xray80
Objavljeno: Tor Dec 06, 2011 21:49 Naslov sporočila: Aes/ebu - digital optical konverter |
Doma bi rad povezal siol box s s trasporterjem. Žal mi je ostal prost le aes/ebu vhod.
Siol box s:
Mogoče ve kdo, kje bi lahko pri nas kupil kabel oz adapter za povezat omenjeni napravi? |
orc.perc
Objavljeno: Sre Dec 07, 2011 01:00 Naslov sporočila: |
Uh, zdaj pa imam slabo vest
xray80, se opravičujem, sem čisto pozabil na tvoje privat sporočilo. Na optičnem izhodu v bistvu že imaš digitalni signal, ki modulira LED. V bistvu bi moral zadevo odpreti, zajeti signal in ga speljati na BNC (ali RCA). Verjetno je nivo signala prevelik (večji od 1V p-p neterminiran), ampak to bi se dalo rešit.
Najlažja rešitev brez odpiranja bi znalo biti TOLE. Kako kvalitetno je tole izvedeno, ne vem, nisem imel še nobenega v rokah. Ampak domnevam, da tudi Siol Box ni kakšna audiofilska klasa, kar se zvoka tiče in bi znal bit tale pretvornik čisto OK. Tudi 26€ ni znesek, da se človek sekiral zanj.
AES/EBU je glede nivoja signala čisto drug standard kot naš "domač" S/PDIF. |
xray80
Objavljeno: Sre Dec 07, 2011 01:23 Naslov sporočila: |
Stormsonic ne skrbi nisem zameril Problem je, da imam bnc, coax in optične vhode transporterja že zasedene. Tako da ni druge, kot da iskoristim aes/ebu vhod. V tech tradu sem kupil optični razdelilec, vendar zvok ne pride skozi. Mogoče je napaka v razdelilcu. Kabli so sigurno o.k.
http://www.techtrade.si/product.asp?dept_id=9701&pf_id=8528003&mscssid=XHTBRKDSSNDH9H9TLF2GN53G48500439
Na internetu se dajo dobit konverterji. Najcenejši katerega sem našel je Hosa ODL-312 Optical SPDIF and AESEBU Digital Format Converter.
Zraven treba prištet še poštino pa kabel aes/ebu. Mogoče se da, kej podobnega naročit pri nas? Kaj pa predelat optični izhod siol boxa v aes/ebu pa se ne da? |
Objavljeno: Sre Dec 07, 2011 02:06 Naslov sporočila: |
Seveda se da predelat. Če rabiš AES/EBU, ki ima višji nivo signala od S/PDIF, še toliko lažje.
Treba je direktno zajet signal znotraj, na optičnem oddajniku (LED diodi), ponavadi je to sredinski kontakt in ga peljati na XLR. |
