bagzy
Pridružen/-a: Ned Feb 2013 20:33 Prispevkov: 4 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 02, 2013 23:30 Naslov sporočila: TV Samsung UE55ES8000 zvok na receiver |
Zanima me kako dobiti najbolj kvaliteten zvok iz TV-ja na receiver Sansui G-8000 ki je starejše izdelave in ima možnost samo chinc priklopa.Ali obstaja še kakšna boljša možnost razen adapter scart-chinc ali slušalke chinc ali je možno preko HDMI na chinc tudi dobiti zvok,ali kako drugače.Tv ima namreč samo optični audio izhod in 3XHDMI in tudi scart varijanto. |
MitjaF
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 01:35 Naslov sporočila: |
TV ima 3 HDMI vhode, ne izhodov, zvok gre via HDMI, ampak v digitalni obliki zato bi rabil DAC z HDMI vhodom.
Potom scart-a gre samo slika.
Potrebuješ analogni signal, ki ga povežeš z chinch kablom.Tega dobiš na TV pretvorniku (škatlica opreraterja ali če si kupil sam) če ima audio-out analogni izhod (bela-rdeča).Tudi nekateri TV-ji imajo audio-out, če ga tvoj pretvornik nima.
Torej, z chinch kablom iz pretvornika ali TV-ja (analog audio-out) na enega od vhodov na reciverju.
Če si želiš boljšo kvaliteto zvoka, si boš moral nabavit DAC, ali reciver z DAC-om |
bagzy
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 10:24 Naslov sporočila: |
Tv nima chinc audio izhoda samo optični, T2 vmesnik pa ima samo eno chinc luknjo,se pravi najbolje da grem na scart chinc pretvorbo. |
Pridružen/-a: Tor Maj 2008 10:00 Prispevkov: 3030 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 10:50 Naslov sporočila: |
Za resno nadgradnjo zvoka je možnost samo ena "optika v DAC". Na optiki se izogneš vsem motnjam, ki te lahko doletijo na analogni ali klasični digitalni povezavi_rca ... _________________ ~ ** ~ |
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 8:55 Prispevkov: 1525 Kraj: Laško
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 10:58 Naslov sporočila: |
Hej,
Lahko povezes tudi opticni Audio out izhod na TV z eksternim DACom in nato iz DACa preko analognih L/R RCA na tvoj Sansui receiver.
Eksterni DACov pa je malo morje od "el-cheapo" do "sky is the limit" variant. Gledat bi moral, da ima tudi opticni vhod.
Sicer pa je to mal vprasaje, ce se to splaca, ce bi DAC uporabljal zgolj samo za konverzijo digitalnega audio signala iz TV. Za moje pojme se ga splaca ubodit, ce ta isti DAC potem uporabljas se za kaj druga npr. v navezi s HTPC, CDjem, kaksnim stremerjem itn.
Dva, ki mi sedajle padeta na pamet sta
Orbit DAC slednjega ti lahko velikodusno na test posodi g. cannyon s tega foruma.
Asus Xonar Essence One
lp, d. |
rudyy
Pridružen/-a: Ned Maj 2008 22:37 Prispevkov: 69 Kraj: izola
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 15:57 Naslov sporočila: |
pozdraw...
ce so hdmi vhodi ne gre zvoh iz njih ven...
praw tako ne gre po scartu samo slika ampak tudi zvok...
najbolse da peljes zvok ven direktno iz izvora ne pa iz tv-ja
lp.. |
bagzy
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 17:48 Naslov sporočila: |
Sem probal prek scart adapterja ki ima možnost in in out dal na out in prek chincov na receiver pa ne dela.So pa res dragi ti DAC-i ne vem če se mi splača enega sem našel je kar ugoden,če bi zadostoval.http://www.allaboutadapters.com/diopcostostr.html
Skratka ostane mi še da probam najslabše preko slušalk,če ne zaključim s tem. |
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 19:56 Naslov sporočila: |
Preko slusalk bo delalo, samo ne pretiravaj z glasnostjo na TV. Ta DAC, ki si ga nalimal bi deloval (optical input in stereo RCA out). To je pa tudi vse kar lahko napisem o njem .
Lp, d. |
Pridružen/-a: Pon Jan 2013 11:07 Prispevkov: 1237 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 03, 2013 21:16 Naslov sporočila: |
Najboljši izhod je za slušalke, tako imam jaz izvedeno, je pa dokaj potihem. Jaz imam za ta namen ozvočenja Yamaho 850 receiver in JBL Control 5 satelite ter Yamaha subwoofer za efekte. Najbolje pri tem je, da z enim daljincem (TV) nastavljaš vse od zvoka do kanalov. Iz Scarta ali drugače je treba povsod samostojno spreminjati, kar predvsem moti babe. |
bagzy
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 18:44 Naslov sporočila: |
Tele male crne skatlice so vse bolj ali manj eno te isto, tako da kaj od teh budget DACov vzet je prakticno cisto vseeno. Tisto, ki ti je prostorsko in cenovno bolj dosegljiva in ima prilozen 220V adapter. Se to. Ce bos slucajno kupoval izzven EU, preveri ce ima zadeva poleg CE certifikat. Drugace so lahko problemi na carini.
lp, d. |
Objavljeno: Čet Apr 04, 2013 20:34 Naslov sporočila: |
Pri TV je najpomebnenjše, da uporabljaš en daljinec in ne treh ali več. Torej je najboljša rešitev izhod slušalk, ki prekine interne TV zvočnike in to pelješ na en povprečen ojačevalec, ki je stalno vlopljen za TV. |
