Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 17:57 Naslov sporočila: |
Ja kot sem predvidel glede ojačevalca. Sta audiofrik in castor že pokomentirala.
Vprašanje sem postavil zato, ker imam tudi sam nekaj izkušenj z dotičnim modelom linn-a. Z ustreznim ojačevalcem (beri tokovnim generatorjem oz švasaparatom) lahko iz zvočnika iztisneš malodane zvočno nirvano. poleg tega se ne rabiš bat za odpoved visokotoncev.
katerikoli HK receiver ali pa kak drug) je za ta zvočnik nič drugega kot čisti podn!
Zvočnik je zelo zahteven glede ojačevalca.
Sicer pa lahko le pritrdim audiofriku ko omenja kakovost linn proizvodov. Daleč od tega, da bi bili nekvalitetni. Le ustrezen pristop k sestavljanju sistema je potreben.
LP jernej _________________ Ohm sweet ohm.
Nazadnje urejal/a jernejc Čet Apr 04, 2013 20:56; skupaj popravljeno 1 krat |
gero
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 18:06 Naslov sporočila: |
@Damjan, no vidiš, imaš predobre zvočnike...
Drugače je pa res, kar so ti zadnji napisali, zv. enote gredo k vragu ponavadi zaradi slabih ojačevalcev, žal... |
Damjan
Pridružen/-a: Sre Okt 2008 19:37 Prispevkov: 14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 18:53 Naslov sporočila: |
Brez zamere majstrom, ampak zvocniki so del 5.1 sistema od LINN 110,106 in 104 (imam kompleten sistem) Vsi imajo enako enoto (3 sistemski zvocnik). Kaj se tice ojacevalca, LINN je predlagal za ta sistem LINN MOVIE Clasik enoto, ki po moci in vseh drugih relevantih podatkov na papirju ne more kosat z HK3550. Poslusal sem ga tudi v Grazu kjer me nikakor ni preprical... Glede na to, da bi dobil vec kot 50% popusta ocitno tudi ni bil nek prodajni hit...
Zvocnika sta stala 1600 EUR - popust, in ne vem kaksen super/specialni receiver bi moral prikljucit, da bi bil ok in primeren za zvocnike...
Glede na to, da pa imam dva mala otroka jih tudi nisem "teral" oz. "nabijal"...
V glavnem kaj se tice popravila sem dobil pametne nasvete in tel. stevilke. Ko izvem sporocim napako oz. uspesnost popravila... |
Telefon: / |
diyfreak
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 22:08 Naslov sporočila: |
| No da še jaz nekaj dodam o uničenih visokotoncih. Prvo je sploh treba pogledati kako je uničen visokotonec. Če je zažgana tuljava potem je do neke mere res lahko kriv ojačevalec - torej pri kvalitetnejšem bi se to zgodilo malo kasneje, zgodilo pa bi se. Če pa je tuljava cela in je pretrgana samo žička do tuljave potem je to vzrok nepravilno zasnovane kretnice - prenizka rezna frekvenca, čisto enostavno kot pasulj. |
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 22:57 Naslov sporočila: |
Toko kot sem rekel krivi so zvočniki oz njihove pogonske enote.
Bila je povsem popolnoma normalna uporaba kot je napisal sam lastnik.
Zdržali so pet let, tukaj je krivda AV receiverja tudi zame izključena.
Kot je sam lastnik napisal to ni prvi primer tega modela, piše se pa še kar naprej o kvaliteti. Pozabite na zvočnike od Linn-a. Linn samo gramofoni, in pika. Drugega delati ne znajo, če bi znali bi delali tipi top 20 ali več let.
Nazadnje urejal/a longplay Čet Apr 04, 2013 23:00; skupaj popravljeno 2 krat |
| slabo zasnovane kretnice-mogoče pri diyfrikih, Linn je to najbrž kar resno vzel in naredil nekaj simulacij in testiranj pred proizvodnjo...zdržali so pet let ne tri dni bodite malo bolj resni, če bi bila stvar slabo načrtovana in narejena bi zdržali manj kot mesec in nikakor oba hkrati, predolgo se ukvarjam z temi stvarmi, je pa res da so taki avr receiverji poden od podna - stroji za kurjenje zvočnikov in paranje ušes |
Objavljeno: Pet Apr 05, 2013 07:49 Naslov sporočila: |
| V sami glasbi ni nikoli toliko materiala, da bi šel visokotonec. Odpihne ga ali oscilacija ali clipping in nič drugače. Vedno je kriv prešvoh ojačevalec. |
Objavljeno: Pet Apr 05, 2013 08:10 Naslov sporočila: |
Nekaj skurjenih visokotoncev, ki so prišli meni pod roke niti ni bila dejansko skurjenih. Zaradi pojava klipinga se je ferofluid v magnetni reži strdil in s tem preprečil gibanje tuljave. Star ferofluid se očisti, doda novega in zadeva deluje dalje.  _________________ Ohm sweet ohm.
Nazadnje urejal/a jernejc Pet Apr 05, 2013 08:11; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Apr 05, 2013 08:11 Naslov sporočila: |
evo enkrat se z tabo popolnoma strinjam |
vojcb
Objavljeno: Pet Apr 05, 2013 12:06 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | | V sami glasbi ni nikoli toliko materiala, da bi šel visokotonec. Odpihne ga ali oscilacija ali clipping in nič drugače. Vedno je kriv prešvoh ojačevalec. |
Točno tako, so pa še druge variante, enkrat sem po nesreči med igranjem potegnil rca kabel iz končne, pa je šel visokotonec - ampak se je prekinila samo žička.  _________________ Glasba je kot ženska, v njej lahko neizmerno uživaš...... |
Objavljeno: Pet Apr 05, 2013 13:35 Naslov sporočila: |
| saj to je to ampak taki strokovnjaki potem krivijo druge, samo svoje krivde ne priznajo, nisem ne kaki ekstra pristaš Linna ampak kar povprek neke kozlarije nakladat kako ne znajo delati zvočnikov- pa jih definitivno znajo, malo me spominja to na kakega frajerja ko zleti z ceste ali v zid potem pa ato ni kvaliteten ali cesta slaba samo sam ni kriv ko ne zna vozit oz vozit tako kot na cesti lahko |
Objavljeno: Pet Apr 05, 2013 14:24 Naslov sporočila: |
Naši bivši bratje pravijo :
Rdžavome k..... i dlaka smeta.
LpM. _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
diyfreak
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 19:41 Naslov sporočila: |
Audiofrik , če ne moreš sprejeti dejsta da lahko tudi kakšni diyfriki sestavijo isto ali celo boljšo kretnico kot recimo neka firma v kateri dela kak zdolgočasen inženirček ki ima nalogo ( tudi pri linn-u ) da sestavi vse skupaj čim ceneje potem je to pač dokaz da si podlegel komercializaciji in misliš da je pač to kar ponuja neka firma vrhunec kakovosti .Kar nekam v tri dni kozlarije nakladat, da so za vse uničene visokotonce krivi slabi ojačevalci pa je tudi brezveze. Redkokdaj sem slišal da je kdo uničil kakšnega Seasa, Scan speaka, Dynaudia, Focala ......Torej bo res prej problem v piškavem visokotoncu kot pa v ojačevalcu. |
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 19:54 Naslov sporočila: |
nisem ravno od včeraj in približno vem koliko je dela z enimi resnimi zvočniki in precej vem kaj fantje pri nas čarajo, sname en gratis program z neta in jutri je največji konstruktor, vse zna in vse mu je jasno, pa zlata ušesa ima ki vse slišijo v tovarnah pa se pasejo eni zdolgočaseni inženirčki ki nimajo pojma ne znanja in morajo iz nič narediti ene zanič zvočnike ki se bojo super drago prodajali in čimprej crknili da bo neumen folk kupoval druge. Če firme kot je Linn ravno ne delajo svojih driverjev ali kupujejo precenjene ScanSpeake ali Sease, Dynaudio ipd še ne pomeni da ne morejo iz drugih driverjev narediti zelo dobrih zvočnikov, seveda očitno nikoli tako dobrih da ne bi mogel vsak ki ima pet minut časa doma v garaži naredil že prvič za veliko manj denarja veliko boljše...
dajmo vsaj malo resnosti in samokritičnosti |
diyfreak
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 20:15 Naslov sporočila: |
| Glej ne pravim da pri linnu in drugih firmah ne znajo izdelati zvočnikov ampa žal je vse podrejeno denarju in zato vsi šparajo, ko pa se špara pa se ve kaj se zgodi. Glede čaranja naših fantov pa bom rekel takole, eni znajo drugi čarajo, očitno ne poznaš tistih ki znajo. Pa še nekaj, iz tvojih odgovorov ti lahko zatrdim da nimaš pojma koliko je dela z enimi resnimi zvočniki - jih delam od leta 1986 - in še nazadnje , čista resnica neumen folk mora kurit zvočnike da bo kupoval druge. |
