Samogradnja kablov
kidhoward
Pridružen/-a: Tor Feb 2011 11:09
Prispevkov: 35
Kraj: Lesično
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2011 15:33    Naslov sporočila: Samogradnja kablov Odgovori s citatom
Ali se je morda kdo lotil samogradnje kablov na podoben način kot je opisano tule?
http://www.laventure.net/tourist/cables.htm
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2011 16:30    Naslov sporočila: Re: samogradnja kablov Odgovori s citatom
kidhoward je napisal/a:
kar nekaj forumašev ima te kable.predvsem interkonekte z činči.
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2011 18:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pri zvoč. kablih mene edino zanima ali je bolje da je kabel sestavljen iz dveh "močnih" vodnikov, npr. 2 x cca 1,5-2mm fi, ali pa iz recimo 6 (ali več) prepletenih po cca 0,8mm fi.
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2011 18:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nič ni boljše od drugega. So pa efekti različni.
kidhoward
Prispevkov: 35
Kraj: Lesično
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 09:55    Naslov sporočila: Re: samogradnja kablov Odgovori s citatom
drago67 je napisal/a:
Bi me zanimalo, če so jih kupili v ZDA ali pa so se lotili samogradnje in material poiskali kje bližje. Mogoče tudi komentar kako so zadovoljni. Kje bi lahko dobil te teflonske cevke?
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 10:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
teflonske cevke:
http://www.cinkarna.si/991
Sem jim poslal povpraševanje ker se tudi sam lotevam tega.
Sem pa tudi klical prijatelja zlatarja za žice Smile in še javim rezultat
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 11:09    Naslov sporočila: Re: samogradnja kablov Odgovori s citatom
TE interkonekte sem "pripeljal" v SLO, izdelal in stestiral budget hifi in hiend verzijo povezovalnega TE in ju leta nazaj dal na razpolago zainteresiranim na HL in nato na AK forum.
Grobo rečeno, že budget hi fi verzija za 20-30EU(odvisno kje jemlješ materijal) grdo pomede z povezovalnimi kabli dosti dražjega ranga.
Zadnja hiend verzija je že toliko bolj nadgrajena od TE originala, da bo zelo verjetno postala v doglednem času lasten proizvod za širši trg.
ZS. Wink
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 11:30    Naslov sporočila: Re: samogradnja kablov Odgovori s citatom
+1
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 11:34    Naslov sporočila: Re: samogradnja kablov Odgovori s citatom
Špilferderber je napisal/a:
+1
Kaj pomeni ta +1 ?
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 11:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tudi jaz sem se jih lotil..
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 12:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Je to šolska ocena ali ocena, ko v Mariboru ocenimo nekaj izjemnega z "ajnc a plus"?
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 12:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pečen si. Ne boš se jih več znebil, ker prirastejo na uha. Laughing
Bratove Transparente za 200EU so namazali na kruh in jih izpljunili, pa sem mu naredil samo basic verzijo z najcenejšimi Neutriki NYS373.
"Mali" Neutrik je med poceni činči pravi cukrček.
Še Eichmann Silver Bullet na isti žici, ga ni "spravil v sramoto", ampak samo blago "deklasiral", kar je dober rezultat, če primerjamo ceno Eichmann SB in NYS373.
Zelo zanimiv se mi zdi Neutrik NF2CB-2 ProFi RCA Plug.
Description: Neutrik NF2CB/2, This is the PRO-FI RCA plug, with gold contacts, a clutch type strain relief, movable external collar makes and releases the ground contact before the pin.
Po trditvah Neutrikovih inženirjev je učinek ground before pin rešitve manjši šum kot pri RCA standard plugih.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 12:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu je napisal/a:
..pa sem mu naredil samo basic verzijo z najcenejšimi Neutriki NYS373..
točno to varianto mam (še na tej mikro avatar slikci se vidijo, kako štrlijo iz NuForca) Smile
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 12:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pasuljaris je napisal/a:
Zanimivo, da TE interkonekti pokažejo kaj znajo, do amena, bolj v sistemih nad srednjim cenovnim rangom, vse od Densnov, Haflerjev, do v USA na roko narejenih eksotik.
Kar jasno kaže, da TE, kot vsi dobri kabli, neusmiljeno pokažejo maluse komponent in ostalega ožičenja v sistemu, v sistemih, ki imajo manj raznih"malusov", pa znajo po "živahnosti" in prezenci biti celo rahlo podobni Yamamuram.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 12:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
TEja se da še dosti bolj "izmolst", kar je sicer povezano z radikalno večjimi stroški(več denarja, več muzike, a še vedno ti ni treba zanj žrtvovat ledvice), vseeno pa med Loeschevo in Yamamurino kabel filozofijo konec koncev ni tako velikih razlik, le v pristopu in aplikatu samem je-radikalna.
TE je edini kabel, ki že v osnovni, Neutrik verziji, pošteno "kaže zobe" dražjim kablom.
Stran 1 od 7
