uzitek123
Pridružen/-a: Sob Dec 2013 16:12 Prispevkov: 127 Kraj: OPLOTNICA
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 16:05 Naslov sporočila: |
Jaz nisem obupal, nekateri so mi lepo razložili situacijo in sem hvaležen za vsak nasvet, kajti pred odkritjem tega foruma se sploh nisem zavedal ,koliko dejavnikov lahko vpliva na kvaliteto zvoka.
Največjo spremembo sem dosegel z zamenjavo cd plajerja, sedaj razmišljam o menjavi stereo ojačevalca, ker pri majhni glasnosti ta ne da dost od sebe, oziroma zvočniki ne zaigrajo dokler ne pojačam dovolj.
Glede prestavljanja zvočnikov sem že povedal, da nisem zasledil takšne spremembe ,da bi se jih splačalo imet razmetane po sobi, zato ostajajo na regalu, le malo drugače postavljene.
Za laika kot sem sam, igra zelo zadovoljivo, sploh kar se tiče finančnega zalogaja .
Je pa forum namenjen debatiranju, takšnemu in drugačnemu, zato se je nesmiselno prepirat, sploh če nisi zato plačan  |
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 16:11 Naslov sporočila: |
| bojc08 je napisal/a: |
Če so tla keramika in strop beton, bo hud reverb.
Noben tepih ti ne pomaga.
Nujno bi bilo strop akustično obdelat.
Če je le možno položi na tla les tako, da je vmes zrak in napolnjen z absurbentom.
Problem pa je tudi asimetrija.
Evo Aleksander, imaš poceni in praktično rešitev, če pa ne bo delovala, pa še zmeraj lahko podreš bajto, in sezidaš novo... |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 16:22 Naslov sporočila: |
| jacoby je napisal/a: | | bojc08 je napisal/a: |
Da ne bo imel dvojnega dela, naj bajto kr prec podre.  _________________ LP |
bojc08
Pridružen/-a: Ned Apr 2012 16:56 Prispevkov: 643 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 16:23 Naslov sporočila: |
Ne bit tako sarkastičen.
Samo za istočnico sem podal en nasvet.
Je pa odvisno kako daleč se bo spuščal.
Samo ker je to pod rubriko High-end audio sem mislil da ima dober sistem in hoče iztržiti čim več.
Bojc |
bojc08
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 16:27 Naslov sporočila: |
@ck kje pa tebe boli.
Bojc |
Edvard
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 17:47 Naslov sporočila: |
Keramika spodaj, beton zgoraj, je st(r)anje tudi pri meni. Pa še druge neugodne zadeve. Tako na hitro, brez meritev ali celostne obdelave akustike prostora, obstaja kak recept za kompenzacijo obstoječega stanja? Rešitev v aqua roomu mi vliva dvom v učinkovitost rešitve. Bajte ne mislim na novo postavljat... ena mi je bila dovolj... _________________ “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking |
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 17:55 Naslov sporočila: |
Naš prjatu Bojc je imel že od nekdaj v žepu zelo primerne rešitve problemov za naš vsakdan. Se še spomnim njegovega patenta 48 bitnega DAC-a z optocouplejrji. Takrat mi je resnično polepšal dan, sploh ko ga je moj "kamedar" Jaka poizkusil potolažiti, da je to samo 289 dB dinamični obseg zvočnega signala.
Kaj bomo že počeli s skoraj 300 dB zvočne dinamike signala na analognem izhodu DAC-a?
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?p=75876&highlight=#75876
Tisto ploskanje Diane Krall je postalo že itak legenda na tem forumu .
P.S. ..spet malce off topic ....bolj v smislu "še pomnite tovariši " . Prosim ne repliciratje v tej rubriki, da zopet ne zaidete na stranpoti. |
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 18:09 Naslov sporočila: |
| bojc08 je napisal/a: | @ck kje pa tebe boli.
Bojc |
Boli me to, da nekatere bôli kaj napišejo  _________________ LP |
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 18:11 Naslov sporočila: |
| Edvard je napisal/a: | | Keramika spodaj, beton zgoraj, je st(r)anje tudi pri meni. Pa še druge neugodne zadeve. Tako na hitro, brez meritev ali celostne obdelave akustike prostora, obstaja kak recept za kompenzacijo obstoječega stanja? Rešitev v aqua roomu mi vliva dvom v učinkovitost rešitve. Bajte ne mislim na novo postavljat... ena mi je bila dovolj... |
Recepti so znani: če je RT prevelik začneš z dobro preprogo,...... _________________ LP |
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 18:20 Naslov sporočila: |
| ck je napisal/a: | | Edvard je napisal/a: | | Keramika spodaj, beton zgoraj, je st(r)anje tudi pri meni. Pa še druge neugodne zadeve. Tako na hitro, brez meritev ali celostne obdelave akustike prostora, obstaja kak recept za kompenzacijo obstoječega stanja? Rešitev v aqua roomu mi vliva dvom v učinkovitost rešitve. Bajte ne mislim na novo postavljat... ena mi je bila dovolj... |
Recepti so znani: če je RT prevelik začneš z dobro preprogo,...... |
Za betonski strop, je moj foter, pred 35leti, lepo v kvadrat odrezane kartone od jajc pobarval, in nalepil na strop, enega polek drugega...
Super damping, ne preveč, ne pramalo.
Ampak to je bolj za hec, še iz titovih časov in lovskih sob...
Danes pa se morda dobi kakšna mehkejša in bolj relijefna dobra tapeta v ta namen...kot to radi delajo švabi po stenah... |
aleksander
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 18:44 Naslov sporočila: |
Evo ravno iz terena in mal prebiram vaše ''odgovore'',razprave..
Sm se vsaj dobro nasmejal po napornem dnevu
Sm reku moji ,da bo treba novo hišo zidat zdej ko pride ''muzika'' pravi ,da ni problema in gremo u ponedeljek po kredit in gasa.
Tako..mislim , v stilu nekaj ''cvetk'' med zadnjimi objavami.. A NI?
Drugače pa evo ..zbirava,iščeva novo preprogo tako,da stvar se premika
NLP
Aleksander; torej praviš nič prestavljanja ali obračanja pohištva in brez večjih posegov, vložek v akustiko pa cca. 10% vrednosti sistema?
Kaj si predstavljaš kot večji poseg in koliko je 10% vrednosti sistema?
Iz česa so vse površine prostora? _________________ Nenad P. |
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 18:51 Naslov sporočila: |
| aleksander je napisal/a: |
Glede preproge, itak bo žena odločila, ampak, naravni material(volna)je boljši od sintetike, tudi za počutje se razume, pa ne full kosmato in debelo, bolj kompaktno, trdo... |
aleksander
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 18:54 Naslov sporočila: |
Prestavljanje,obračanje definitivno odpade..Vse skupaj staro komaj 4 mesece in vse po meri delano pohištvo itd. tako,da to odpade..Vecina je keramike in pa granita..
Tako,da kar gre na stene in kot pravim preproga ..Mogoče kaj na strop vendar mora res soupadati z interierjem..
10% je nekih kaj vem 600-700€ tam nekje..Oz po potrebi ..raje bi tako rekel.
Nazadnje urejal/a aleksander Sob Jan 11, 2014 18:56; skupaj popravljeno 1 krat |
NLP
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 18:55 Naslov sporočila: |
Ker ne gre za neko "kritično" poslušalnico je tepih v redu, drugače tepih ni priporočljiv, niti ni učinkovit za nižanje reverberacije razen samo v visokih frekvencah. _________________ Nenad P. |
