Freedom amp
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Naslednja
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 15, 2013 18:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo,
Ma sej ves kako je to. Percepcija ima svoje fore. Ko se neka stvar iz domacih krajev pojavi na Kickstarer-ju, bi pa vsi pomagali , reklamirali in podprli. Nasploh v domacih krajih opazam, da dokler je nekaj v razvoju probajo to ustaviti z buldozerjem. Ko pa se na to idejo nalepi tuj interes ali denar bi pa vsi zeleli sodelovati. Zato me cudi, da ni nobenega interesa trgovcev, da bi probali izvazat slovenske HIFI izdelke, saj jih lahko spoznajo ze v zelo zgodnjih fazah, ko drugi zanje se ne vejo.
Andrej
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 16, 2013 11:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Andrej
če bi se ta lesena gajbica pojavila na kickstarterju dvomim da bi v njo vložil en sam cent, za prijatelje in znance ne rečem ni pa izdelek v taki obliki za prodajo na trgu.
Tudi predstavitev na lanskem sejmu....dajte no bodimo malo resni
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 16, 2013 21:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa kaj ste vsi trgovci na tem forumu al kaj?
Kot izgleda so v tem peskovniku samo otroci, ki jim zmanjkuje peska. Izven ograjice pa peska kolikor hoces.
Samo za to ker izdelek ne zgleda kot konkurenca iz tujine se ne pomeni, da je z njim kaj narobe. V poplavi led diodic in brezveznih displajev mu stejem v plus naravni pristop. Kicastih izdelkov se navelicas, klasike bolj tezko.
O kvaliteti izdelave in delovanju se lahko pogovarjamo, a uracunajte, da najdes tudi v vrhunskih aluminjastih rezkanih ohisjih topologije in izdelavo tehnicno vprasljive kakovosti in kvalitete delovanja za znatno, znatno vec denarja.
Ko govorim o percepciji se je za zamisliti....
Recimo en projekt, ki je zablestel, pa so obljubili samo driverje ($360 za par avtoradio driverjev?), ohisje si naredi sam. Oz. za nekaj vec penezev lahko dobis kose, da sestavis celotni prozorni zvocnik.
http://www.kickstarter.com/projects/652195222/transparent-speaker-1?ref=live
Ali pa enega, ki ni uspel kot koncan izdelek.
http://www.kickstarter.com/projects/926026541/the-tailor-an-impeccably-dressed-loudspeaker?ref=live
Kaj je torej tisto, kar je pognalo nekaj v zvezde, drugo pa pod ciprese?
Pred 15 leti sem v Citroen GS kot mulc vgradil prozorne zvocnike iz plexi stekla na zadnjo polico avtomobila. Enkrat so me ob prehodu v Italijo ustavili in nekaj casa gleadi avto. Pa sem ze mislil, da me imajo za tihotapca ko je italjanski carinik vprasal kje sem dobil zvocnike. On bi tudi imel take. Ob priliki jih grem prav poslikat. Avto je se v garazi.
Andrej
lumpi
Pridružen/-a: Sre Jan 2009 11:23
Prispevkov: 48
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2013 20:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Fantje, fantje, dajmo tole debato v nižjo prestavo in poskušajmo razmišljati macle bolj racionalno. Uroš je skonstruiral amp, ki ni dizajnerski vrhunec, ni iskal sredstev na kick starterju in vsi tiski, ki imate audio opremo za razkazovanje, ga itak ne boste nikoli imeli. Če pa koga amp. zanima zvokovno, ima možnost izposoje in testa v svojem sistemu. Menim, da je danes takšna možnost neprecenljiva.
V pomislek nevernim Tomažem, ta amp je v kot posedel že Primare I30, Jubala Ref. pa tudi neka Kronzzila že špara lampe...
Vsak pri sebi mora najprej razčistiti prioritete, izgled ali zvok?
Žal hostes in vrhunskega marketinga ne boste deležni, bo treba kar v znane salone.....
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2013 21:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poslušal sem ga v snemalnem studiju pri prijatelju na malih Danleyih in prav nič mu ne manjka.
Zvokovno zelo lepo zbalansiran.
Z enim od mojih napajalnih kablov še malce bolj pokaže kaj zna.
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2013 21:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu je napisal/a:
Ja, s tvojim kablom je zadeva hudo huda. Cool
Freedom tudi hude Piega zvočnike zelo dobro požene. Bistvo tega ampa je, da je simpl
in zato res minimalno vpliva na zvok. Zame najbolj pomembno, da igra.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2013 23:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tromba je napisal/a:
Kabel je dobil tri malce drugačne narejene "bratrance", ki se podajo drugačnim komponentam, niso pa, razen enega, ki je + konverzija prvega, recimo MK1 z dodatki, da je postal MK2, še stestirani na Freedomu.
Bomo videli kaj ti zmorejo.
Špila mi že tudi izboljšani zvočniški Hajdinjak reference + silver, ki je ohranil pluse Bojanovega in pridobil še par dodatnih plusev.
Preveč idej in premalo časa.
Senca
Prispevkov: 888
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2013 08:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
..........Freedom tudi hude Piega zvočnike zelo dobro požene. Bistvo tega ampa je, da je simpl in zato res minimalno vpliva na zvok. Zame najbolj pomembno, da igra.
Imam doma na testiranju eno izmed prvih verzij tega ojačevalca in lahko napišem, da zadeva resnično igra.
Še dobro, da Uroš ni imel veliko časa, ko sva se pogovarjala po telefonu, saj bi v nasprotnem primeru izgubil stavo - ali je dejansko zmožen poganjati 85dB zvočnike. Odgovor - JE, brez vsakega problema.
Računam pa, da dobim v kratkem na posojo dražjo verzijo Freedom ampa - z vgrajenim nadstandardnim materialom - in bom lahko opravil še to primerjavo.
Nikoli se ne prepiraj z idiotom,
in te premagal s svojimi izkušnjami.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2013 08:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prijateljev Freedom je tisti primerek pri katerem se je imel Uroš priložnost dokončno prepričat, da v njem za audio standard pasivo zamenjane pasivne komponente in dober napajalni kabel z Oyaide šuki(testirano je bilo več različnih šukov iz Oyaide programa) dejansko še bolj poudarijo kvalitete ampa.
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2013 10:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kako se obnaša na upornostih pod 1 ohm? A je to AB klasa?
vintage , Diy
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2013 10:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
galop je napisal/a:
Kaj maš pa ti za ene zvočnike? Shocked
Apogee Scintilla? Shocked
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2013 11:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekaj podobnega.
vintage , Diy
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2013 15:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
galop je napisal/a:
Za take pogoje Uroš amp ustrezno prilagodi. Fountek ribbon je deloval brez trafa z lahkoto.
urosst
Prispevkov: 109
Kraj: ZAGORJE
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2013 21:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
[quote="galop"]kako se obnaša na upornostih pod 1 ohm? A je to AB klasa?[/quote
je AB kalasa sam z mal drugačnim razmišlanjem.
na tako nizki impendanci ga še nisem probal,
razen na sejmu ko sem imel amp prilagojen za ribon ,ki je praktično
brez upornosti in potrebuje le tok.
lahko se enkrat zmenima za test tudi če ga odkurim me nebo bolela glava.
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 13:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala Urošu za izjemen izdelek, 4 kanalni freedom amp z aktivno kretnico. Po nastavitvi kretnice sedaj to igra kot grom. Kar sem do sedaj slišal, je v zgornji polovici dobrih sistemov, če se izrazim kar se da skromno.
Splačalo se je čakati.
Na pasivo ne grem več.Smile
Stran 8 od 12
