Nekaj za DIY graditelje subwooferjev
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2012 14:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mi razložita bistvo teh faz na subu? Sam imam 90, 180 in 270, pa se mi ne sanja točno kaj z njimi delati?
Ali je to odvisno od pozicije suba in postavitev glede na poslušalca?
UserName
Prispevkov: 106
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2012 15:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
S fazo sinhroniziraš signal suba z ostalim sistemom tako, da se membrane skladno premikajo.
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2012 23:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ma coule to ni moje razmišljanje ampak dognanje iz raznoraznih testiranj in probavanj! Fazni zamik za 180 stopinj je res v bistvu da obrnemo polariteto, torej plus in minus ampak vedno to ne reši problema ker ponavadi rabimo zamik faze med 0 in 180 stopinj. Za koliko bomo morali obrniti fazo pa nam določa seveda postavitev suba. Teoretično ne bi rabili spreminjat faze, če bi sub bil enako oddaljen od poslušalca kot glavni zvočnik ampak ker so še tu drugi dejavniki jo moramo skoraj vedno koregirati. Seveda bi fazo lahko lovili tudi z premikanjem suba od poslušalca ampak ko bi jo vlovili pa je vprašanje kako bi se sub na tistem mestu obnašal zaradi akustike prostora. Še nekaj da razjasnimo, z fazo ne sinhroniziramo suba z ostalim sistemo da se membrane skladno premikajo ampak povečini povzročimo ravno obratno, torej da se membrane premikajo neskladno. Zaradi različnih razdalj pa fazno uskladitev slišimo samo na mestu poslušanja, torej če se poslušalec premakne za 1 meter moramo spel loviti fazo. Lahko rečemo da s spreminjanjem faze sinhroniziramo zvočno valovanje na mestu poslušanja. LP Dani
brankob
Pridružen/-a: Čet Jan 2012 13:42
Prispevkov: 7
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 11:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz imam predhodnika od tega:
http://www.alibaba.com/product-free/244246952/DS_501A_500W_CLASS_D_SUBWOOFER.html
Štela se 0-180 ko pa zamenjaš polarizacijo si pa na drugi strani in tako pkriješ vse Very Happy
No v glavnem se ga da nastaviti da deluje s bipolarnimi zvočniki - Magnepan...
LP, BB
AUDIOEXPERT
Prispevkov: 407
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 11:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
PDF od tega ampa,nastavitev faze in vse podrobnosti...
https://www.intertechnik.de/module/1387120.pdf
www.audioexpert.si
brankob
Prispevkov: 7
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2012 12:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aha, bolj Fancy da ga štelaš preko PC-ja! Very Happy
Je pa z manj moči ter na žalost ima štelanje faznega zasuka v korakih po 45 stopinj Confused Jaz imam pri mojem nekje 65-70 stopinj da zadeva ustreza Wink
LP, BB
SCHalko
Prispevkov: 166
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2012 12:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A ti si svojega direkt iz kitajske uvozil? Kakšna je bila kaj cena?
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2012 19:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Fantje kakšen signal šibate v sub ? Nizki recimo preko činčov ali že ojačan torej kar iz zvočnikov . Na nekaterih forumih sem zasledil da raje uporabljajo zvočniški signal. Ima kdo kakšne izkušnje z razliko ?
brankob
Prispevkov: 7
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2012 13:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem ga takrat kupij v Conradu v A za 249€. Saj imajo še nekaj modelov, samo tega 500W več ne.
LP, BB
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2012 13:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@diyfreak
REL npr. prisega na High Level, ker naj bi se na ta nacin pridobilo isti signal iz ampa, kot ga dobivajo tudi zvocniki. Posledicno slednje pomeni boljso integracijo suba pri poslusanju glasbe. Vec tukaj, ce preberes na strani 13.
JL Audio, naslednji vrhunski proizvajalec subov, pa na drugi strani high level inputov sploh nima. Manual JL Audio Fathom 112.
SCHalko
Prispevkov: 166
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2012 13:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
brankob je napisal/a:
LP, BB
Hvala. Škoda ker ga nimajo več, ker jaz bi tud rabil cca. 500W...
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2012 14:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jaz suba sploh ne rabim.....zaradi mojih diy hawkov...
ko se mi zahoče "malo "več basa jih priklopim na kaj močnega...
odkar sem jim zamenjal 8 inč pasivno membrano z 10 inč je basa za izvoz...
sploh pa v sobi kjer jih imam.pri tem tipu zvočnikov je velika razlika na bas področju že sam premik k steni ali od nje....tisti ,ki so slišali na srečanju na vranskem diy 3+1 vedo o čem govorim....pa je tam 6 inčna bas enota...
moja aktivna je tudi 10 inčna...rez za bas je na 500 hz...
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2012 16:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No pa nam spet nič drugega ne preostane kot obe varianti sprobat pa se potem odločit katera nam bolj ustreza - ali lo ali high signal Confused
ma_coule
Prispevkov: 370
Kraj: south of the border
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2012 14:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
SCHalko je napisal/a:
Nihče ti ne brani nekaj takega... Wink
Seveda... ZZ & FF Exclamation
Boset
Pridružen/-a: Ned Apr 2010 22:23
Prispevkov: 7
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 17:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Živjo !
Tole je copy&paste iz AudioDIY foruma
Imel sem možnost testirati vgradni Wyntec WAM 300 aktivni DSP ojačevalec za sub/woofer.
Lahko napišem samo to, da sem sprva mislil, da ne bo nič iz tega.
Ampak me je v celoti presenetil cel izdelek.
-Zadeva teče od 16Hz pa do 125Hz, z ustrezno nastavljenim kotom ''Slope'' pa se frekvenca podaljša tudi preko 125Hz,
oziroma kjer je nastavljena rezna frekvenca.
-Nastavitve faze
-Krmiljenje preko Pc-ja ali Laptopa. Podpora tudi za MAC OS
-Daljinsko upravljanje, nastavljiva spominska mesta z različnimi profili.
Vgradni senzor (RC)
-Dovolj moči tudi za 15''
250W na 4 Ohm
In še bi se kaj našlo....
Ni da ni...
Slike:
5 way system
Za konec še primerjave
Wyntec DSP
zelo preproste nastavitve in upravljanje
povezava krmiljenja - USB.
majhen panel.
RC
Cena248Evrov
XTZ DSP
zahtevne nastavitve.
povezava krmiljenja - USB na COM port. (včasih prava norišnica pri povezavi).
Brez daljinca.
Cena 600Evrov.
Skratka mala zver je za moje pojme super zadeva!
XTZ je samo močnejši v RMSih.
Za Wyntek pa bi rekel, da je precej bolj enostaven do uporabnika, z čisto dovolj funkcijami!
V zvoku pa nisem opazil kakšne velike spremembe!
Priporočam vsem, ki obožujete grmenje!
Stran 4 od 4
