AUDIOEXPERT
Objavljeno: Čet Dec 15, 2011 11:14 Naslov sporočila: Nekaj za DIY graditelje subwooferjev |
Predstavljam vam novi amp od firme Intertechnik !
Ojačevalec dela v D-klassi,vse nastavitve se izvajajo preko laptopa ali PC-ja,zraven seveda dobite ustrezen software....
Moč ojačevalca je 300W RMS/4Ohm
Ko bo pri meni v delavnici,sledi poročilo!
lp,Boštjan _________________ TRGOVINA AUDIOEXPERT V CELJU !
www.audioexpert.si |
SCHalko
Pridružen/-a: Tor Sep 2008 16:49 Prispevkov: 166 Kraj: Velenje
Objavljeno: Čet Dec 15, 2011 11:44 Naslov sporočila: |
| Cena? |
AUDIOEXPERT
248,00 EUR _________________ TRGOVINA AUDIOEXPERT V CELJU !
pinc76
Pridružen/-a: Sre Apr 2008 13:09 Prispevkov: 194 Kraj: Tabor
Objavljeno: Čet Dec 15, 2011 12:53 Naslov sporočila: |
Zdravo
A to bo nasledn projekt
LP Pinc76 _________________ Les je naravni materijal zato barvne in strukturne spremembe niso del reklamacij
www.rmsound.si |
kalimero
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 14:25 Naslov sporočila: |
zraven bi pasala tale enota (eminence LAB 15):
tole ima eminence v akciji za samo 200€/kos!!! _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
AUDIOEXPERT
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 15:39 Naslov sporočila: |
Odlična kombinacija !  _________________ TRGOVINA AUDIOEXPERT V CELJU !
mitko
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 15:42 Naslov sporočila: |
| kalimero je napisal/a: | zraven bi pasala tale enota (eminence LAB 15):
tole ima eminence v akciji za samo 200€/kos!!! |
In kaj narediš s tisto luknjo na 700-800hz To je potem samo za pravi sub dobro? |
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 16:33 Naslov sporočila: |
Mitko, tista luknja...kot da je ni.
Moje mnenje o subih...nad 50 hz mora bit vsega konec!
Tri sube vsakega v svojo ustrezno kompresijsko škatlo, vsakega gnat z digitalcem a-la tisti zgoraj, razporejene po prostoru!
Tri je minimalno, lahko tudi štiri ali pet.
Ne zaradi števila samega ali površin membrane, predvsem zaradi možnosti integracije v prostor - prilagajanja odziva v prostoru...bistveno manjše donenje ob ustrezni razporeditvi.
Potem se lahko pogovarjamo o subih in reproduciranih sub frekvencah.
mitko
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 17:40 Naslov sporočila: |
Hja, gotovo obstaja.
Ni problem naredit tak bas, hec bo tole pravilno integrirat skupaj s tvojimi arieli. Integrirat akustično mislim. Meni kot ponavadi nič ne igra dovolj dobro.
Kar se tiče koncepta...pasivno to ne bo šlo, z aktivo pa tudi ni malo dela.
Lahko probamo marsikaj, osebno nimam dosti izkušenj s tako ali podobno integracijo basovcev k arielom.
LP Jernej (se motim z enim PA ozvočenjem) _________________ Ohm sweet ohm.
mitko
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 18:32 Naslov sporočila: |
| imam natancna navodila kaj in kako. seveda aktiva. problem je, ker se driverjev ne dobi vec in potrebujem alternativo. |
AUDIOEXPERT
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 18:56 Naslov sporočila: |
Mitko,daj malo napiši kaj točno imaš v mislih ?Kolikor razumem,ta driver naj ne bi služil kot čisti sub,tam do 40,50Hz,kot je rekel jernejc.
Malo pobrskaj na Intertechnik.de pod sb acoustic rubriko _________________ TRGOVINA AUDIOEXPERT V CELJU !
AUDIOEXPERT
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 19:03 Naslov sporočila: |
Aha,zgoraj sem prebral,kot support Arielom! _________________ TRGOVINA AUDIOEXPERT V CELJU !
kalimero
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 19:33 Naslov sporočila: |
LAB 15 lahko poganjaš do 85-90Hz kar je verjetno za Ariele povsem dovolj.
alternativa je LAB12 (ki pa je v trenutni akciji dražji kot 15") - uporaben nekje do 125Hz. _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 20:02 Naslov sporočila: |
Mitko, ta
driver(rahlo modificiran) uporablja Manger za svoj 109 Zerobox, in se lahko še vedno dobavi, le 4Ohmski je. _________________ Lp
Bernard
Live and let live. |
