Pioneer99
Pridružen/-a: Tor Feb 2013 1:08 Prispevkov: 2 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Tor Feb 12, 2013 01:17 Naslov sporočila: Kje kupiti pasivno kretnico za bass na 5-ch ojačevalec? |
Pozdrav,
Imam AV ojačevalec Pioneer VX-418, 5 kanalni. Zraven imam 4 zvočnike in bass zvočnik (ki pa je pasivni) zato uporabljam en aktivni kanal ojačevalca da ga poganja.
Pri takšni vezavi sedaj tudi bas pobere višje tone iz kanala, zato ni pravega efekta, kar mi je logično.
Ker nimam znanja ne materiala ne znam naredit pasivne kretnice.
Zanima me, kje bi jo lahko kupil, kaj moram gledat pri nakupu (višina rezanja db, frekvence,...? ) Kot mi je poznano cene za pasivne kretnice niso visoke, vem pravilno ?
hvala,lp |
trancedeejay Site Admin
Objavljeno: Tor Feb 12, 2013 09:31 Naslov sporočila: |
Pozdravljen.
A nebi bilo bolj smiselno kupit rabljen aktivni sub in en rabljen center. Pa še s poganjanjem suba odžiraš moč ostalim zvočnikom. Torej nek rabljen aktivni sub ni tako velika investicija, center pa tudi ne, pa imaš poštimano kot se zagre, brez štrikarije.
Have a nice Day
Objavljeno: Tor Feb 12, 2013 09:51 Naslov sporočila: |
Lahko stopiš do Trsta - trgovina Audiomatrix (poišči na internetu načrt za priti tja), imajo že narejene kretnice za avto hifi, ki tudi na veliko uporablja sube. Tam se pomeniš in ti bodo ziher kaj priporočili za mali denar.
Morda je tudi v Ljubljani podobna trgovina, ne poznam. Ali kak instalater avto akustike, ki se oskrbuje na pravem koncu, pa ti pomaga.
Če sta prednja dva zvočnika majhna (recimo 13 cm basek) režeš sub na 80 Hz, če so od 15 ali več cm režeš na 60Hz. Tako imaš prekrivanje in tisto željeno 'bunko' na basu da so eksplozije in ostali poki dovolj hrupni. Kretnica naj bo vsaj 12dB/oktavo ali več.
Za fino nastavljanje je seveda veliko boljša (in dražja) varianta z aktivnim subom. _________________ Carpe Diem |
Pioneer99
Objavljeno: Tor Feb 12, 2013 16:41 Naslov sporočila: |
Hvala obema za odgovor.
Ambasador, misliš, da bi lahko uporabil kretnico od avto akustike? Sploh obstaja takšna? Mogoče te trgovine, Gapex, Car Audio, Super sound itd prodajajo to?
zvočnik je res 13 cm. (2 zvočnika po 13 cm in visokotonc 5 cm )
Specifikacije:
2x 80 w DIN oz.
2x 100 W RMS oz.
2x 200W MAX
6 OHM
Se pravi kretnica,ki reže na 80 HZ. Kaj pa to pomeni 12db ? Vzamem točno 12 ali več? Koliko več, 13,14,15,16,20...? Na to se ne spoznam.
p.s.
Tale ima izhod za woofer, vendar gor piše 2500hz in 12-18db? Pride v poštev?
http://www.bolha.com/avdio-in-video/avtoakustika/sestava-zvocnih-omaric/kretnice/kretnica-1281363107.html?aclct=1359925292 |
Objavljeno: Tor Feb 12, 2013 17:50 Naslov sporočila: |
Kretnice za zvočnike so lahko 1.reda, to pomeni 6dB na oktavo, 2.reda, kar je 12dB na oktavo, 3.reda 18dB na oktavo pa še 4.reda s 24dB na oktavo. Naštete se največ uporabljajo.
decibeli na oktavo v tem primeru pomenijo koliko upade jakost zvoka(decibelov) na oktavo (oktava je dvojna frekvenca). Če režeš na 80Hz z 18dB na oktavo pomeni da na 160Hz (dvojna frekvenca od 80 ali oktavo višja) bo zvok utišan za 21 decibelov. Takoj pojasnim - rezna frekvenca se šteje od tam kjer je zvok utišan za 3dB. Tako imaš 3+18=21dB. Tri je na rezni frekvenci, upade še za 18 in to je to.
Za orientacijo 3dB utišan ali pojačan zvok slišimo kot dvojno jakost (tišje ali glasneje). Tudi moč izražena v Vatih se podvoji za 3dB glasneje.
Pasivne kretnice za avto ali doma - ni razlike v patentu.
Tistemu kamor greš vprašat moraš povedat koliko ohmov ima tvoj subwoofer (ponavadi piše na njem), če ne ga odnesi kar tam, da oni pogledajo. Ta kretnica bo itak ena približna zadeva - toliko da utiša dretje suba. Še kar velika bo, ker je frekvenca nizka. Špulo ti bodo itak dali navito na jedru da ne bo prevelika.
Verjetno se boš dogovoril za 12dB kretnico ki sestoji iz ene tuljave in enega kondenzatorja. 18dB kretnica pa ima dve tuljavi in en kondenzator.
Tako, in če te zanima še več - tam imaš internet, wikipedijo ali knjižnico. Za to kretnico je dovolj informativno. _________________ Carpe Diem |
PURPLE
