Napajalni kabli - kje tiči "trik"
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 149, 150, 151 ... 164, 165, 166  Naslednja
pinus
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 23:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jolbe je "nepopravljiv" poreden dijak...
No, Ajka je nalepil "lepo" razdelilno omarico..
In kaj naredimo tu..? Ja obstaja že za to speacialna "audio"varovalka za lastno linijo(ali več) do sistema..
Od varovalke do sistema (lahko se obrnemo na Mr. canyonna), ki vam zrihta "čeden" specialen Oyaide vodnik(ali več,če je več linij) do sobe, tam na zid "nabijete" Oyaide zidne vtičnice(trenutno se dobijo dve varianti, sam imam tudi tretjo, ki trenutno ni na voljo... in ja Jolbe, te so brez oksidiranih kontaktov itd..
In od tam naprej, do posameznih naprav, že poznate "štos"...
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2013 07:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bilo bi krasno, če bi imeli elektro inženirja z močnim fokusom v audio področje, ki bi bil tudi audiofil in ljubitelj glasbe, poleg tega pa bi bil še metalurg s fokusom v prevodniške materiale. O tem je enkrat na kratko že pisal " mestn ".
Ker ga nimamo, evo mladi, vrsta je na vas.
LpM.
gorko1
Prispevkov: 656
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2013 08:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
urosst je napisal/a:
gorko1 je napisal/a:
bogomir 4051 je napisal/a:
Jolbe @ nejeverni Tomaž.
Daj, naberi še malo izkušenj in audio kilometrine, in nehaj klatiti... ne bom rekel kaj, ker sem vljuden.
Če drugega ne, se pred tistimi, ki vedo za kaj gre, smešiš.
LpM.
Laughing pravzaprav, če bi pobrskal po temi nazaj bi videl, da vsake toliko vskoči
nejeverni Tomaž....Skratka klasična pohujšljiva vrašanja oz. trditve teh padalcev so:
1. kaj vam pomagajo ne vem kakšni napajalni kabli, če pa gre elektrika pred tem po tisoče kilometrov kablov do vašega doma....
2. kaj vam pomaga specialni kabel recimo 4mm2, če pa je dovod do vtičnice recimo 2,5mm2
3. kaj vam pomagajo taki preseki kablov, če pa gre el. tok skozi varovalko,ki ima znotraj žičko tanko kot lasek...
4. če imate dovolj kvalitetno napajanje v vaši napravi razlike med kabli ne more bit....
5. sem inženir el.tehnike in trdim, da ni nobene tehnične razlage, da napajalni kabli vplivajo na zvok, res pa je, da imam kosmata ušesa...
itd in itn... tega je še na tone, če greš malo pogledat nazaj.
Goran
glede na to da imam podobno izobrazbo,ti bom
razložu zakaj,teorijo signalov verjetno poznaš.
šum med komponetami poznamo vsi (brnenje)poleg tega pa še obstajajo
šumi na različnih spektrih plus rf motnje od radiskih signalov,
vse to se ti sešteje na vhodu ojačevalca, z bolšimi medsebojnimi povezavami konponet se ti vplivi zmanšujejo.
verjetno tudi poznaš Seebeck effect ,zaradi tega je pomebna izbira
kovin v spojih,ker se vsak spoj greje ob pretoku toka.
To meni razlagaš? Morem ti rečt, da mi sladko dol visi tehnična razlaga.
Jaz vem, kaj slušno prinesejo dobri napajalci praktično v vsak sistem in to je zame edino kar šteje...
Goran
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2013 19:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobri napajalniki ne potrebujejo ˝zlatega dovoda˝. Kadar je kapaciteta gladilnih kondenzatorjev zadostna tudi v amperih (VW) in presežena za 50% za vršne moči, je stanje optimalno. Kadar pa je nazivna kapacitivnost sicer numerično zadostna, tega pa v moči ne podpira, začne končna stopnja del toka vleči direkt iz transformatorja preko graetz mostiča. Trafo im a eno voltažo, na graetzu pade za 0,55V, nato naraste na kondenzatorjih za faktor 1,414 in ti 1,414 so nekako mehki. To prepoznamo kot utišanje, če en čas teramo končno stopnjo. Del krivde je tudi na segrevanju končnih tranzistorjev na hladilnikih in spremembi mirovnega toka in prožilne napetosti. Torej, slabša kot je konstrukcija napajanja, večji je vpliv kablovja na dovodu. Resno izvedene konstrukcije to ne čutijo. Enako je na zvočniških kablih, končna stopnja z nizkim dumping faktorjem čuti vse žive RLC težave iz kablov in kretnice in zvočnikov, kjer je impendanca pri nominirani impendanci 8Ohm najraje med 2-32Ohmi. Zato bo prepir na to temo neskončno dolg, nobeden pa ne želi strokovnega dialoga, ampak mistične opise sprememb.
urosst
Prispevkov: 109
Kraj: ZAGORJE
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2013 19:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
predpostavljam , da o tem razmišlaš laično
izmenične napetosti so skoraj vedno podane v efektivni napetosti.
vrh je za približno 1.44 večji kakor efektivna napetost.
ko to polnovalno usmerimo zgubimo cca 1.5 V ob frekvenci 50Hz
to pomeni 100 x na sekundo dopolnimo kondezator,da se napajalnik
sesede je samo posledica preslabotnega trasformatorja.
ko sem testiru kakšen napajalnik,bi uporabu za svoje ampe sem
naredu nekaj meritev.
cca 50w porabe banka kondezatorjev 2x 50000 uF frekvenca 400Hz
na kondezatorjih sem imel rip 3-4 V
drugič enaki pogoji regulirano napajanje prva stopnja 2200uF druga
4700uF znižal napetost za 7V rip 20mV.
moramo pa vedeti , da ima danes prvi napajalnik 95% ojačevalcev na
svetu.
sam sem se odloču za drugi tip,nudi precej bolj stabilno delovno okolje.
neprimerno manj lastnega šuma,zato pa veliko bolj pokaže napake
okolice.
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2013 20:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda nas zamimajo strokovne debate Very Happy
Da ne bomo izumljali tople vode, koliko uF je potrebnih, je pripomoček že izdelan v obliki Excelove tabele:
http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/216409-power-supply-resevoir-size-183.html#post3417188
alko
Pridružen/-a: Sob Okt 2009 21:04
Prispevkov: 19
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 15:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali ima kdo izkusnje z Belden napajalnimi kabli?
Prispevkov: 34
Kraj: Ravne na Koroškem
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 16:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam BELDEN 83803 . Konektorji so kopije Oyaide. Lahko posodim na test.
pinus
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 19:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Opa - ta tema pa je bila kar nekaj časa na "dopustu"..
Kaj ni nič novega na področju napajalnega kablovja..? Nekateri ste "rihtali" neke "drote" z Japonske...Kako to kaj funkcionira, vtisi..? Lp
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 21:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mestn Pu ima novosti.
alko
Prispevkov: 19
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 00:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bernard kaksne imas izkusnje s kablom?
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 09:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tromba je napisal/a:
Dve leti poglobljenih debat na USA FB skupinah z konstruktorji kablov je bila odlična šola. Definitivno pa brez izkušenj in pomoči Jazza in Marconija, moji kabli ne bi nikoli bili to kar so danes...Na neki ravni razvoja jih je bilo potrebno opremit z Oyaide IEC-šuki in Furutech top shit stensko vtičnico in niso pokleknili niti pred tem "izzivom", pokazali so še več.
Seveda so moji kabli "dali čez" tudi večino kitajskih konektorjev z različnimi coatingi in glede teh versus Oyaide na mojih kablih bom parafraziral audio "starosto" Rogerja Skoffa.
"Pravilo v audiu, ki se mu nihče ne izogne. Če nekdo želi 10% boljšo komponento ali kabel, bo moral investirat 10 krat več".
Isto velja za vtiče, Eichmann srebrne pluge in Phonopode, Furutech stensko vtičnico.
Postali so del sistema brez katerih si ga nočem niti predstavljat več.
Zdaj lahko na podlagi izkušenj pridobljenih iz kopice različnih prototipov lastnih napajalcev malodane ukrojim top shit napajalni kabel, ki bo ustrezal točno določenemu sistemu ali komponenti, ampak tega ne bom počel pogosto, vzame preveč časa.
Žilca mi ni dala miru in naredil sem par zelo konkretnih izboljšav zvočniških Hajdinjak labs Reference kablov in zdaj je to dokaj drugačen kabel.
Namenjen še intenzivnejšemu uživanju v glasbi do te mere, da me dobesedno "ne izpusti" iz poslušalnice..
Muzikaličnost HL kabla ostaja, zračnost in hitrost HL Ref kablov pa sta dobila povsem novo dimenzijo.
Prispevkov: 1119
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2014 21:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobra prilika za nakup po mojem mnenju solidne napajalne letve SUPRA LoRad Mk2 (mk3 je sedaj cca 200 €) :
http://www.ebay.com/itm/Supra-MD-06US-Mains-Block-Power-Filter-HI-FI-NEWS-HIGHLY-COMMENDED-/151479325201?pt=US_Surge_Protectors_Power_Strips&hash=item2344df1211
Brez zamere trgovci Wink
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2014 13:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
brez zamere tudi tebi, ampak nalepil si fotko z ameriškimi konektorji- a boš vse prekonektiral in zato zapravil par sto eur ali kje je trik???
Prispevkov: 1119
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2014 14:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
audiofrik je napisal/a:
Točno tako ja!!! Smile
Do sedaj nisem imel na štromu nič narejenega, tako da sem si nabavil še kable in konektorje (US).
Pa ni se treba takoj razburjat model, chill... Wink
Pač ja, pride v poštev tistemu ki postavlja na novo, mislim pa da nisem edini ki ima američke vtičnice.
Stran 150 od 166
