Objavljeno: Sre Maj 28, 2008 10:41 Naslov sporočila: Slovenske HI-FI trgovine |
Torej kako ste zadovoljni s ponudbo slovenskih zastopnikov na področju HI-FI opreme, veste kje se dobi kakšna znamka? Imajo primerne prostore za poslušanje, kako ste zadovoljni s svetovanjem/znanjem svetovalcev? Kaj bi želeli novega s strani zastopnikov, kaj bi bilo potrebno izboljšati.
Saxofon
Pridružen/-a: Čet Maj 2008 14:29 Prispevkov: 87 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Maj 28, 2008 14:22 Naslov sporočila: |
V Kopru in okolici ni nič pametnega oz. vsaj jaz nisem našel.
Imamo Bingo Bongo (Big bang) katerga prodajni sortiment je izjemno skrčen. Obstaja tudi Harvey Norman ki pa tudi nima kaj ekstra pokazati.
Včasih se je dalo še kaj dobit v Mediamarket ko je bilo kaj na zalogi a za demo nečesa je bilo potrebno pošteno nafehtat personal. Dandanes pa na zalogi nimajo nič, če kaj rabiš ti naročimo kaj bi imel zalogo neki? Mah...
To je to. Če imamo še kaj je pa meni in mariskomu skrito, nepoznano ne oglaševano ipd.
Ali grem čez mejo v Italijo ali pa kupim preko interneta ala mimovrste na podlagi... hmm fizičnega izgleda? :/
V ljubljano pa se mi ne ljubi iti tako pogosto kot bi si želel kaj preizkusiti. |
berny28
Pridružen/-a: Sre Apr 2008 11:09 Prispevkov: 97 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sre Maj 28, 2008 20:00 Naslov sporočila: |
| Se strinjam. Na obali kar se tega tiče je katastrofalno. Ali ni zanimanja mogoče?! Še ko sem enkrat v Big Bangu vprašal za SACD se mi je prodajalec nasmejal in mi rekel naj si ga naročim pa ga potem doma poslušam. Haloooo. Za bivših 400 000 SIT ga bi prej poslušal ne pa kar tako kupil. Sramotno!!! |
Objavljeno: Sre Maj 28, 2008 20:13 Naslov sporočila: |
Pravzaprav v Sloveniji nekih pravih trgovin z audio opremo sploh ni!
Številni "zavedni" Slovenci, ki verjamejo, da je Slovenija center sveta, takih izjav ne slišijo radi, a je žal res:TUDI po tem kriteriju smo globoka provinca! Ne samo na Primorskem, temveč povsod!  |
aljo
Objavljeno: Sre Maj 28, 2008 20:17 Naslov sporočila: |
| no INTEK je zelo spodobna trgovina, ima fino sobo, tam sem tudi kupil svojo opremo, je pa res, da prodajalec zelo rad forsira svojo robo. Saj ne da bi bilo to kaj slabega, ampak kaksnemu cloveku, ki je zelo odlocen, bi mu slo to na jetra. Meni se je zelo dobro posvetil in mi svetoval, verjamem da dobro. |
Objavljeno: Sre Maj 28, 2008 20:42 Naslov sporočila: |
Intek, mogoče tudi vklop.
Pa še tista Sony/Bose trgovina v LJ je kar zrihtana. |
Objavljeno: Čet Maj 29, 2008 06:34 Naslov sporočila: INTEK |
Tudi jaz sem kupil svoje najboljše (najdražje) komponente pri INTEK-u. Vendar nisem imel občutka, da bi mi prodajalec (in tudi lastnik trgovine) vsiljeval ali drugače "forsiral" znamke ki jih prodaja. Je pa res, da še nisem spoznal trgovca, ki bi te poslal v drugo trgovino . Ko vstopiš v trgovino moraš to tako upoštevati, da vsak prodaja svojo robo in ne tuje.
Glede Big Banga pa mislim, da niso nič dosti drugačni od drugih - na test lahko vzameš komponento le, če vnaprej plačaš 100%, razlika je le v tem, da denarja v nobenem primeru ne dobiš več nazaj - če z komponento nisi zadovoljen, lahko za vplačani znesek vzameš pralni stroj, hladilnik, TV... ! To mi je obrazložil prodajalec v BB-gu, ko sem se pred kratkim zanimal za SACD player Yamaha CD-S2000. Sicer sem pa v BB-gu že kupoval audio komponente, a te sem poslušal v njihovem studiu.
Sicer pa tudi pri marsikaterih "pravih" trgovcih z audioopremo robe sploh ne moreš dobiti na test domov, niti ob pologu kupnine. Tu jih kar malce razumem - težko je zaupati komponento nekomu, ki prvič stopi čez prag trgovine.
O tej temi se bi dalo še kar precej napisati, a naj bo za tokrat dovolj. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
hi_musica
Objavljeno: Čet Maj 29, 2008 08:05 Naslov sporočila: |
Največ dobrih izkušenj in angažiranosti sem doživel v studiu NEL Audio (Boris Breskvar) na Vrhovcih v Ljubljani, kamor dokaj redno zahajam in poslušam novosti. Pri Borisu se vedno najde kak biserček, se pa tudi še ni zgodilo, da mi katere od komponent ne bi zaupal domov na test.
Tudi pri Vklopu radi posodijo, doslej brez kupnine. Govorim o robi ki stane tudi 3000 evrov in več.
Ko se nekaj let ukvarjaš s tovrsnim hobijem, hitro postaneš poznan v audiofilskih krogih. Če te lastniki prodajaln poznajo, potem se je precej lažje dogovarjati za domače teste. |
Saxofon
Objavljeno: Čet Maj 29, 2008 08:41 Naslov sporočila: |
Glede Big Banga pa mislim, da niso nič dosti drugačni od drugih - na test lahko vzameš komponento le, če vnaprej plačaš 100%, razlika je le v tem, da denarja v nobenem primeru ne dobiš več nazaj.
Res je. Še več... nekoč je bilo baje to nezakonito! Zdaj pa lahko.
Zamenjava blaga brez napake
Blago brez napake je mogoče zamenjati ali vrniti le ob soglasju prodajalca!
Prodajalci so največkrat pripravljeni zamenjati blago brez napake, če zaradi zamenjave nimajo škode oziroma so pripravljeni priznati potrošniku dobropis, skoraj nikoli pa niso pripravljeni vrniti kupnine in tega niti niso dolžni storiti razen v primeru, če je to prodajalec obljubljal.
Potrošnikom svetujemo, da pred vsakim nakupom dobro premislijo še posebno, če niso prepričani, da jim bo kupljeni izdelek ustrezal po velikosti, barvi ..., ali če izdelek kupujejo za darilo.
Napačno je razumevanje potrošnikov, da lahko zato, ker so si premislili, blago brez napake vrnejo v 8 dneh in zahtevajo vračilo kupnine.
Blago brez napake lahko potrošnik vrne v 15 dneh brez navedbe razloga v primeru, če sklene pogodbo na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov.
Torej... kupujmo preko interneta! do 15 dni zastonj testa doma brez možnosti da denarja nebi dobili nazaj.
vir: http://www.uvp.gov.si/si/praktikum/zamenjava_blaga_brez_napake/ |
dzigi
Pridružen/-a: Sob Maj 2008 17:15 Prispevkov: 102 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 29, 2008 14:03 Naslov sporočila: |
Ne vem, meni v Big bangu v Ljubljani niso delali nobenih problemov. Ko sem si sposodil za čez vikend filter Belkin sem plačal 100% vrednost (300 eur) , izpolnil tisti obrazec za probo in so mi vse lepo vrnili, ko sem v ponedeljek prinesel nazaj.
Tudi v Vklopu se da zadeve sposoditi, in to tudi dražje. Ena boljših trgovin je tudi Audiogalerija v Sežani. Trgovina Nel je tudi zelo uredu predvsem zaradi odličnega servisa ki ga nudi Boris, v EIS sem pa tudi vedno dobil opremo na probo brez težav.
V teh navedenih trgovinah sem se vedno počutil prijetno in nikoli ni bilo nobenega pljuvanja čez druge firme. Robe za kupit je pomoje povsem dovolj (mogoče jih par manjka npr Cyrus , accuphase...), res je da npr Majdic v Celovcu ima več na ogled in na lagerju ampak tam tudi ne boš dobil ne vem kakšnega popusta. Naši prodajalci (zgoraj navedi) se mi zdijo nasploh zelo OK glede dajanja popustov. |
Telefon: 040 457 712 |
Saxofon
Objavljeno: Čet Maj 29, 2008 15:31 Naslov sporočila: |
| Kje pa je Audiogalerija v Sežani? Na navedenem naslovu Tankoske brigade 5 je pač stanovanjski objekt... |
berny28
| Kje se pa točno nahaja audio galerija v Sežani? |
Objavljeno: Čet Maj 29, 2008 16:05 Naslov sporočila: |
Ponudba je kar solidna, kar pa v današnjih "brezmejnih" časih ni nevemkaka prednost. Zvok v HIEND trgovinah praviloma ni najboljši. Za začetek dovolj, potem pa se splača obiskati kupca naprave, ki vas zanima. Če boste prodajalcu dovolj kompetentni, vas bo sam usmeril k pravi osebi. _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Čet Maj 29, 2008 16:26 Naslov sporočila: |
AUDIO GALERIJA je v prostorih stare Iskre oziroma sedaj INKUBATOR (PIC) na Partizanski 82 ! Je pa treba prej poklicat in se zment za demo _________________ ~ ** ~ |
Senca
Objavljeno: Pon Jun 02, 2008 07:40 Naslov sporočila: |
| Glede Big Banga, ne vem od kje vam informacija o nevračilu denarja. Sam sem imel doma na testiranju sistem v vrednosti 1.100 eurov. Pred prevzemom zadev sem založil denar, nato pa sem prinesel sistem nazaj in dobil denar vrnjen na roko. |
-> HI-FI |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
| Stran 1 od 10 |
