Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 115, 116, 117  Naslednja
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 09:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
habo66 je napisal/a:
Iščem dac za eno pametno ceno (max 300€) pa ne vem kaj naj...
Med malimi oglasi v sklopu portala imaš dva rabljena Dacmagica. Na forumu se nahaja vodič kako to zadevšno sfrizirati v raketo. Wink
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 11:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
saj se mi je kar zdelo da bo na koncu DM najboljši Smile
joc
Pridružen/-a: Sob Okt 2008 21:10
Prispevkov: 11
Kraj: višnja gora
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 22:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Kupujem nov dac. Ker mi je pomemben tudi odlicen ojacevalec za slusalke in ker potrebujem tri vhode (sb touch, cd in tv za kaksen dober koncert) se mi ob vseh odlicnih ocenah kar sam od sebe ponuja Benchmark Dac Hdr.
Ali obstaja kaksna resna alternativa? Opcija je tudi, da kupim loceni komponenti za dac in ojacevalec za slusalke, ceprav bi raje videl, da je vse skupaj v eni skatli.
Hvala in lp
Joc
Njegoš
Prispevkov: 331
Kraj: LUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 22:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoce, kaj v tem stilu:
http://bursonaudio.com/HA_160D.html
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 23:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bom predlagal to kar imam, Nuforce DAC-9.
joc
Prispevkov: 11
Kraj: višnja gora
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 23:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala, da si me spomnil. Tega Bursona sem na netu ogledoval nekaj mesecev nazaj, ko se nisem bil v fazi kupovanja, pa mi je malo usel iz glave.
Izgleda super, ima vse kar potrebujem, pa se cenejsi je od Benchmarka. Ali mogce ve kdo kaj vec povedati o tem dacu iz prve roke?
Joc
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 23:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Burson nima optike, torej če imaš kak nov TV, bi lahko bil problem.
joc
Prispevkov: 11
Kraj: višnja gora
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 23:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@dr.sah
Odlicno, bom razmislil tudi o NuForcu.
Hvala
Joc
joc
Prispevkov: 11
Kraj: višnja gora
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 23:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, konec meseca dobim Panasonic VT30, tako da bi to znal biti problem.
gwb
Prispevkov: 508
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 23:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Audiolab M-DAC. Ima tudi vse našteto.
audio_holic
Prispevkov: 329
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 23:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joc je napisal/a:
Pozdravljeni.
Hvala in lp
Joc
Poglej si še Matrix mini: http://www.headfonia.com/matrix-mini-i-balanced-dac/
Za 260 funtov ima vse + daljinca Cool
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2012 19:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joc je napisal/a:
Pozdravljeni.
Hvala in lp
Joc
Zelo resna alternativa Grace Design m903 Wink
ZZBOY
Prispevkov: 122
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 14:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
še ena zelo resna alternativa: http://www.bricasti.com/m1.html
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2012 22:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tale novi mali seksi Teac UD-H01 smo že omenili.
Malo sem se zakopal v specifikacije in mislim da bo tole pravi killer dac za svoj denar (tam nekih 400 eur ali koliko bo že stal). Cool
Shunt regulacija, dual monaural dizajn (tako analogne kot digitalne sekcije), odlično dual 32bit/192 KHz Burr-Brown 1795 D/A čipovje, prav tako odlično Tenor 8802 USB čipovje s asinhronim 24bit/192KHz prenosom, J-FET MUSES 8920 dual opampi,... za svoj denar se bere kot pravljica. Cool
MUSES 8920 opamp PDF datasheet
Doktore stormi, kaj porečete na te opampe. So za kaj?
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 12:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Malo spremljam prihajajoče novosti za razumen denar. Zanimivosti kot so novi Dacmagic plus, Audiolab M-DAC, zgornji Teac,... ki bodo zaživele letos. Luštne stvarce se nam obetajo. Smile
Na netu je že nekaj mnenj novih lastnikov in tistih ki so kakorkoli že prišli v stik s temi zadevami.
Novi Dacmagic kot berem tako tako. Od dobrih do nič kaj ekstra, povprečje nekje da naj bi bil zvočno malo boljši od zdajšnjega modela. Izboljšave gredo bolj v smeri dodatnih cukerčkov kot so hi-res podpora in bluetooth prenos. Novi Dacmagic plus več nima izmeničnega napajanja, temveč enosmerno. Usmerniška elektronika ki je vgrajena v zdajšnjem modelu se je preselila v napajalnik zunaj. In slaba vest... v kompletu pride poceni zunanji switcherski šrot napajalnik. Evil or Very Mad
In zdaj poslušaj foro... nekateri lastniki so seveda takoj pogruntali da je treba napajalnik zamenjat z boljšim linearnim usmernikom in na veliko presenečenje ugotovili, da pa z njim dela slabše kot z originalnim switcherskim poceni šrotom. Laughing No vsaj tako berem prve odzive.
Je pa en pameten na brzino zavohal tržno nišo še preden je novi Dacmagic sploh zaživel in na ebay ruknil "super duper" napajalnik za 195 funtov.
Evo ga.
Glede na to da oglas že nekaj časa stoji na ebayu ni dvakrat za reči, da človek novega Dacmagica niti od daleč ni videl, kaj šele testiral. Samo ve aha po specifikacijah zadevšnah rabi 12V/2A, gremo naši. Laughing
Novi AudioLab M-DAC zvočno kot berem več obeta od Dacmagic plusa. Okoli njega je nastala evforija, net bo pregorel hehe. Še posebej, ker v debatah sodeluje D/A džekson John Westlake ki ga je dizajniral in je človek za vprašanja in pomoč glede daca na voljo vsem. Imajo pa nekateri ki so te dace že dočakali probleme. Ne vem ali so ti v pošiljkah ki šibajo v evropo že odpravljeni ali ne. Upajmo da so. V glavnem raportirali so se problemi z enim kanalom ki naj bi kar naenkrat utihnil, nato pa po določenem času spet oživel. Šlo naj bi za napako v relejih (slaba serija le teh). Potem recimo problem z displejem ki začne izpuščati črke (recimo namesto INPUT izpiše NPUT, naslednjič pa vse okej), sinhronizacija pri predvajanju različnih formatov (Sabre D/A čip ne da feedbacka da se je prestavil v drug režim delovanja) in tega potem na dispelju seveda ni izpisanega. To se sicer reši da se ročno preklopi na drug vhod in potem nazaj, vendar to ni to. Mora delati kot se šika. Drugače pa ko bodo poporodne težave prebrodene (lahko da so že) zelo zelo zanimiv dac. Firmware posodablja lastnik kar sam. Tisti oled displejček je prav seksi. Velik, informativen, lepo berljiv. Pa seveda daljinsko upravljanje. Njami.
Potem seksi mališan Teac v zgornjem postu. Berem da so bili ob najavi daca vgrajeni opampi Muses 8920 še tako novi, da njihov datasheet sploh še ni bil preveden v angleščino. Laughing
Evo kako mališan pride zapakiran in izgleda zunaj ter znotraj.
Katerega bomo kupili in dali predelat dr. stormu? Bojda ga že fejst srbijo prsti in že komaj čaka da zalaufa spajkalnik. Laughing
Kako me bo zdajle gnal. Že vidim. Laughing
Stran 55 od 117
