HIFRIK
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 11:53 Naslov sporočila: Zamenjava kondenzatorja pri NAD m5 |
zadnje čase slišim čuden zvok iz CD playerja NAD M5. Šum oz.brnenje se pojavlja SAMO ko je player v stand-by poziciji - torej ko player obratuje oz.je prižgan tega zvoka ni!
Ko sem player odprl:
sem ugotovil, da zvok prihaja iz napajalnega dela (laično predvidevam da gre za napajanje digitalnega kroga)
konkretno od tega okroglega modrega kondenzatorja:
Oznaka kondenzatorja je .LY F1KV 103M
Sedaj me zanima:
- kaj ta oznaka pomeni,
- kje je možno kupiti nadomestni kondenzator in
- ali obstaja možnost kakšne hujše poškodbe (vžiga, okvare ostalih
elementov) v primeru, da stvar pustim kot je.
Hvala za pomoč _________________ Greetings from The Humungus! The Lord Humungus! The Warrior of the Wasteland! The Ayatollah of Rock and Rolla! |
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 16:26 Naslov sporočila: |
| mimogrede, če gledava isto plavo diskasto čudo gre za termistor ne kondenzator.... |
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 17:12 Naslov sporočila: |
Mislim da se to pri tako visokem rangu predvajalnika ne bi smelo dogajati,vendar pa da se pri Nadu lahko,ker nimajo neke tradicije za izdelavo predvajalnikov.Imajo jo samo pri ojačevalnikih in receiverjih.  |
HIFRIK
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 17:33 Naslov sporočila: |
| audiofrik je napisal/a: | | mimogrede, če gledava isto plavo diskasto čudo gre za termistor ne kondenzator.... |
možno, ne vem, oznaka na tiskani ploščici je C914, pa sem pomislil da gre za kondenzator (capacitors) _________________ Greetings from The Humungus! The Lord Humungus! The Warrior of the Wasteland! The Ayatollah of Rock and Rolla! |
markoni
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 17:34 Naslov sporočila: |
Garancija - servis - popravilo - all happy  _________________ Only trust your hart (ears) ! Elephant man ...... |
giroskop
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 17:37 Naslov sporočila: |
Pozdrav
Ko gledam sliko, se mi zdi ali pa tudi ne, da je elektrolit z oznako 74134 na vrhu rahlo napihnjen, kar bi ti lahko povzročalo težave. Če je napihnjen ga je treba zamenjati.
Lp Franci |
HIFRIK
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 17:42 Naslov sporočila: |
@markoni
je že izven garancije. V skrajnem primeru bom šel na servis.
@giroskop
samo slika je taka, drugače je čisto ok. _________________ Greetings from The Humungus! The Lord Humungus! The Warrior of the Wasteland! The Ayatollah of Rock and Rolla! |
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 17:55 Naslov sporočila: |
| glede na tvoje očitno popolno nepoznavanje elektronike bi ti po visokovoltažnem napajalniku odsvetoval šariti kar tako in raje nesi aparaturo na servis, če ne drugo je precej nevarno sploh če ne veš kaj lahko in kaj ne narediš...bo ceneje in manj nevarno |
HIFRIK
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 17:59 Naslov sporočila: |
| audiofrik je napisal/a: | | glede na tvoje očitno popolno nepoznavanje elektronike bi ti po visokovoltažnem napajalniku odsvetoval šariti kar tako in raje nesi aparaturo na servis, če ne drugo je precej nevarno sploh če ne veš kaj lahko in kaj ne narediš...bo ceneje in manj nevarno |
prej bi rekel zastarelo poznavanje oz.nesledenje napredku v elektroniki zadnjih 25 let
Verjetno bo tako najboljše, sem že kontaktiral HQ servis. Hvala za nasvet. _________________ Greetings from The Humungus! The Lord Humungus! The Warrior of the Wasteland! The Ayatollah of Rock and Rolla! |
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 18:41 Naslov sporočila: |
Saj gre za kondenzator.
Vrednost je 10nF/1000V, vezan med fazo in ničlo, služi pa za preprečevanje motenj (t.i. EMI supressor).
Ponavadi ima še kakšno dodatno varnostno oznako, npr. VDE in podobno, ter oznako klase, za katero gre (X1, X2, Y1 ali Y2). Ni pa nujno, določeni proizvajalci škrtarijo z oznakami.
Dvomim, da je ravno ta kondenzator vzrok. Lahko ga odlotaš, premeriš in po potrebi zamenjaš z enakim keramičnim ali pa folijskim. Pazi na oznako, MORA!!! biti vsaj X2 klasa, X1 je bolje. Običajno boš našel takšne z oznako X1Y2, kar pomeni, da zadošča X1 in Y2 klasifikaciji.
X2 in Y2 sta testirana za nižje napetosti, zadošča za normalno in domačo uporabo, X1 in Y1 za najzahtevnejše pogoje delovanja in industrijsko uporabo.
Lahko ga tudi odlotaš in postiš prazno mesto, bo delovalo tudi brez njega, ampak boš (najverjetneje) spuščal dodatne motnje v omrežje, kar odsvetujem.
Prej kot na ta kondenzator bi posumil na elektrolite. |
HIFRIK
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 18:57 Naslov sporočila: |
| stormsonic je napisal/a: | Saj gre za kondenzator.
Hvala stormi, temu se reče strokovno pojasnilo. Zakaj dvomiš, da gre ravno za ta kondenzator? _________________ Greetings from The Humungus! The Lord Humungus! The Warrior of the Wasteland! The Ayatollah of Rock and Rolla! |
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 21:01 Naslov sporočila: |
Če je kaj narobe z njim, potem lahko
- ostane "odprt", ni kapacitivnosti, ni vpliva na motnje, kot da ga ni
- preide v kratek stik, ga raznese, ostanejo samo nogice, preide v "odprto" stanje, ni kapacitivnosti, ni vpliva na motnje, kot da ga ni
Šumi ali brni pa keramični kondenzator nikoli. Lahko ti brni trafo ali common mode filterska dušilka, ne pa keramični kondenzator.
Na elektrolit sem pomislil zato, ker se mi zdi, da sem videl gor oznako 400V. Ti visokonapetostni elektroliti so močno obremenjeni in zato pogosto vzrok problemov v napajalnikih, sploh, kadar gre za nekaj let staro zadevo ali šparanje pri dovoljeni napetosti. Zamenjava z 450V ali 500V verzijo je priporočljiva. |
markoni
Objavljeno: Pon Dec 19, 2011 00:25 Naslov sporočila: |
Nemogoče ! Kaj počne 400v elektrolit v CD predvajalniku ???  _________________ Only trust your hart (ears) ! Elephant man ...... |
Objavljeno: Pon Dec 19, 2011 08:40 Naslov sporočila: |
| markoni je napisal/a: | Nemogoče ! Kaj počne 400v elektrolit v CD predvajalniku ???  |
Saj ni pomembno za kakšno napravo gre, ampak kakšen napajalnik ima. In v switcherskih napajalnikih se veliko operira že na mrežni napetosti 220V, preden se napetost spusti na nižjo!
Sicer pa se lahko vgradi tudi 35V Elko - uporaba pirotehnike bo v teh prazničnih dneh dovoljena.
Da ja ne bo pomote: pravkar zapisano je seveda šala! Ne to delat! _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
LISAC
Pridružen/-a: Tor Okt 2010 13:43 Prispevkov: 40 Kraj: Železniki
Objavljeno: Pon Dec 19, 2011 10:40 Naslov sporočila: |
| Če ta kondenzator res nima čisto ravnega zgornjega dela, "kapice", se ti mogoče splača naročiti rezervnega in če poznaš koga, da ti ga zamenja, skoraj gotovo seto splača poskusiti pred kakršnim koli servisom, saj zadeva ne bo draga. |
