lesar
Pridružen/-a: Ned Jan 2009 18:28 Prispevkov: 3 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pet Jan 20, 2012 12:56 Naslov sporočila: HD audio tracks |
Kje dobiti viskokvalitetne audio posnetke, da ne zapravljam časa za računalnikom in (preveč) denarja? Zanimaa me jazz, blues, folk, rock, ...  |
Telefon: 041 632-555 |
Objavljeno: Pet Jan 20, 2012 13:50 Naslov sporočila: |
V katerem formatu? LP, CD, (HD)flac ...? _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
lesar
Objavljeno: Pet Jan 20, 2012 14:14 Naslov sporočila: 24 bit/96kHz |
| Več bitov in kH, boljše bo. 24 bit/48Khz, 24bit/96kHz ali 24 bit/192khz. FLAC ali podoben format. Pa dobre posnetke, da lahko primerjam kvaliteto med takimi posetki na PC/DAC/končna stopnja/zvočniki, v primerjavi z predvajanjem iz CD-ja. |
Objavljeno: Pet Jan 20, 2012 17:15 Naslov sporočila: |
Imam ne ravno dosti (kakšnih 50) HD albumov v flac formatu.
Moj sistem ni kakšen hiend, je pa soliden.
Večina teh mojih HDjev ne zveni nič boljše kot solidno posnet CD, nekateri celo slabše.
Iz tega sklepam, da so založbe našle še eno tržno nišo, kako audiofilom prodajati pod firmo visoke resolucije povprečne ali celo podpovprečne posnetke.
So pa seveda moje izkušnje omejene in zato ne posplošujem. _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
Objavljeno: Pet Jan 20, 2012 18:09 Naslov sporočila: |
Odvisno je od kvalitete posnetka in potem od kvalitete formata.
Hd-tracks je večina od Chesky records in je zelo kvalitetna.
https://www.hdtracks.com _________________ Lp
Live and let live. |
Objavljeno: Pet Jan 20, 2012 18:55 Naslov sporočila: |
Morda si želel povedati to: HDtracks JE od Chesky records
Zato verjetno tudi široka zastopanost njihovih izdaj na dotičnem naslovu. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Pet Jan 20, 2012 19:11 Naslov sporočila: |
| luka79 je napisal/a: |
Zato verjetno tudi široka zastopanost njihovih izdaj na dotičnem naslovu. |
Tudi to je res.. Ampak niso vse produkcije njegove, ki se prodajajo na HDtracks. Je pa spet res, da so skoraj vse skrbno izbrane, da zadovoljijo David-ove standarde.  _________________ Lp
Objavljeno: Pet Jan 20, 2012 21:28 Naslov sporočila: |
Ma kaj pa vem.
Po mojem mnenju (seveda lahko drugi mislijo drugače), je glavni cilj HDtracs izdaj zaslužiti z naslovi, ki bi drugače imeli bore malo kupcev.
Dobivam njihova obvestila in v zadnjem je npr. to:
For the First Time - Digitally Released As High Resolution Downloads 192kHz/24bit Classic Jazz Titles from the Archives of Warner Bros Records, Reprise, Atlantic Records, and Rhino Records.
Vsa čast ponovnim izdajam starih posnetkov velikih mojstrov jazza, ne vem pa v čem je smisel 192kHz/24bit resolucije? _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
Objavljeno: Pet Jan 20, 2012 22:45 Naslov sporočila: |
S povprečnim programom si lahko po mili volji spreminjaš resolucijo in s tem nič ne pridobiš. In seveda če .mp3 transformiraš v .wav ali .flac bo to še vedno .mp3
Drži, ne zvenijo vsi 'HD' posnetki dobro, radi se nagibajo k sterilnosti. .
To je tako kot z golažem, če ga na začetku zajebeš bo pač samo povprečen golaž. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Sob Jan 21, 2012 09:57 Naslov sporočila: |
Kaj pa če je kontra? Da je ravno ta kao sterilen posnetek pravzaprav boljši?
In sicer tisti prvi pristnejši, preden so ga majstri šli "olepševat" za na cd, da kao bolj atraktivno zveni. Enako kot vrhunski nevtralni hi-end sistem, kjer se nekaterim (sploh navajenim poceni sistemov) na prvo žogo zdi dolgočasen, v resnici pa je fora v tem da ne farba zvoka. Da v zvok ne vnaša dreka in nam je zaradi odsotnosti koloracij dolgčas zraven. V resnici pa je to to kar mora bit. Nenabrit, neutrujajoč, na dolgi rok poslušljiv zvok. Kontra atraktivnemu ki potegne na prvo žogo, čez čas pa začne najedat.  |
Objavljeno: Sob Jan 21, 2012 10:39 Naslov sporočila: |
| audiofill je napisal/a: | | luka79 je napisal/a: |
"Sterilen"[lat.sterilis]: "neploden","jalov";duhovno jalov, neustvarjalen, vsebinsko prazen, nekoristen  _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Sob Jan 21, 2012 10:51 Naslov sporočila: |
V zvezi razlik med cd in hi-res formatom... hi-res je teoretično seveda neprimerno boljši, koliko pa ta razlika znaša v praksi pa je zelo težko določit, ker na rezultat ki pride ven iz zvočnikov poleg formata kot formata vpliva več stvari. In eliminirati jih, ter reči zdravo za gotovo, kaj jaz vem evo za 10% je hi-res kot format slušno boljši od cd-ja, to ne gre.
Prvi problem je že sam dac, ki ne prebavlja enako dobro obeh formatov. Znano je, da je dober dac za cd format lažje spraviti kot dobrega za hi-res. Upsampliranje, interpoliranje, torej premetavanje cifer sem ter tja ni tako enostavno in poceni daci s slabimi algoritmi tega še zdaleč ne obvladajo tako dobro kot naprimer neki švicarski Anagram. Pa tu je potem znotraj daca še odvisno od napajanja, izhodne stopnje,... vse to pa pri poceni izdelkih ki so kompromisno zasnovani šepa ter negativno vpliva na končni rezultat.
Če že imamo vrhunski dac ki iz hi-resa potegne veliko, pa ni nujno da je preostanek sistema tako rezoluten, da bo prikazal prednosti boljšega formata.
Potem smo tu še mi, različno dovzetni na razlike v zvoku. Eni slišijo travo rasti, drugi ne babe ko se dere iz kuhinje.
In kako za vraga v tej štoriji potem določit koliko je hi-res kot format dejansko boljši?
Je pa dejstvo, da če se nudi za nakup format višjega ranga, torej tistega po katerem še niso šarili in ga kao olepševali za na cd (ali pa vsaj še ne v takšni meri) da smo v štartu prednosti.  |
Objavljeno: Sob Jan 21, 2012 10:59 Naslov sporočila: |
| ajka je napisal/a: |
"Sterilen"[lat.sterilis]: "neploden","jalov";duhovno jalov, neustvarjalen, vsebinsko prazen, nekoristen  |
Saj se ve o čem sem mislil. Na to nakazuje analogija.  |
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 12:42 Naslov sporočila: |
| ajka je napisal/a: | | audiofill je napisal/a: | | luka79 je napisal/a: |
"Sterilen"[lat.sterilis]: "neploden","jalov";duhovno jalov, neustvarjalen, vsebinsko prazen , nekoristen  |
Predvsem to boldano
Ko je posnetek oropan izzvena inštrumenta, vdiha vokalista (še bolj grozno, zbora), šuma obračanja lista partiture, prdenja in premikanja stolčkov v orkestru. . ,če hočeš itd.
Steriliziran 'over-mastered' posnetek, kateremu nekateri kimajo in mu pripisujejo zvokovno čistost, spet drugi pa zvokovno osiromašenost in praznost. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 13:39 Naslov sporočila: |
| luka79 je napisal/a: | | ajka je napisal/a: | | audiofill je napisal/a: | | luka79 je napisal/a: |
Predvsem to boldano
Steriliziran 'over-mastered' posnetek, kateremu nekateri kimajo in mu pripisujejo zvokovno čistost, spet drugi pa zvokovno osiromašenost in praznost. |
@Luka
Tu si pa malo mimo vsekal.
Skladba in/ali posnetek lahko vsebuje vse kar si naštel (rdeče obarvano), pa ga kljub temu lahko opišemo kot to kar si boldal.
Predvsem pa, format v katerem je zapisan nek posnetek ni tako odločujoč kot to, kako je posnet! _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
