gash
Objavljeno: Tor Sep 20, 2011 09:47 Naslov sporočila: PCH A-210 težave |
Naj na začetku povem, da sem se po prebiranju tega in nekaj malih namigov tudi tujih forumov odločil za nakup PCH a-210.
Ker je o tem dosti napisanega na tem forumu naj me administrator prestavi v že kakšno odprto in razvlečeno temo. Odprl sem novo, ker so ostale bolj nasičene s tehniko in predstavitvami, ne pa z odpravljanjem težav.
Torej: po nakupu in po 14 dneh instaliranja nastavljanja vseh srverjev in komunikaciji se mi je zdelo, da se ga končno spravil v red. Načeloma lahko stvar pohvalim, razen popolnoma neprimeren grafični vmesnik za brskanje po spletu (tu lahko mogoče kdo da kak nasvet kako to lahko sam izboljšam, predvsem za čekiranje mailov) in neprijazen torrent odjemalec (brez nastavitev). Vendar to ni tak problem.
Problem je, da zadeva stalno zmrzuje. Včasih na sredini gledanega filma. To pa je zelo moteče. Saj ga je potrebno ugasnit in na novo zagnat, ter potem poiskat zadnjo gledano sekvenco. Ali je to normalno? Ali sem morda nesrečnež in sem dobil slab kos?
Havla za pomoč in nasvete kaj lahko naredim!
Sem mi splača ukvarjati s prodajalcem in stvar zamenjati (kupljen v SLO sicer)? Lahko kaj nastavim? ima kdo kakšno izkušnjo? Hvala |
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 8:55 Prispevkov: 1635 Kraj: Laško
Objavljeno: Tor Sep 20, 2011 10:01 Naslov sporočila: |
Ce je zmrzovanje povezano s pregrevanjem poskusi tako, da vzames nek ventilator, mocan fen in podobno in ga usmeri direktno na napravo, da vanj piha hladen zrak. Ce zadeva ne bo zmrznila bos vedel kje si.
lp, d. |
gash
Objavljeno: Tor Sep 20, 2011 10:19 Naslov sporočila: |
težko verjamem, da je pregrevanje. Gre za to, da je itak izključen in potem zmrzuje lahko že po 5 minutah, ko še sploh ni segret.
si mnenja da to pasivno hlajenje ne deluje? |
Objavljeno: Tor Sep 20, 2011 12:36 Naslov sporočila: |
Mozno je seveda. Sicer pa je tule skoraj najboljse odgovor iskat na kaksnih tujih forumih, ce so imeli ostali uporabniki tudi kaksne podobne izkusnje. Poskusi ga pa za zacetek "factory resetnat", enim je pomagalo klik.
lp, d. |
kumer
Objavljeno: Tor Sep 20, 2011 12:56 Naslov sporočila: |
kateri firmware imaš naložen
imaš tega:
http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=52423
če nimaš, si ga naloži, morda bo pomagalo...
ali se ti zatika vedno pri istem filmu ali vseh filmih, morda je problem v samem kodiranju filma in ne v predvajalniku |
gash
Objavljeno: Tor Sep 20, 2011 14:33 Naslov sporočila: |
Hvala vsem za pomoč. Tudi za linke na tuje forume, čeprav...
ker imam pch priklopljen na net sem ga updatal preko njihove uradne strani in pravi, da imam najnovejši fw. ker ne znam pogledat cifre ne vem natančno ampak sem skoraj ziher da je ta (bom še počekiral).
A restart to pomeni da ga resetiram z gumbom na sprednji strani? To sem naredil in ne pomaga. Če pa je še kakšna druga možnost pa prosim za namig kako. Pa če gre to narediti brez da zbrišem podatke na trdem disku.
Problem zmrzovanja ni samo pri filmih. Zmrzne tudi na primer če si s pritiskom na tipko video želim ogledat seznam filmov iz zmrzne slika in pch (najprej se kolesce vrti nato zamrzne in je potrebno ugasnit in ponovno zagnat) ali pa če ob prenašanju podatkov hočem uporabit še kakšno drugo funkcijo. |
kumer
knap
Objavljeno: Tor Sep 20, 2011 16:50 Naslov sporočila: |
http://www.nmtinstaller.com/
če se prav spomnim lahko tudi z tem programom resetiraš pch....
poglej pod extra advanced.....
gash
Objavljeno: Sob Dec 17, 2011 14:35 Naslov sporočila: |
nic. po mesecih izkušenj z novim pch 210 lahko podam mnenje.
hvala vsem za pomoč pri odpravljanju težav.
delfinus ti imel si prav. dejansko je problem pch pregrevanje. to kar sem upal, da bo prav prednost pch pred konkurenčnimi napravami (pasivno hlajenje, ker me pri vse napravah predvsem HTC motijo ventilatorji in drugi razni ropoti), se je izkazalo za glavno slabost pch 210.
težavo rešujem tako, da se čisto s poskušanjem ugotovil, da imam max dwl omejen na 666 KB/s upl pa 111kb/s in potem ni težav. v nasprotnem primeru se zadeva pregreje do te mere, da zmrzne. seveda se z lahkoto resetira tako, da se z iglo pritisne na reset gumb na pch ali pa se 5 sek drži gumb za ugasnit na daljincu. po resetu spet normalno deluje vendar ob neupoštevanju omejitev takoj spet zmrzne. to velja tako za torente, kot naprimer prenos iz računalnikov preko omrežja (npr. preko filezila).
Ko pa je pch v uporabi (gledanje filmov) pa mora biti prenos v celoti izklopljen (vse streznike takrat ustavim), sicer prihaja do zmrzovanja slike ali po dolgotrajnem celo do ponovno potrebe po resetu, kar je tečno sredi filma.
Razen neprimernega brskalnika (PCH je popolnoma neprimeren za brskanje po spletu, je to tudi edina napaka, ki jo pch ima.
Ostalo deluje fenomenalno. bre vse, avtomatsko prepozna podnapise najde podatke o filmih in jih uredi v pregledno knjižnico.
Ker sem se na režim omejevanja strežnikov navadil sem z 210 zelo zadovoljen. |
| Zadnje teme - HI-FI |
HI-FI Ljubljana - 2025
Poceni absorberji
sejem plošč
Kje kupujete CDje
AKTIVA ZA PC
Pomoč-bluetooth sistem
JBL Club Slovenia members
Eversolo DMP-A10
TFD-SW12B
HOLBO gramofon
