Leon
Pridružen/-a: Sre Maj 2011 21:43 Prispevkov: 21 Kraj: Tepanje
Objavljeno: Tor Jul 09, 2013 18:59 Naslov sporočila: En zvočnik je malo glasnejši od drugega. |
Pozdravljeni.
Opazil sem, da en zvočnik igra malo glasneje od drugega. Zakaj?
Glasnost ojačevalec sem dal na 0, kljub temu zvočnik še igra, tako da levega komaj slišim če prislonim uho, desnega pa malo bolj.
Seveda če ojačevalec da večjo moč potem se to sliši močneje.
- poskusil sem z dvema ojačevalcema - isto
- dvema gramofonoma - isto
- zamenjal phono preojačevalca - isto
- zamenjal kable - isto
- zamenjal zvočnike - isto
Na koncu sem zamenjal še levi in desni kanal, potem je levi zvočnik igral malo glasneje.
V čem je štos ???
Leon _________________ Leon |
Telefon: 041-327-532 |
Objavljeno: Sre Jul 10, 2013 08:43 Naslov sporočila: |
Lahko je občutljivost enot večja, oz. upor manjši ali večji, lahko so elementi kretnice različnih odstopanj - to so ugibanja. Za točen odgovor potrebuješ meritve, da vidiš vrednosti posamezne enote in elementov kretnice.
Objavljeno: Sre Jul 10, 2013 08:55 Naslov sporočila: |
Vedno enak predojačevalec ali imaš integrirca?  _________________ Lp
Bernard
Live and let live. |
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 926 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Sre Jul 10, 2013 17:11 Naslov sporočila: |
.......high-end ? _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Sre Jul 10, 2013 17:23 Naslov sporočila: Re: En zvočnik je malo glasnejši od drugega. |
| Leon je napisal/a: | Pozdravljeni.
V čem je štos ???
Leon |
Sistematsko pregledaš situacijo in najdeš vzrok
Kot si napisal, eno po eno.
A najprej - prostor! So zvočniki postavljeni simetrično v prostoru? Ni slučajno eden blizu zida, drugi pa ne? Ni slučajno na eni strani steklena površina, na drugi pa ne? Ni slučajno eden bližje zadnjemu zidu kot drugi?
Če se z zamenjavo zvočnikov seli pojav, potem je v zvočniku odgovor.
Lahko imaš na kretnici (ali na driverjih) zamenjano polariteto! Če ugotoviš da je v zvočnikih vzrok - odmontiraj vse driverje in preveri polaritete. Naj te barve žic ne zmedejo - lahko je barva zamenjana! Baterijo v roke in dve žički in preveriš - plus baterije na plus zvočnika premakne membrano ven. En po en driver preveriš. Zamenjana polariteta spremeni jakost na področju prekrivanja.
Če ne ugotoviš nič - zamenjaš driverje v škatlah (visokotonec iz leve škatle v desno in obratno) itd. Slej ko prej boš našel vzrok. _________________ Carpe Diem |
suffo
Pridružen/-a: Ned Feb 2012 13:35 Prispevkov: 62 Kraj: borovnica
Objavljeno: Sre Jul 10, 2013 20:12 Naslov sporočila: Re: En zvočnik je malo glasnejši od drugega. |
V čem je štos ???
Leon |
To je normalno da je desni kanal malenkost glasnejši |
Objavljeno: Sre Jul 10, 2013 22:20 Naslov sporočila: Re: En zvočnik je malo glasnejši od drugega. |
| suffo je napisal/a: | | To je normalno da je desni kanal malenkost glasnejši |
Šaljivec...  _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Objavljeno: Čet Jul 11, 2013 09:39 Naslov sporočila: Re: En zvočnik je malo glasnejši od drugega. |
| before je napisal/a: | | suffo je napisal/a: | | To je normalno da je desni kanal malenkost glasnejši |
Šaljivec...  |
Odvisno h kateri politični opciji te vleče? _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Čet Jul 11, 2013 10:30 Naslov sporočila: Re: En zvočnik je malo glasnejši od drugega. |
| ambasador je napisal/a: | | before je napisal/a: | | suffo je napisal/a: | | To je normalno da je desni kanal malenkost glasnejši |
Šaljivec...  |
Odvisno h kateri politični opciji te vleče? |
Pa ne spet političnih vzporednic no! Mene (pre)zlahka potegne not!  _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Objavljeno: Čet Jul 11, 2013 12:04 Naslov sporočila: Re: En zvočnik je malo glasnejši od drugega. |
| Leon je napisal/a: | Opazil sem, da en zvočnik igra malo glasneje od drugega. Zakaj?
Glede na opis, je problem v ojačevalcu - potenciometer za glasnost, zvočnik navadno ne igra sam od sebe...?  |
Telefon: 051383384 |
suffo
Objavljeno: Čet Jul 11, 2013 13:09 Naslov sporočila: Re: En zvočnik je malo glasnejši od drugega. |
pa v čem je problem telički
ne štekam |
androsalvatore
Pridružen/-a: Sob Nov 2010 23:22 Prispevkov: 56 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 11, 2013 15:33 Naslov sporočila: |
Vzrok je običajna karakteristika večine potenciometrov za glasnost (kot je že omenil jacoby), ki se uporabljajo v ojačevalniku.
Sicer pa nikoli ne boš poslušal z enim ušesom na enem in z drugim na drugem zvočniku. Mar ne? |
Objavljeno: Čet Jul 11, 2013 17:13 Naslov sporočila: |
Kot da nihče ni prebral kaj je napisal Leon, sem ambasadorja. Leon je jasno napisal, da je tudi poskusil z zamenjavo levo-desno in da desni zvočnik igra tudi glasneje na levi strani. Zvočnik ki igra na desni strani glasneje in ga potem da na levo stran, pa spet igra glasneje ni problem v ojačevalniku temveč v zvočniku. Preberite celi tekst od Leona.
suffo
Objavljeno: Čet Jul 11, 2013 18:21 Naslov sporočila: |
pa sej ni LEON debil no,zato pa sprašuje  |
Objavljeno: Čet Jul 11, 2013 18:43 Naslov sporočila: |
| Pri tako debilnih vprašanjih pač ignoriraš najbolj neumne možnosti, se osredotočiš na najmanj neumne...pri tem se ugrizneš v jezik, da takoj ne napišeš ker debil zdej to sprašuje... |
