ucmanster
Pridružen/-a: Sob Jun 2012 21:50 Prispevkov: 24 Kraj: ŠENTJERNEJ
Objavljeno: Pon Jul 02, 2012 16:41 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | tromba je napisal/a: | Uroš ni Kitajec, pa napravi zvokovno odličen amp za manj kot jurja.  |
Super. Sem vesel in verjamem da je tako.
Upam da mu bo uspelo kmalu pripraviti vse za proizvodnjo, tako da bomo tudi drugi imeli priliko slišati dokončen izdelek (in ga kupiti). |
a ima kdo kakšen link kake to ojačevalce dela Uroš?
pa wtf je Uroš
mogoče pa jst naslednjega kupim od njega. rad kupim če je slovensko. tu je tud velik razlog da sem kupil SF. pa lep mi je k je ful enostaven. drgač pa nisem mel pojma kaj kupujem. al pa če bi šel pralni stroj kupvat  |
tromba
Objavljeno: Pon Jul 02, 2012 18:11 Naslov sporočila: |
Te dni mi bo Uroš dal DEMO amp, katerega bo lahko sprobal vsak, ki ga zvok naprave zanima.
Od Uroša amp je še bolj enostaven. |
Jan.
Pridružen/-a: Čet Jun 2012 13:37 Prispevkov: 128
Objavljeno: Pon Jul 02, 2012 18:33 Naslov sporočila: |
imas kaksno slikco?  |
HIFRIK
Objavljeno: Pon Jul 02, 2012 19:05 Naslov sporočila: |
Ej pa kaj kompliciraš? Ma prodaj tega in si kupi ta pravi OJAČEVALEC  _________________ Greetings from The Humungus! The Lord Humungus! The Warrior of the Wasteland! The Ayatollah of Rock and Rolla! |
Slinch
Objavljeno: Pon Jul 02, 2012 19:18 Naslov sporočila: |
| tromba je napisal/a: | Te dni mi bo Uroš dal DEMO amp, katerega bo lahko sprobal vsak, ki ga zvok naprave zanima.
Če bo le možno, se jaz takoj postavim v vrsto.  |
Objavljeno: Pon Jul 02, 2012 19:56 Naslov sporočila: |
Brnenje v ojačevalcu po moje ni sprejemlivo. V primeru da se to pojavi pri novem ojačevalcu bi ga reklamiral pri prodajalcu.
Glede napajalnega kabla, ki nima šuko vtikača je takole:
V primeru, da proizvajalec zagotovi da visoka napetost omrežja ob okvari naprave ne more priti v stik z ohišjem, ki je prevodno (kovinsko) potem je tretji oziroma zaščitni vodnik nepotreben. To pa mora biti na napravi označeno s predpisanim znakom, dvojni kvadrat.
Glede na to, da je tvoj ojačevalec opremljen s kablom, ki nima zaščitnega (ozemljitvenega kontakta) je po vsej verjetnosti tudi tako konstruiran. To lahko preveriš tako, da pregledaš zadnjo stran ojačevalca, tu mora biti natisnjeno za kakšno napetost je narejen in zraven oziroma v bližini tega mora biti tudi ta znak (dvojni kvadrat).
Večinoma se konstruktorji avdio naprav odločajo za tako konstrukcijo, ki ima prednost v tem, da se izognejo težavam z »ozemlitveno zanko«, ki lahko povzroči brnenje v zvočniku.
Ko si priključil kabel z ozemlitvijo in si povezal ojačevalec z Računalnikom, ki je tudi ozemljen je prišlo do izenačevalnega toka na ozemlitvenem vodniku ta pa je povezan z avdio maso na obeh straneh na ojačevalcu in na izvoru zvoka (računalnik). Po ozemljitvenem vodniku steče izenačevalni tok, ki povzroči padec napetosti par mV (tudi, če sta obe komponenti priključeni v isti razdelilec). Teh nekaj mV se ojača in na zvočnikih se sliši to kot brum. Dokler je ozemljena samo ena komponenta (npr. Računalnik), do tega ne pride, ko pa sta ozemljeni dve komponenti, so potrebni drugačni pristopi.
Preveri, če tvoj ojačevalec ima ta znak (dvjni kvadrat) potem lahko brez skrbi uporabljaš kabel brez zaščitnega kontakta. Tako ne boš imel težav z brumom kadar si povezan z računalnikom. Kadar pa na ojačevalec ni priključena nobena komponenta, ki bi bila ozemljena, pa je lahko kabel z zaščitnim kontaktom tudi dobrodošel, saj se po njem ozemljijo razne možne inducirane napetosti, ki bi eventuelno lahko tudi vplivale na zvok. |
Objavljeno: Pon Jul 02, 2012 20:05 Naslov sporočila: |
ucmanster
Glede 4 x SF 3010 na tvoj ojačevalec
Ojačevalec je stereo in ima dva ojačevalca. Če priključiš dva zvočnika na en kanal, se impedanca zvočnikov prepolovi in je s tem izhod ojačevalca bolj obremenjen. Pri tem je dobro upoštevati proizvajalčevo navodilo, ki navaja najnižjo vrednost. Večina proizvajalcev predvideva spodnjo mejo 4 Ohme. V tvojem primeru so podatki za SF 3010 6 ohmov torej si pri priklopu dveh zvočnikov na en kanal z vrednostjo 3 ohme nekoliko pod priporočeno impedanco. To še ne bi smelo biti kritično pri dokaj normalnem poslušanju. (za kakšne disko glasnosti pa ne bi garantiral da se bo dobro izšlo) Ojačevalec se bo nekoliko bolj grel, kot pa pri priklopu samo enega para zvočnikov.
Pri reciverjih 5,1 je situacija drugačna; vsak zvočnik je priključen na svoj ojačevalec. |
ucmanster
Objavljeno: Pon Jul 02, 2012 20:44 Naslov sporočila: |
| jože je napisal/a: | ucmanster
ful hvala za res dobro razlago. počas se bom naučil.
drgač pa ja, ima tist dvojni kvadratek zadaj, tako da kul.
a to glede prepolovitve impedance si ziher za ta ojačevalec? ker ko sem kupoval mi je razlagal,da ta ojačevalec lahko igra A+B izhoda hkrati, medtem ko, slabši, SA-270se, pa lahko igra le ali A ali B izhod. v navodilih piše le, da lahko uporabljam oba para zvočnikov hkrati ter, da mora biti impedanca zvočnikov 4 ohme ali več
glede brnenja pa... jutri grem v big banga poslušat druge ojačevalce. saj brni, ampak recimo iz razdalje dobrih dveh metrov tega brnenja ni več slišAt. tako, da.... |
Objavljeno: Tor Jul 03, 2012 00:23 Naslov sporočila: |
| ucmanster je napisal/a: | | jože je napisal/a: | ucmanster
Glede prepolovitve impedance kadar sta zvočnika paralelno je sigurno to je pač fizika. Po podatkih na Coradovi strani so SF 3010 6 ohmski torej dva paralelno je 3 ohme. S to impedanco si pod 4 ohmi in drži to kar ti piše v navodilih. Impedanca naj bo večja kot 4 ohme.
Če ima ojačevalec tokovno zaščito in je dovolj predimenzioniran potem se ni treba bati, da bi kaj odpovedalo. V tem primeru pride do takoimenovanega clipinga, ki ga povzroči tokovna zaščita pri prevelikem toku. To v prvi vrsti zelo nezdravo vpliva na zvočnike, obenem pa je zvok zelo popačen! Sem pa zasledil, da so mnogi proizvajalci opustili tokovno zaščito zaradi bolše dinamike. Kako je pri tem ojačevalcu ne vem, nisem ga imel prilike videti!?
Kar se tiče brnenja v ojačevalcu je izvor v trafotu, lahko preohlapno zloženo jedro, preohlapno navitje, ali pa celo stresano magnetno polje zavibrira kovinsko okolico v ojačevalcu! Ne vem, sem samo ugibal, kaj bi lahko bilo. |
Objavljeno: Sre Jul 04, 2012 17:49 Naslov sporočila: |
Če pa brni trafo in izdelek ni v garanciji še vedno lahko demontirate trafo, pod njega postavite ustrezno** izolacijo, ki prepreči širjenje vibracij po ohišju in ponovno pritrdite trafo. Naslednja faza je še pokrivanje trafota s kovinskim lončkom, primernih dimenzij. Težava bodo žice, ki jih je potrebno odlotati, speljati skozi (v ta namen narejene) luknje v lončku in jih ponovno zalotati kamor so bile poprej. Pa brez hladnih spojev, please.
Tako lahko krepko popraviš slišnost tresenja transformatorja na starih napravah (ali do-it-yourself).
**ustrezna izolacija je lahko primerno velika (glede na težo trafota) a tanka vezana plošča, ki ima zgoraj in spodaj plast neoprenske gume. Trafo seveda pritrdimo na les, les pa na dno naprave. Če gremo z vijakom od tafota na dno direkt - se bodo vibracije veselo prenašale po vijaku na dno in učinka ne bo velikega. _________________ Carpe Diem |
gash
Pridružen/-a: Sob Avg 2009 11:40 Prispevkov: 291 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 05, 2012 10:55 Naslov sporočila: |
Hvala bogu za take kot je jože.
da se na tem forumu lahko marsikaj naučim. hvala |
Jan.
Objavljeno: Čet Jul 05, 2012 11:51 Naslov sporočila: |
ucmanster jaz bi v tvojem primeru pisal ali klical email corradotu in bi takoj resil zadevo  |
Jan.
Objavljeno: Čet Jul 05, 2012 14:57 Naslov sporočila: |
| moj SA-270 tudi brni ampak zelo zelo malo na 15cm se slisi, predvaja pa lahko oba kanala A in B naenkrat ! Sem zelo zelo zadovoljen z ojacevalcem. |
Objavljeno: Čet Jul 05, 2012 15:33 Naslov sporočila: |
| Jan. je napisal/a: | | moj SA-270 tudi brni ampak zelo zelo malo na 15cm se slisi, predvaja pa lahko oba kanala A in B naenkrat ! Sem zelo zelo zadovoljen z ojacevalcem. |
jaz imam 30 in več let stare ojačevalce pa nič ne brnijo...
kar se tiče a in b izhodov....nekateri (skoraj vsi močnejši) vintage ojačevalci in receiverji imajo celo a, b in c izhode pa vendar priklopimo za dober stereo zvok le dva zvočnika....  |
Jan.
Objavljeno: Čet Jul 05, 2012 15:42 Naslov sporočila: |
ja saj jay mam tudi le 4030 priklopljene  |
