tem primeru?
Objavljeno: Sre Maj 14, 2014 00:01 Naslov sporočila: |
računalnik v primeru izvajanja več hkratnih opravil v bistvu vedno prekinja posamezne procese, skače k drugim, se vrača... se pa vse dogaja izredno hitro in glede audija večinoma človeku neopazna. In ko se tako prekinjanje opazi na audio segmentu (prej se seveda vidi počasno delovanje programov) je zadeva res boga. In to mimo grede vpliva tudi na kvaliteto zvoka. Žal živimo v svetu, ko programska oprema forsira nadgradnje strojne opreme, se se vhlih štihata, zato čarunalniki ob uporabi novejših programov venomer kličejo po nadgradnji (pohitritvi, povečanju spominskih enot...).
Sam bi najprej ubil čimveč nepotrebnih procesov, ki ti tečejo na mašini. Lahko, da ti eden od teh procesov (lahko kak nedavno naložen program, celo kak win update, virus..) zajeda in zaseda resurse, CPU ne zmore in eto... Potem pa naprej. |
