galop
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 10:24 Naslov sporočila: |
| zvocnik je napisal/a: | TOLKO...
a to je polavtomatski menjalec za lp plošče? _________________ vintage , Diy |
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 13:17 Naslov sporočila: |
| galop je napisal/a: | | zvocnik je napisal/a: | TOLKO...
a to je polavtomatski menjalec za lp plošče? |
Ne, pri tej sliki nekateri pravijo, da so ponavadi stvari na svojem mestu  _________________ LP |
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 13:27 Naslov sporočila: |
| No, vinil je mogoče razumeti kot veselje, ko iz starih jajc izvabiš sprejemljiv in presenetljiv zvok, je pa svetlobna leta stran od kvalitete reprodukcije pravega SACD. Ali si pa popolnoma gluh. Treba je biti pošten in ne pod vplivom pretiranih stroškov vinila. |
bojc08
Pridružen/-a: Ned Apr 2012 16:56 Prispevkov: 643 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 18:03 Naslov sporočila: |
Do solz ste me nasmejali. Takega odrihanja vse povprek še nisem doživel.
Pa še legendo 300B ste uspeli pohodit.
Kreganje okoli medijev, se lotevate napak, ker noben od vas ni slišal vsega kar obstaja (vključno z mano).
Samo to kar poznamo in nič več.
"potem komentirati - npr tisti T - Tinnn..., "
Ravno to prihaja iz lp-ja in RIAA filtra.
Vse je harmonizirano in presvetlo.
Nekaterim zgleda da tak zvok paše zaradi drugih slabih lastnosti sistema in dobi nekakšno tonsko "ravnotežje", ki ni realno.
Sam sem živel z lp-ji vrsto let, tak da jih imam v ušesih.
Zraven sem razvijal digitalijo vseh formatov in moram povedat, da ni tako črno belo med lp-ji in digitalijo.
Pač bo treba kdaj, da bo kak analogist primerjal resnično dobro digitalno pretvorbo in potem komentiral. Seveda na resnično vrhunskem sistemu, pa ne po revijah iskal "primerne" komentarje.
Iz tega razloga sem vse lp-je podaril znancu, ker ne dosega željenih rezultatov.
Mimogrede harmonizatorji so neumnost, ker hočemo predvajat čimbolj realno brez barvanja, ki ga ni v posnetku. V dobrih posnetkih so že instrumenti in vocali pravilno harmonično barvani!
Bojc
Nazadnje urejal/a bojc08 Ned Jan 26, 2014 19:44; skupaj popravljeno 2 krat |
pinus
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 18:16 Naslov sporočila: |
Glede zadnje joztomove izjave - težko bi se strinjal..
Najprej, ne gre za stara j***a (npr. Kuzmini ali Pear itd.. gramofoni), pa original AAA posneti, ohranjeni LPji...in top pre-phono variante...
Če imaš doma npr kak Acchuphase, Krell, Esoteric, Meitner...novejši, top SACD player, potem si poleg zgoraj navedenega... Svetlobna leta - odpadejo - ali pa si gluh...Drugo pa je, če človek ne za eno ali drugo nima "časa" in seveda, ušes...
T.i. "praktičnost" seveda, tukaj ni upoštevana. Če se komu ne da vstajati ob menjavah LPjev, potem se o tem itak nima smisla pogovarjati...lp |
Telefon: 030-353370 |
cink
Pridružen/-a: Sre Dec 2009 23:51 Prispevkov: 164 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 18:51 Naslov sporočila: |
| Meni je simptomatično da analogijo poslušajo predvsem ljudje v "zrelih" letih, ki so tako ali tako prepričani da so vse novotarije zanič in pa japiji, ki jim je lp fensi... |
galop
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 18:58 Naslov sporočila: |
Torej je ta format samo za japije in gospode v zrelih letih ? _________________ vintage , Diy |
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 19:01 Naslov sporočila: |
Simptomatično je ravno to, da tisti, ki niso nikoli živeli z LP, in prišli do plafona kvalitete LP (finance), in tudi nimajo namena/sredstev, za hi-end analog, trdijo, da je CD/SACD/WAW/FLAC bolje od LP.
To enostavno ni res.
Je pa nekaj res, malo je analog sistemov v SLO, ki so doterani v nulo!
Nazadnje urejal/a jacoby Ned Jan 26, 2014 19:02; skupaj popravljeno 1 krat |
Telefon: 051383384 |
cink
| galop je napisal/a: | | Torej je ta format samo za japije in gospode v zrelih letih ? |
Je predvsem za tiste, ki jim glasba ni najpomembnejša. Je tudi dejstvo da vsakemu z leti sluh peša. |
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 19:06 Naslov sporočila: |
| cink je napisal/a: | | galop je napisal/a: | | Torej je ta format samo za japije in gospode v zrelih letih ? |
Nekaterim pa še kaj drugega peša ...pa ne samo z leti !!!  _________________ I may not always be right; but, I'm never wrong ! |
cink
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 19:07 Naslov sporočila: |
| jacoby je napisal/a: | Simptomatično je ravno to, da tisti, ki niso nikoli živeli z LP, in prišli do plafona kvalitete LP (finance), in tudi nimajo namena/sredstev, za hi-end analog, trdijo, da je CD/SACD/WAW/FLAC bolje od LP.
Je pa nekaj res, malo je analog sistemov v SLO, ki so doterani v nulo! |
Nekoga, ki je analogijo priteral v nulo in živi leta s tem nikakor ne boš pripravil da bo priznal da je digi boljši. Ne glede na resnico. |
cink
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 19:10 Naslov sporočila: |
| audiomaniac je napisal/a: | | cink je napisal/a: | | galop je napisal/a: | | Torej je ta format samo za japije in gospode v zrelih letih ? |
Nekaterim pa še kaj drugega peša ...pa ne samo z leti !!!  |
Pešanja sluha je pač fiziološko dejstvo, enako kot refleksi, moč, vid...pa če to zanikaš kakor hočeš. |
bojc08
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 19:12 Naslov sporočila: |
"CD/SACD/WAW/FLAC bolje od LP"
Ne trdim tega. Problem je v tem da nekateri trdijo obratno.
Je pa res, da so nekateri posnetki boljši na lp-ju, drugi pa na digitalu.
Iz tehničnega vidika je digital boljši iz več razlogov.
Neglede koliko je vrhunski analog setup.
Je pa tudi res, da poceni gramofon zveni lepše, kot cenen cdp (za nekaj stotakov euro).
Druga pesem pa so vrhunske zadeve 10000+ euro.
Če že primerjamo je potrebno primerjat v istem cenovnem razredu!
Bojc |
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 23:16 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | Probala sva stari vintage gramofon iz kleti. Vse še dobro dela, nobenega lufta v lagerjih, teža in protraktor ok, le kontakti na glavi so bili za premigat, rele pod krožnikom za očistiti in dela optimalno. Po eni uri se je zadeva s cantileverjem premigala in začela peti kot nekoč. Pela je izvrstno kot le zmore vinil, z vsemi pokanji, šumi in kolikor je pač posnetek dober, zvočna slika dobra, bas vinilsko gladek, visoki toni tipično tapravi. Nekaj dobrih starih plošč je še v arhivu in so kar dobro ohranjene. Potem pa sva probala še iste posnetke v SACD, pa ni primerjave, to je pač velik korak naprej, pa kakorkoli komentirate.
Ja tako pojmuje "analogijo" večina audiofilov, žmohtno, poslušljivo in z nostalgičnem nabojem .
Analogija na nekem malo bolj "modernem nivoju" "izgleda" vsekaj kot to ...
Lahko zveni celo bolj tečno in nadležno od digitalije, če je le posnetek tak ali pa ti postreže z dinamiko in resolucijo, da ti ni jasno ali je res, da je to bilo na "vinilu"...
Praktičnost, ja velikokrat napravim LP, ga obrišem in zavrtim hitreje, kot nekdo poišče in izbere na obsežnem "virtualnem meniju" svojo "datoteko"
Je pa hudo res, če niso malo not, ti hitro prodajo "toplo vodo"...
Kako zveni "digitaljija" in "analogija" skozi čas, kakšne so in kje razlike, dobro za pravo testiranje gramofona-digitalija sta primerna CD-LP Boxa od Decce
 _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 23:43 Naslov sporočila: |
Ob vseh teh neizmernih prerekanjih, se mi je utrnila ideja.
Izmed najboljših pljuvalcev po analogiji in braniteljev le te, izberemo po, recimo 3 predstavnike, nakar bodo vsi pri vseh poslušali njihove sisteme. Sistemi s katerimi živijo in jih torej poznajo do obisti, bodo opisani do potankosti, pa tudi pot nastanka teh sistemov. Torej vse komponente, ki so se v sistemih zvrstile in so v tistih letih vplivale na mnenje lastnika. Potrebno bo tudi opisati glasbo, ki jo poslušate in pa seveda vse glasbene konzerve, ki jih posedujete. Vsak sistem bo nato ocenila kompletna jury. Imenujemo lahko tudi razsodnika, ki bo skrbel za fair play.
Če bi želelo sodelovati več članov, to ni problem, razen, da bi trajalo nekoliko dlje in popili bi spotoma kakšen kozarec več.
Sam se kar takoj prijavim v ana-digi race, problem je le ta, da imam oba konfrontirana sistema in z obema sem zelo zadovoljen. Bi pa to seveda delovalo zelo nevtralno, brez navijanja za eno ali drugo stran.
Vsi izsledki in rezultati, vključno z forumskimi nadimki, bodo objavljeni. Navijam tudi za to, da objavimo resnična imena, vendar le tistih, ki bodo to želeli. Svoje, če bom zraven, bom za gotovo.
Fino bi tudi bilo, da prilepimo foto dokumentacijo dogodka.
No dajte, mudonje, ne se sedaj poskrit po mišjih luknah.
LpM. _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
