Napajalni kabli - kje tiči "trik"
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 147, 148, 149 ... 164, 165, 166  Naslednja
pinus
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 30, 2013 20:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mišljeno je bilo na zadnji canyonnov odgovor - na pijačo pa lahko pride še kdo , tudi iz lj ali obale..lp
canyonn
Prispevkov: 642
Kraj: kanal
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 30, 2013 21:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jacoby je napisal/a:
A nista bla vidva še zadnjič skupaj na pijači? Laughing Wink
dobri prjatli se pošiljamo tudi u k.... in smo čez 10 min. spet dobri prjatli,mamo pač tak temperament g.Pinus to že ve
gorko1
Prispevkov: 656
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 30, 2013 21:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pinus je napisal/a:
Pa če spijemo 2X2dl , pa so šli visoki(v ušesih) in seveda takrat paše 004 - da "odpre"...
Očitno nisi sprobal 004, ker ravno na višini je rahlo zadržan, ima pa druge atribute. Če ima kdo potrebo po odpiranju višine naj proba 037 ali pa Furutech rhodium. Drugače pa se kar strinjam s canyonnom. 004 je dokaj univerzalen vtikač. Praktično težko zgrešiš, neglede na kabel. Sem jih slišal odlično igrat na Nordost, A.Zen, Gryphon, EG pa še na en kup diy variantah. Pravo nasprotje 046, ki zna bit zaguljen in je zelo izbirčen na materiale kablov in vtičnic....
Goran
pinus
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 00:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gorko- poznam Oyaide vtikače.. Pa da ne misliš, da imam ravno slabo mnenje o 004.. Tisto o "visokih"je bilo napisano tako , na brzino..
Da se v bistvu prvič "vmešam" v temo kablovja..
Seveda , če govorim samo o Oyaide..
004 - zadeva je " forward" zveneča ,odprta v midhigh, kontroliranega čvrstega basa, ne ravno globokega, na "prvi pogled" atraktiven zvok , včasih (v nekaterih kombinacijah oz sistemih )nekoliko suho zveneča in "tečna" na dolge proge, "dvigne" pa nekoliko zaprte sisteme, sam ga uporabljam samo na eni točki (iec) v sistemu..
.Torej uporaba spada v "tuning"posameznega mesta vsakega sistema posebej - seveda če hočemo to sami početi in nimamo že kupljene original konektirane kable raznih firem..
Da pa je kdo "užival" s tem štekarjem na Nordost žici. - me res zanima na kakšnem "elementu"sistema oz. v kako sestavljenem sistemu..
Glede ostalih :046 - nekako "univerzalen" v tej ekipi, meni se zdi za širšo uporabo, neproblematičen..037 - nekoliko "trdega"zvoka, poudarek na visokih, nekoliko"tanek"v midrangu..Pa 079 - v bistvu zelo dober, v midrangu ,bogatih visokih, v začetku nekoliko "okrogel" na basu, a se, ko se "ulaufa", učvrsti. ..
canyonn
Prispevkov: 642
Kraj: kanal
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 10:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pozabil si dodat da je to le tvoje subjektivno mnenje ker v osnovi Oyaide konektorji ne reagirajo na tako drastičen način in v takem zaporedju dogodkov,mogoče le po barvi plastike ohišja,vsa igra je le stvar nijans okusa
Primarna naloga Oyaide konektorjev je nekaj drugega kot samo farbanje zvoka in definiranje prostora
pinus
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 21:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede mojega "opisa" zvoka konektorjev Oyaide..
Se strinjam - to je samo moje subjektivno mnenje, tako , kot jih sam "sišim", na normalni bakreni žici, ne opis plastike..
In seveda, to je bil samo moj odgovor "gorkotu", na njegova opažanja v zvoku teh konektorjev..
Seveda sem včeraj pozabil dodati, da se opravičujem izkušenim bralcem - ker je bilo o tem že govora in moramo biti tudi samokritični - če je bilo tudi to samo odkrivanje "tople vode"..
Pa še to - ko sem opisal opažanja, nisem mislil to v kakšnem slabem smislu "farbanja zvoka" oz definiranja prostora, ampak, kakšne slišne razlike so med njimi..
Res pa me sedaj katera je primarna naloga konektorjev, oz kakšna je ta naloga vsakega posebej in kakšen zvočni karakter ima vsak posebej...
To , da jih vtaknemo vtičnico oz napravo že vemo, to da morajo biti čvrste konstrukcije, amagnetni, da dušijo vibracije RF in ostale motnje tudi, da imajo čvrst oprijem v kontaktu tudi, da ne oksidirajo, da "čedno" izgledajo,da so dober prevodnik (čeprav fosforbronz, ki je njihova osnova ni najboljši prevodnik- z izjemo berilijbakra v 004, a so zato vrhunsko "sfiniširani"na površini, 2x nanos večinoma različnih ali pa enakih prevodnikov "- barvnih kovin - tu se lahko vprašamo-le zakaj - ker ima vsaka od teh drugačne prevodne karakteristike in s tem posledično drugačno karakteristiko zvoka..Jaz o barvi nisem govoril..
Čakam, mislim ,da tudi še na kdo, na "uradno" detaljno prezentacijo te zadeve iz lastne iskušnje ne interneta...Mojo sem napisal(tehnična sestava je seveda iz njihovih podatkov), če se pa kje motim ali sem kaj "preslišal" se opravičujem.. Samo moje mnenje...
jolbe
Pridružen/-a: Sre Maj 2011 14:37
Prispevkov: 46
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 22:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Predvidevam da pogled pod pokrov ojacevalca vecino vas kabel-vernikov mocno zaboli. Ce denimo pogledamo Krella iz sosednje teme (300i ali nekaj podobnega) vidimo, da se notri uporabljajo neki na pogled obicajni fastoni in prikljucna usesca, 220 V priklop pa je nekje na nivoju likalnika za 5e iz leklerka... Stavil bi, da je iec vticnica nekje nivoja 20 centov ali manj. Seveda na take kontakte potem rodiniran poplutonjen berilij premazan z medom kranjske cebele sede kot ata na mamo. Aja, seveda...najpomembnejsi je tisti meter med zidom in priklopom, kaj je pa v zidu in kaj je v (vec tisocakov) vredni skatli pa nima vpliva. Res me zanima kdo od vas je namesto, da bi metal denarce za prikljucne kable, se lotil modifikacije notranjosti prestiznih ojaceval.? Tu verjetno zaupate proizvajalcu, da je za vas denar ze vse sestavil tako kot je treba.? A prilozeni kabel pa ni ok?
pinus
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 23:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jolbe - spet smo tam , kabli - vpliv da ali ne...
Moja opažanja sem napisal na podlagi testov konektorjev na moji končni stopnji (trenutna MPC 21500e - v vednost, ne zaradi samohvale)..
Tej je naknadno zamenjan iec (rodiran Oyaide) in trenutno(best in the world) nova 20A varovalka, znotraj je Cardas ožičenje, srebrni loti, Black Gate kondenzatorji, skoraj 30kg specialni izhodni transformatorji itd, vse hand made..
To da nekateri ne opazijo slišnih razlik kablovja, konektorjev, varovalk (ki so za koga lahko minimalne,zanemarljive ali jih ne opazijo) je njihov problem - ali jih ne "slišijo" ali pa so njihovi sistemi takega nivoja , da tega ne pokažejo(mislim,da tudi entry level zadeve pokažejo pozitivno razliko , seveda ne v taki meri..)
jolbe
Prispevkov: 46
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 23:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ehhmmm, das 22 jurjev...potem pa spajkalnik v roke? Ferarije tudi tjunate?
zvocnik
Prispevkov: 790
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 23:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Napajalni kabli - "Kje tici trik"
NIMAM POJMA!
Information is not knowledge
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ
pinus
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2013 23:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prvič - za to zadevo so plača manj, pet minut spajkalnika ni problem, tudi za Ferrari ne plačaš polne cene in res, tudi na njemu se naredi kakšen "tuning", s tem ,da je tudi večkrat v "servisu", kot kakšen Audi ali WV... Tako pač je z high endom...
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 00:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pinus
prej boš dobil popust za Hyundai ali Kio kot Ferrarija, seveda govorim o novih vozilih, in za marsikaterega boš vesel da ga lahko kupiš , seveda v primeru da si kaj takega lahko privoščiš, ampak to ni problem nas običajnih smrtnikov, vedi da se take igračke ne prodajajo tako da že na vratih dobiš 20% popusta pa še ne vem kaj dodatnega zastonj in podobne bedarije, preprosto predobro jim gre in jim tega ni potrebno,tako da je tvoja primerjava precej neumesna
pinus
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 00:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mišljeno je bilo, da vrhunski športen avto(lahko tudi Porshe itd) kupiš nekoliko rabljen(cca 2 leti- to počnejo ljubitelji)za občutno nižjo ceno, ceno novega pa plačujejo tisti, ki ne vejo kam z denarjem (da se pohvalijo, koliko so plačali).Podobno j z high endom..Zadnjič sta bila ali sta še Krell evo 600 mono za 10000 v oglasu, zakaj bi dal 30000 in več za novega...,
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 11:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, a 10k€ je pa poceni, pa s kerimi plačami se to pogovarjate?
jolbe
Prispevkov: 46
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2013 12:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda razumem, da das rajsi 10 kot 30 jurjev za ojacevalo....ampak zakaj je potem potrebno ga razdreti v prafaktorje in potem nekaj po svoje menjati zicke in kondije itd. Ali res mislite, da firma, ki si upa prodajat izdelke za to ceno, ne more ze v zacetku narediti vse iz srebra, rodija in kondijev polnjenih s prlesko tunko....ce bi to koristilo? Verjetno bi dodaten strosek v visini jurja pri izdelku tega cenovnega razreda bil sprejemljiv za proizvajalca.? Zakaj ne menjate vseh uporov v signalni poti? In pa vse pospajkate na novo s srebrom? To ima gotovo vecji vpliv kot pa nekaj cm zice.
Razumem, da premoznemu cloveku ni tezko odkantat pol mio za hifi. Ampak da je treba potem performanse se popravljat z drugim napajalnim kablom....to pa je jebanje samega sebe v glavo. Glede na to, da je kabel lahko samo filter....pomeni, da je nekaj narobe s pol mio vredno zeleznino, ce uspe kablu izkusnjo dvigniti na visji nivo. Ce pa je temu res tako, pa je potrebno proizvajalca zeleznine ovaditi. EU se je proizvajalcev hrane ze lotila.....le audiofili se hujsamo z ego-slim-vitalom....
Stran 148 od 166
