gerchy
Objavljeno: Pet Jan 06, 2012 21:18 Naslov sporočila: |
Evo, nabavil malo čtiva.
Za test in nabiranje izkušenj bom poskusil akustično obdelati večji (in sorazmerno prazen) prostor, ki se sedaj sooča z odmevi in slabšo akustiko. Namreč, identična oprema v drugem prostoru igra bistveno bolje.
Objavljeno: Pet Jan 06, 2012 22:12 Naslov sporočila: |
To mi deli.
Poglej še kakšno spletno stran proizvajalcev akustičnih elementov, pa kakšen tuj forum.
V to knjigo bi tudi jaz malo "uč" vrgu, če bo možno - ko se naveličaš. _________________ LP |
krokar
Objavljeno: Sob Jan 07, 2012 00:45 Naslov sporočila: |
Verjetno grem v kakem drugem delu foruma že nekaterim na živce s svojimi pogledi na sestavljanje hi-fi verig in vplivu posameznih komponent na zvok.A nasproti temu postavljam akustiko poslušalnice čisto v vrh.Kar pri meni kvari zvok je ravno dejstvo, da mi v cca 35kvadratni sobi prihaja do hall efekta.Problem je, da zaradi specifične namembnosti sobe nimam pojma kako ta problem učinkovito odpraviti.Tu ne pomagajo nobene investicije niti v ojačevalnike niti v kablovje ali podobne reči.
Bom tule še malce bolj pogledal, če najdem kako idejo. Če pa kdo misli, da ima s tem dovolj izkušenj, je pa prisrčno vabljen na ogled in (upam) nasvet. |
Objavljeno: Sob Jan 07, 2012 04:03 Naslov sporočila: |
| ck je napisal/a: |
V to knjigo bi tudi jaz malo "uč" vrgu, če bo možno - ko se naveličaš. |
Če si zadovoljen z elektronsko verzijo te knjige v pdf formatu ( identična kvaliteta teksta in slik kot v knjigi ), ti jo lahko pošljem zastonj, če imaš v kakšnem " kaslcu" cca. 20 Mb prostora. Upam da Gmail podpira pošiljanje tako velikih datotek, v nasprotnem primeru si lahko odpreš Dropbox.
LP Vintagesonic |
kidhoward
Pridružen/-a: Tor Feb 2011 11:09 Prispevkov: 35 Kraj: Lesično
Objavljeno: Sob Jan 07, 2012 08:52 Naslov sporočila: |
| gerchy je napisal/a: | Evo, nabavil malo čtiva.
Ddobrodošel v kruti realnosti audia . Sam sem iste zvočnike testiral na 4 (štirih) različnih lokacijah in 5(petih) sobah. Igrali so od ocene fantastično do slabo . Torej bi lahko naključni opazovalec te zvočnike zelo različno ocenil.
Podobno je nek tip zvočnika pri enem prodajalcu zvenel bistveno bolje kot pri drugem.
Zato mi je zanimivo, kako ocenjevalci v avdio revijah testirajo vse živo od malih monitorjev do velikih zvočnikov v istih prostorih.
Torej se tu popolnoma strinjam s Krokarjem. Vsaka soba ima svoj akustični podpis. In za vsako sobo so primerni le nekateri tipi zvočnikov, če želimo izvleči maksimum. Ponavadi imamo smolo, da to niso tisti, ki so pri prodajalcu zveneli tako dobro .
Torej soba in zvočniki tvorijo sklopljen sistem. Seveda se da tudi sobo urediti. Toda ponavadi se moramo pogovarjati o realnih razmerah, v katerih živimo. In zanimiv prispevek na temo realnih zvočnikov v realnih razmerah je pripravil Alan Shaw - konstruktor Harbeth zvočnikov. Zanimivo je brati njegov prispevke, še posebej ko govori o načrtovanju svojih zvočnikov. Kako jih preizkuša v svoji sobi, ki je podobna povprečnim razmeram v naših domovih.
http://www.harbeth.co.uk/usergroup/showthread.php?1452-Real-speakers-in-real-rooms-what-to-expect-especially-in-the-lower-frequencies |
Objavljeno: Sob Jan 07, 2012 08:59 Naslov sporočila: |
krokar
Enkrat se lahko zmeniva za kakšno quick & dirty postavitev absorberjev in kakšno meritev, da vsaj malo ugotoviš, kaj dogaja.
Pa kakšen kozarček rujnega pripravi (se potem boljše sliši).  _________________ LP |
Objavljeno: Sob Jan 07, 2012 09:03 Naslov sporočila: |
Hvala, bom sporočil _________________ LP |
kidhoward
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 10:18 Naslov sporočila: |
| krokar je napisal/a: | Verjetno grem v kakem drugem delu foruma že nekaterim na živce s svojimi pogledi na sestavljanje hi-fi verig in vplivu posameznih komponent na zvok.A nasproti temu postavljam akustiko poslušalnice čisto v vrh.Kar pri meni kvari zvok je ravno dejstvo, da mi v cca 35kvadratni sobi prihaja do hall efekta.Problem je, da zaradi specifične namembnosti sobe nimam pojma kako ta problem učinkovito odpraviti.Tu ne pomagajo nobene investicije niti v ojačevalnike niti v kablovje ali podobne reči.
Potrditev
http://www.youtube.com/watch?v=dB8H0HFMylo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lbLVjHfHahg |
krokar
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 17:48 Naslov sporočila: |
| ck je napisal/a: | krokar
Pa kakšen kozarček rujnega pripravi (se potem boljše sliši).  |
Z onim zadnjim je najmanjši problem, lahko izbiraš geografsko poreklo in celo letnik!
Problem pa je, da je strop delno nagnjen(na pol mansarda) in je iz ladijskega poda, kar seveda skoraj izključuje absorbcijske plate!
Boš pa čez par dni dobil moje ZS! |
Objavljeno: Ned Jan 29, 2012 14:17 Naslov sporočila: |
Zanimiv programček. Za približno oceno in malo heca je dober. V skici prostora lahko vsak zvočnik in mesto poslušanja poljubno premikamo.
http://www.stereoplay.de/tool-lautsprecher-rechner-751234.html _________________ Lp
Bernard
Live and let live. |
Slinch
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 19:38 Naslov sporočila: |
Imam en akustični problem in se obračam na forumske znalce, kaj mi je postoriti. Prostor meri nič kaj laskavih 2 x 4 metre, višina nekje 2,5 m. Na spodnji skici je trenutna postavitev:
Najbolj očiten (izjemno izrazit) je povdarek med 40Hz in 80Hz. Seveda tudi od 80 naprej ni brez napak, ampak niti slučajno ni tako moteče, kot v omenjenem razponu. Glede na obliko in velikost sobe, je naivno upati, da obstaja rešitev? Kakšni DIY absorbcijski paneli na zadnji steni seveda težko pridejo v poštev, saj bi mi med spanjem viseli nad glavo. Kakršnekoli ideje so dobrodošle.
Zvočniki so Dali Mentor 2.
Če bi pa se našel kdo s štajerskega konca, ki bi za pivo ali dve bil pripravljen posoditi kak room analyzer, bi seveda bil zelo hvaležen. |
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 20:19 Naslov sporočila: |
Slinch
Če so problemi tam kjer si napisal, potem priode v poštev postavitev absorberjev v vogale za zvočniki ter nato za audio omarico, če je prostor.
Za začetek quick & dirty varianta (poglej stare teme).
Nadaljuješ lahko na stropu nad zvočniki ter nad posteljo - kot med steno in stropom.
Za začetek imaš dovolj paket Knauf trde kamene volne (za pod tlake), debeline 5 cm. Absorber naj ima zadaj vsaj 5 cm zračne reže.
Če bo kaj učinka začneš razmišljati o izgledu ter koliko tega soba še prenese.
Če se odločiš za nadaljevanje, potem bo potrebno razmišljati o kakšnih bolj konkretnih zadevah in meritvah.
Javi kako in kaj, pa lahko napišem še kaj več, samo potem stvari niso več enostavne za izvedbo ter so zato malo dražje. _________________ LP |
Slinch
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 20:49 Naslov sporočila: |
ck,
Hvala za nasvete, jutri bom začel s poskusi, pa da vidimo kakšni bodo rezultati. Torej načeloma ni tako problematično, če na nasprotni steni ni absorberjev, v kolikor so smiselno postavljeni na steni za zvočniki? Namreč za zvočniki/omarico je 25-30 cm prostora, tako da tja lahko spravim marsikaj.
Kako pa je kaj s samo debelino absorberja, bral sem da je od te odvisno, katere frekvence vpija. Kotni potem itak pokrijejo večji razpon, kaj pa ploski/stenski, moram biti pozoren na to, ali ni tako pomembno? |
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 21:01 Naslov sporočila: |
Tako majhna soba bo imela vedno probleme z nizkimi frekvencami. En ogromen absorber že imaš v sobi(postelja), zato jaz ne bi več pretiraval.Preden si zapolniš sobo do konca, raje premakni zvočnike bolj na sredo in mogoče boš presenečen. _________________ Lp
Bernard
Live and let live.
Nazadnje urejal/a berni Tor Apr 10, 2012 21:39; skupaj popravljeno 1 krat |
Slinch
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 21:17 Naslov sporočila: |
| Ravno zaradi tega se do zdaj temu še nisem posvetil. Vedno se mi je pač zdelo, da v tako majhni sobici rešitve preprosto ni. Ampak ker nimam ne znanja, ne izkušenj, sem raje za mnenja povprašal tu. Če ne bo prevelikih stroškov se mi vsekakor splača sprobati par idej. Na žalost je pač prostor, ki je bil mišljen zgolj kot začasna rešitev, trenutno kar dolgotrajnejše bivališče mojega hajfija. |
