Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 14:07 Naslov sporočila: Montaža dodatnega visokotonca |
Zanima me ali je možno na obstoječo kretnico (3-sistemski zvočnik)montirati dodatno viskotonsko enoto brez, da bi porušil rezne frekvence ostalih enot ter še kaj drugega?
Iz vprašanja se verjetno že dobro vidi, da nimam blage
Hvala. |
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 14:21 Naslov sporočila: |
Možno. Le ustrezno je treba preračunat L pad. _________________ Ohm sweet ohm.
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 17:58 Naslov sporočila: |
| Narobe sem zastavil vprašanje. Mislil sem brez posegov v kretnico. |
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 18:21 Naslov sporočila: |
Lahko bi ga vezal direktno na signal, potreboval bi pa svojo kretnico.
Druga stvar pa je, kaj bi s tem dosegel... _________________ Lp
Bernard
Live and let live. |
zvocnik
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 18:48 Naslov sporočila: |
Ce si imel v mislih nekaj takega http://www.townshendaudio.com/supertweeters , potem ne rabis nobenih posegov v zvocnisko kretnico.
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Telefon: 041 737 410 |
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 19:00 Naslov sporočila: |
Zdaj pa vi niste upoštevali tistega kar sem napisal.
Za kretnico mora bit. |
submat50
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 19:02 Naslov sporočila: |
Po moje bi bilo bolje, da najprej napises kaksni so tvoji cilji in zakaj so taki, da bomo razumeli kontekst problema. Potem pa ti bo kdo sigurno nasel primerno resitev.
Matjaz |
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 19:05 Naslov sporočila: |
| Audiomarka je napisal/a: | Zdaj pa vi niste upoštevali tistega kar sem napisal.
Lahko "na kretnico"(tako si napisal) s tem, da vzameš kompletni signal, ki gre na kretnico in spelješ na visokotonec, ki ima spet svoj filter(high pass).
Smo upoštevali, kar si napisal.  _________________ Lp
Bernard
submat50
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 22:36 Naslov sporočila: |
Najbolj elegantna sicer pa tehnicno vprasljiva (ekonomsko), ce vzames se en stero ojacevalec. Tvojemu prvotnemu ojacevalcu in temu novemu zvezes vhode skupaj- leve skupaj, desne skupaj. Na starem ojacevalcu pustis tvoj prvotni zvocnik na novega pa z ustrezno kretnico in lpadom vezas viskotonec. V vseh nastetih primerih se je impedanca zvocnika, ki jo vidi ojacevalec spremenila in je vpasanje ce bo celota igrala kaj bolje. V tem primeru se je ta problem preselil na povezavo predojacevalec - ojacevalec. Zato sem ti napisal, da je pomemben cilj saj pravilna lokalna resitev ni nujno da bo prinesla boljso koncno resitev.
Lp matjaz |
Objavljeno: Pon Apr 09, 2012 10:32 Naslov sporočila: |
Bom drugače zastavil vprašanje. Kaj se zgodi, če na obstoječ kabel iz kretnice vežem dodaten visokotonec:
a) zaporedno,
b) vzporedno? |
Objavljeno: Pon Apr 09, 2012 15:21 Naslov sporočila: |
| Audiomarka je napisal/a: | Bom drugače zastavil vprašanje. Kaj se zgodi, če na obstoječ kabel iz kretnice vežem dodaten visokotonec:
a) zaporedno,
b) vzporedno? |
a) vsak od zvočnikov bo igral tišje, kot sicer en sam, ker bosta kretnici predstavljala dvakratno upornost.
b) lahko da bosta preobremenila kretnico in jo posledično poškodovala
V obeh primerih pa se bo porušila frekvenčna linearnost (oziroma nastavitev kretnice) zvoka, saj kretnica zaradi spremenjene impendance ene od vej (v tem primeru visokofrekvenčne), ne bo delovala, kot je bilo zamišljeno. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Objavljeno: Čet Apr 12, 2012 20:11 Naslov sporočila: |
| No bal sem se, da se poruši frekvenčna linearnost .... oz. da gre vse skupaj u k.... |
Objavljeno: Čet Apr 12, 2012 20:30 Naslov sporočila: |
Takole nahitro...
Če vzporedno k visokotoncu dodaš še enega z enako impedanco se le-ta prepolovi, posledično se dvigne rezna frekvenca visokotonskega dela filtra iz naprimer 2khz na 4khz. Torej se pojavi luknja v frekvenčnem spektru.
V primeru vzporedne vezave visokotonca je zadeva ravno obratna. Impedanca se podvoji, rezna frekvenca v tem primeru pade na 1 khz in imamo prekrivanje s srednjetoncem.
Brez ustreznih posegov v kretnico ne moreš dodati visokotonca brez da bi s tem vplival na linearnost zvočnika.
Seveda pa so razne metode kako pravilno vkomponirat dodaten visokotonec. Smo ti jih nekaj že omenili.
Nismo pa izvedeli od tebe konkretnih informacij... zakaj bi to počel, na kakšnih zvočnikih itd.
multiscan
Pridružen/-a: Čet Avg 2008 18:00 Prispevkov: 43 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 12, 2012 10:37 Naslov sporočila: |
Ok, zdaj vemo kaj se dogaja z impedanco zvočnikov in raznimi frekvencami na sekundarni strani kratnice.
Kaj pa primarna stran kratnice, ki je dejansko priključena na ojačevalnik? KAko se v teh dveh primerih spreminja impedanca? Se sploh spremeni? Ali mogoče impedanco zvočnika (kot celote) določa kretnica?
Tudi sam imam problem neprekrivanja srednjetonca in vosokotonca
| jernejc je napisal/a: | Takole nahitro...
LP Jernej |
Objavljeno: Čet Sep 13, 2012 10:57 Naslov sporočila: |
To ni glih hi-fi.
To je bolj brum, brum - fi-čo
V avtu vežeš vzporedno in poslušaš pri vžganem motorju. Nisi zadovoljen? Vežeš zaporedno. Še vedno ni ok? Ponovi vajo z obrnjeno polariteto enega visokotonca!
Čim greš tako reševati(?, si jih delati) probleme je itak vseeno. Je pa zelo zabavno. Potem zamenjaš zgoščenko in pričneš vse znova ... oh, oh, is so funny... _________________ Carpe Diem |
