bojc08
Pridružen/-a: Ned Apr 2012 16:56 Prispevkov: 643 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 07:05 Naslov sporočila: |
ajka - seveda brez kvalitetnih žic ne gre v vrhunskem audio.
Tudi jaz uporabljam visoko kakovostne vse od interkonektnih, zvočniških, pa do napajalnih. Tudi v notranjosti ojačevalca je uporabljen ofhc.
Samo jurja ali več pa tudi na dam za kabelj. Tolko pa sem spet "gajc".
Kot na primer
http://www.ebay.de/itm/Audioquest-Everest-High-End-Lautsprecherkabel-2x-3-0-m-OVP-/261111379150?pt=DE_Computing_Audiokabel_Adapter&hash=item3ccb7374ce#ht_6693wt_928
Uporabljam pa tudi WBT srebro prevlečeno z platino!
Samo roko na srce tudi srebrni cin je slab napram kvaliteti žice. Ima samo 4% srebra, ostalo so slabo prevodni materjali.
Kaj se tiče resolucije pa ne da se čuje samo šum na večini cd-jev, ampak naprimer tudi, ko se pevec približuje mikrofonu nastaja tiho "brenčanje". kot da bi bil kak višji harmonik bruma (na več posnetkih). Prostor pa nekaj krat večji od sobe. Globina pa neskončna. ...
Ampak to ni samo od kablov odvisno ...
Bojc
Nazadnje urejal/a bojc08 Sob Maj 04, 2013 09:21; skupaj popravljeno 5 krat |
bojc08
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 07:12 Naslov sporočila: |
Malo nostalgije. Philips LHH-1000
Bojc |
bojc08
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 07:19 Naslov sporočila: |
Kaj pa takšen bas horn
Bojc |
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 10:42 Naslov sporočila: |
| pinus je napisal/a: | Lepo, kaže ,da gre tema v pravo smer...
Pričakoval pa bi več "konkretnosti" ,opisa iskušenj z highend izdelki(npr ojačevalci, zvočniki - imam to in to in ima take prednosti ali slabosti itd..)
Tokrat se strinjam s tem, kar je napisal ajka v prvem stavku njegovega zadnjega posta (fotke pa so žal "samo" studijski Crowni, ki ne spadajo v hend izdelke)...
Tako me zanima mnenje urossta - katera je zanj zadeva(npr.ojačevalec), ki ni nateg(glede da meni, da je vse nateg(lepo zapakirane 20+kg škatle..)
In - kdo pa bo povedal, dal zeleno luč - za določen, konkreten produkt, da to je hend produkt in, kar je najpomembneje, da je to tudi sonično?
Ker lahko govorimo(oz poskusimo govoriti) o na mednarodnem trgu oz audiofilskem prizorišču - od "kompetentnih"oseb priznanem, takem produktu...
Bo to npr. ajka - kot trgovec, bojc - kot tehnično podkovan samograditelj(ob tej priliki me zanima kako izgleda - foto in podatki - njegova končna stopnja, ker se zdi zanimjiva - kar je omenil), ambasador - kot živa enciklopedija(z "normalnim" sistemom), ali nekdo, ki ima rad vintage komponente, nekdo ,ki ima hifi po 300e po enoti, nekdo ,ki ima preveč denarja,a "skromna"ušesa in kupuje po "nasvetih,"ali pa nekdo , ki tako zadevo ima in jo uporablja, ali pa nekdo, ki je mednarodno priznan konstruktor ojačevalcev, pa na demo sejmu ne "opazi",da njegov sistem "ni u fazi"... |
Prave in univerzalne recepte ne moreš dati... To je kot peka kruha ali kuhanje goveje župce. Recepti so sila enostavni a vsak "kuhar" jih različno tolmači in zato tako različen kruh in župce ...
To še sploh velja v audiu... 100x poveš kaj je pomembno pa ravno "to" izpustijo pol pa ne "špila" pa to velja za vse nivoje, pol je pa kriv "nateg" .
Že objavljeno, katastrofa od zvoka !!!
Na videz "podoben" koncept, zvočnik nižji model a zvok "druga nebesa", kot bi poslušal popolnoma nekaj drugega. Tukaj vse na mestu tako kot mora biti.
Ravno tukaj je past. Audiofil potem ponavadi sledi samo enemu parametru npr. u res dober zvočnik, ne razmišlja pa kaj vse stoji za tem. Ta pojem "za tem" pa je celoten koncept od prostora, komponent do končne "mikro postavitve" ...
No tukaj ponovno isto že zastavljeno vprašanje za tiste iz sveta studia... Kako v studiu rešujejo "mikro postavitve", če so npr. zvočniki vgrajeni ???  _________________ ~ ** ~ |
canyonn
Pridružen/-a: Pon Apr 2009 15:53 Prispevkov: 642 Kraj: kanal
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 10:56 Naslov sporočila: |
ampak druga slika TAD je digitalna amplifikacija ne valvole
tu je blo vse še preveč na mestu,al pa nisem še navajen
Nazadnje urejal/a canyonn Sob Maj 04, 2013 11:52; skupaj popravljeno 3 krat |
bojc08
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 11:01 Naslov sporočila: |
V studiju najbolje tako
Za postavitev zvočnikov v studiju se pa mi zdi da jih postavijo kje je še kaj placa.
Bojc |
pinus
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 11:52 Naslov sporočila: |
Ajka - strinjam se ,da je recept enostaven(kot za kruh) - a odvisno od upoštevanja vse faktorjev in seveda intuicije izvajalca...
A že pri obeh fotkah Tad , si zadevo ,kar poenostavil... Prva postavitev ni ravno katastrofa in druga tudi še ne druga nebesa...
Pri prvi ( kot je že cannyon omenil, imamo lampaške Vive(z slabšo kontrolo bas področja),in slabo postavitev(zvočniki niso "v prostoru"in ta ni tretiran)...Od tod nezračen zvok, slab stage po globini in širini in neizkoriščen potencial večjih Tad-ov(manj primerni o JBLa za uporabo lamp),ki bi v tem primeru šli skozi bolje s tranz ojačavo.. To pa ne pomeni, da so zvočniki iz druge postavitve boljši..
Druga postavitev - nasplošno boljši zvok od prve, predvsem na račun prostora, postavitve zvočnikov naprej, načina prezentacije zvočnikov(so bolj "normalni",glede na velkost,navado "slišanja"povprečnih kupcev oz trend prodaje) in primerne amplifikacije(nova TADova D-klas - solidna,a daleč od nebes). Zvok bolj "v kontroli", mid high soliden ,a še ne v hend kategoriji(mikrodetajli ,finesa ,naravnost, tranzientnost - še za izboljšati)..
Samo "moje slišanje" zadeve... |
Telefon: 030-353370 |
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 19:40 Naslov sporočila: |
| pinus je napisal/a: | Ajka - strinjam se ,da je recept enostaven(kot za kruh) - a odvisno od upoštevanja vse faktorjev in seveda intuicije izvajalca...
Situacija je taka kot je, ni nič z moje strani poenostavljena ...
Ma je zopet kot peka kruha, imaš kar imaš pa ga moraš speč ali pa sam izbiraš komponente glede na pečico ... Ma ni zgovora če bi imel tak kvas pa krušno peč bi se pa dalo boljš, tako ne gre ...
Audiofili ne morejo neomejeno izbirat in preizkušat in hipotetično ugotavljat ali je višji model zvočnika še boljši ali ne, je treba obstoječo situacijo rešit ali pa je sploh ne predstavljat...
Tudi od tukaj izhaja nejevolja uporabnikov, da je vse skupaj nateg, valda za tako veliko denarja "katastrofalno" slab zvok ...
Se po svetu kar drži neka negativna aura okoli velikih TADov, jih zelo redko kje slišiš dobro igrati
Evo podoben primer, same ultimativne zadeve, zvok pa daleč od tega ...
Seveda spet po principu "oči prodajajo in kupujejo"
Vsega bistveno manj, a zvok boljši ...
In ko tako večkrat poslušaš, potem ni več daleč sum, da veliki modeli pa res niso tako dobri kot pišejo  _________________ ~ ** ~ |
pinus
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 22:16 Naslov sporočila: |
Domnevam , da si te dve zadnji kombinaciji osebno slišal in jih pač tako ocenil.. Kombinacije TAD VTL Siegfried nisem slišal,tako,da je možen podoben rezultat kot v prejšnjem primeru, ki sem ga komentiral, čeprav to kombinacijo(TAD, VTL) "pooblaščenci" na netu komentirajo drugače...
Je pa zadeva bolj zahtevna za postavitev od manjše, s katero je manj "težav", tudi finančnih - (glede na foto, pa bi ji "privoščil" kaj drugega namesto Nordosta...) |
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 00:20 Naslov sporočila: |
| ajka je napisal/a: |
No tukaj ponovno isto že zastavljeno vprašanje za tiste iz sveta studia... Kako v studiu rešujejo "mikro postavitve", če so npr. zvočniki vgrajeni ???  |
Evo ajka strokovno racionalen odgovor na tvoje zastavljeno vprašanje:
| bojc08 je napisal/a: |
Bojc |
Upam, da te je vsebina napisanega zadovoljila v vseh aspektih strokovnosti. Človek nima kaj dodati, ker je razlaga zelo precizna in nedvoumna.
Počasi mi je ena od tvojih zadnjih replik čedalje bolj razumljiva
| ajka je napisal/a: | | vintagesonic je napisal/a: | | .. |
Zakaj bi temo zapirali !?
Če klatimo neumnosti, ni nujno da se ne bomo v bodoče še kaj naučili.
Tudi "neumnosti" so del učnega procesa
Tisti, ki dela greši, a se tako veliko nauči...
Tisti "tihi" pametnjakoviči (pa naj bodo profiji ali hi-endovci), ki se nam smejijo, mislijo, da vedo za kaj se gre, da imajo dober zvok...
Hm nič od tega, preverjeno !!! |
Tudi ta teza je zelo zanimiva
| ajka je napisal/a: | Se po svetu kar drži neka negativna aura okoli velikih TADov, jih zelo redko kje slišiš dobro igrati |
A res? Je ta informacija slučajno iz istega vira, kot je bila pred časom uporaba Magneplanarjev za studijsko delo?
Vintagesonic |
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 02:12 Naslov sporočila: |
Glede velikih TADov, jaz osebno jih še nisem slišal na primernem nivoju igrati... Že prvič ko sem jih slišal sem se čudil, da tako velik, mogočen zvočnik nima sebi primernega šusa in globine basa pa sem sam pri sebi zaključil, da je to neprimeren prostor. Potem pa sem nekje prebral, da so si upali v testu napisat ravno to o basu ...
Od kolegov in neobremenjenih piscev, ki so TADe poslušali še v drugih okoljih in pogojih pa tudi nisem zaznal nekih velikih pohval...
Vidim pa, da se nekateri kljub trditvam, da ne kupujete z "očmi" trdo oklepate nekih teoretičnih predpostavk o nesporni kvaliteti ...
Evo še ena "cvetka" istega distributerja ... Sistem o katerem smo se veliko med seboj pogovarjali in spogledovali in obžalovali, da smo prišli tako daleč tako žalost poslušat !!! _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 10:17 Naslov sporočila: |
| ajka je napisal/a: | Že prvič ko sem jih slišal sem se čudil, da tako velik, mogočen zvočnik nima sebi primernega šusa in globine basa pa sem sam pri sebi zaključil, da je to neprimeren prostor. Potem pa sem nekje prebral, da so si upali v testu napisat ravno to o basu ...
Oh, ja, tisto odebeljeno bi lahko sicer mirno komentiral, ampak se bom tokrat izognil komentarjem, da ne bo spet kakšnih zamer.
Glede TAD-ov bom dodal samo mnenje urednikov revije " The Absolute sound". To revijo sem imel naročeno že pred 30 leti, ko so jo tiskali še na cenenem, skoraj podobnemu "skret" papirju. Nekaj pojma o zvoku so definitivno imeli že takrat.
Po vsej verjetnosti so tekom let dobili že precej kosmata ušesa in ste tudi njih priključili v skupino, ki je opisana v odebeljenem tisku, kajne? Po splošnem mnenju našega okolja, je to itak generalno podkupljiva skupina ljudi, ki piše audio kritike v njihovih revijah po naročilu proizvajalcev. Tudi Kuzma je moral večino člankov za svoje produkte v tujih revijah "skeširati" iz lastnega žepa, kajne? Hajdinjakov sindrom ?
( Mimogrede -@Drago, tista pripomba o nekih privatnih zamerah na drugih forumih je bil totalni strel v meglo. Jaz Hajdinjaka sploh ne poznam in nisem bil z njim nikoli v polemiki, kot tudi nisem nikoli pisal na njihovih forumih. Toliko samo v pojasnilo. Očitno te je zmedlo "partizansko ime" soforumaša Jake in si prišel do prehitrih zaključkov)
Ampak vseeno
http://www.theabsolutesound.com/articles/tad-reference-one-loudspeaker-tas-218-1/
Conclusion
The TAD Reference One is among a handful of the world’s great loudspeakers, epitomizing low coloration, tremendous micro- and macro-dynamic agility, low distortion, high resolution, and a stunning sense of transparency. The overall presentation is lively, incisive, immediate, and highly detailed, qualities that contribute to the Reference One’s ability to replace the playback hardware with a feeling of contemporaneous music-making.
There might be some listeners who find the Reference One too resolving, detailed, or “technical” sounding. There’s no question that this is an unforgiving loudspeaker that provides an unvarnished view of your playback electronics and the recording chain—for good or for ill. It’s therefore important to match the Reference One with very clean sources and electronics. For listeners who like a dash of lush romanticism that rounds dynamics and softens timbres at the expense of resolution, transparency, and timbral realism, the Reference One probably isn’t for you.
The TAD Reference One is clearly a world-class loudspeaker in every respect, from the innovative design through the beautiful execution. If you want to hear all the music locked away in your library with as little editorial interpretation as possible, and with the maximum conveyance of musical information, the TAD Reference One is hard to top.
Listening
I loved the Reference One’s big, powerful, and dynamic bottom end. The region below 100Hz had a wonderful warmth, weight, power, and richness, yet with no sacrifice in articulation or pitch definition. The midbass was a bit leaner than that of the Rockport Altair or Focal Stella Utopia EM, but with tremendous precision and pitch definition. This combination served orchestral music and rock equally well; basses and timpani were rendered with equal parts sonorous richness and tremendous dynamics, and bass guitar and kick drum formed a solid foundation for rock, blues, and some jazz. Moreover, despite the bottom-end impact, the bass was extremely articulate and “fast,” the Reference One conveying a wealth of subtlety in pitch and fine dynamic nuances. I could clearly hear the intricacies of virtuoso acoustic bass performances, from Ray Brown on the Bill Evans LP Quintessence (45rpm Analogue Productions reissue) to Stanley Clarke on The Rite of Strings. The Reference One’s bass power extended all the way down to the mid-20Hz region, but didn’t quite reach into pipe organ territory (Track 9 of Rutter’s Requiem on Reference Recordings, for example), at least in my room. This last point is moot for most listeners; very few recordings have information below 25Hz. The bottom line is that the Reference One has extremely satisfying bass reproduction, both in its visceral power that appeals to the body and in its articulation that appeals to the intellect.
Se pa strinjam, da v takem prostoru kot si ga omenil, težko govorimo o nekih akustičnih presežkih. Kdo je kriv za tako siromašne prezentacije? Resnično ne vem ! Veš ti ? Je na Ljubljanskem sejmu kaj bistveno bolje? Nočem generalizirati situacijo. Poizkušam biti kritičen, ne kritizerski.
Nekateri se resnično potrudite in vsaj deloma dvignete povprečje pogojev poslušanja na sejmu ali prezenzacijah.
Nazadnje urejal/a vintagesonic Pon Maj 06, 2013 10:28; skupaj popravljeno 2 krat |
bojc08
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 11:41 Naslov sporočila: |
Zame so najboljši stari preiskušeni TAD-i. Samo doda se na vrh še super visokotonec in je stvar rešena. Nove serije se mo žal ne dopadejo.
Bojc
ps
če bi imel še en prostor za poslušanje, bi bili ti TAD-i prava izbira. |
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 11:58 Naslov sporočila: |
| bojc08 je napisal/a: | Zame so najboljši stari preiskušeni TAD-i. Samo doda se na vrh še super visokotonec in je stvar rešena. Nove serije se mo žal ne dopadejo.
Bojc
ps
Pohiti Bojc, "polovičko" zgoraj omenjenega modela ti čez lužo prodajo za " bagatelo" ( sicer žal že "ulaufanega"). Samo 80.000 US $ in nekaj poštine ter carina/DDV. Ugodna cena, kajne?
Imaš problem samo s prostorom?. "Plac" boš že našel, če ne pa kupi na zalogo.
http://www.ebay.com/itm/TAD-Exclusive-2404-Speakers-/390584615237?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item5af0a84145
bojc08
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 12:09 Naslov sporočila: |
S cenami res pretiravajo. Tudi sanjat še je dovoljeno. Ja stari dobri časi ko še ni šla firma v komercialo. Tudi dosti ostalih firm je šlo v ceneno komercialo. Samo da je lepo spakirano.
Drugi kandidat za drugo sobo bi bil Tannoy westminster.
Samo je tudi kisla cena ...
Bojc |
