Čorba
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 137, 138, 139  Naslednja
Mr.Zigy
Prispevkov: 310
Kraj: Ljubljana-Vic
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 00:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pasuljaris je napisal/a:
Ko smo že pri tem: je varno uporabiti zvočniški kabel za elektriko?
Ni varno v nobenem primeru. Exclamation Npr. tip izolacije je na zvočniškem kablu drugačen saj ni namenjen prenašanju visoke napetosti tako kot pri napajalnih kablih ki je ključna da ne pride do segrevanja oz. taljenja izolacije pod vplivom visoke napetosti. Če pride do "taljenja " oz toplenja izolacije je možen nastanek kratkega stika ali udara kar je izjemno nevarno. Drugi dejavnik pa je določitev preseka glede na voltažo . Pri el. kablih se še upošteva varnosti faktor in še mnogo drugih stvari.
Home Page:
Zigy's Home Page
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 06:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
VDH hibrid ima posrebreno bakreno žico izolirano najprej v še kar debelem teflonu, čez teflon pa je oblečen še z eno debelo gumo, tako da glede izolativnosti tukaj ni nobenih problemov. Torej predno se uporabi zvočniški kabel v te namene se je dobro prej prepričat iz čega je narejen,vsekakor pa odsvetujem uporabo tistih poceni kablov s prozorno izolacijo.
Presek kabla se določa glede na tok(amperažo), izolacija pa glede na voltažo.
Kabel se začne segrevat zaradi prevelikega toka in na spojih zaradi njihove dotrajanosti ali slabe izvedbe.
Ko z jezikom sprobaš 9V baterijo te malček zaskeli jezik, če bi to probal z npr. 9oV baterijo, bi ti v najboljšem primeru skurilo jezik.
Teflon je eden najbolj vsestransko uporaben el. izolator kar jih danes poznamo.
Senca
Prispevkov: 888
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 10:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sam imam napajalni kabel narejen iz posrebrenega zvočniškega kabla, preseka 2.5 mm2, že nekaj let in ni bilo težav.
Seveda pa sem kabel "olupil" iz originalne izolacije, ga ovil v teflon in nato še v termobižurko, naredil oklop za vsako linijo in zadeva deluje kot mora. Tudi razlika v zvoku je slišna brez potrebe po dolgotrajnih testiranjih.
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 18:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To, bi pa že lahko preselili v DIY temo.
Milivoje
Prispevkov: 166
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 19:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Si morda kdo lasti System Fidelity 2030? Smile
His Dudeness
Mr.Zigy
Prispevkov: 310
Kraj: Ljubljana-Vic
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 22:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Namalal sem jo sam. Olje na platnu in kar dosti dela, izdelava šablon, točne linije itd. Se pa ujemata desna in leva do mm natančno, samo na fotki desna ni v "vaservagi".
Pa še ena iz sveta kultnih plošč.
[/quote]
Ali bi bilo morda možno dobiti šablone na posojo ? Wink
Home Page:
Zigy's Home Page
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 00:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
CASTOR je napisal/a:
Je treba eliminirat stikalo in še posebej je priporočljivo eliminirat filter, ali kar koli od te nepotrebne navlake, potem pa probat. Bi lahko kdo bil prijetno presenečen.
Zanimivo. Podobne ALU podaljške je imel pred časom Merkur v akciji in sem vanje ravno montiral filtre Very Happy
V izogib morebitnim poškodbam zaradi 230V omrežne napetosti priporočam raje vgradnjo omrežnih filtrov, ki se montirajo v napravo samo, kot pa modificiranje podaljška! Zdravje in varnost na prvem mestu, šele potem zvok!
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 12:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mr.Zigy je napisal/a:
Sem jo našel, lahko ti posodim.
Mr.Zigy
Prispevkov: 310
Kraj: Ljubljana-Vic
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 19:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Superca hvala lepa , koliko šablon si pa izdelal? .... Ko bom imel novo sobo pripravljeno te kontaktiram za šablone Wink
Home Page:
Zigy's Home Page
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 20:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Samo eno in ta se 4 x prenese. To je bistveno, da so potem vse krivulje identične. Če pozorno pogledaš je s tem namenom na desni šabloni označena tudi sredina.
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 22:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
stormsonic je napisal/a:
Filtre v smeti.
Jan.
Prispevkov: 128
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 22:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo prezivel 1 dan v SS Very Happy
Sploh nisem bil nic popisan Wink
L.P & have fun
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 11:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2012091105824928
no upam, da ne bojo ukinili ARSa.. pogosto si ga vrtim, praviloma na poti v in iz službe, da ferdirbamo hektiko..
Dvignem pa obe roki, da Effeta permanentno spravimo iz zaslonov.
Rolling Eyes
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 11:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
deja vu? Twisted Evil
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 12:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
165.000$ Magico Q7 zvočniki z 140.000$ Constellation audio Hercules monobloki:
Jay-Z & Kanye West v. Magico Q7
Pazi kozarec vode na zvočnikih pri 113 dB zvočnega pritiska...
Pri 340 kilogramskih kolosih kaj drugega itak ni za pričakovat. Smile
Me pa videno natera v razmišljanje, ali teza iznesena pred časom na forumu drži vodo. Namreč da zvočni pritisk v sobi pogubno vpliva na delovanje cd playerja, mislim na točnost optike/laserja. Glasneje ko je v sobi, manj podatkov bi naj optika izluščila iz cd-ja. Pač tresljaji naredijo svoje. S tem je več vklapljanja algoritma za odpravo napak, ki pa ne more 100% vedeti kaj točno se nahaja na kritičnem mestu cd-jke in pač vštancne nekaj po svoji logiki, da na izhodu dobimo glasbo. Če so v tem primeru zvočniki tako togi, da se tresljaji ne prenašajo z njih na kozarec, bi pa če že ne drugega voda v kozarcu morala vsaj majčkeno vibrirati vsled močnega zunanjega valovanja saj 113 dB v sobi je že huronski pritisk. Ali torej drži tista teza ali ne? Smile
Stran 91 od 139
