KLIPSCH RF82 kontrola basa
audiourbis
Pridružen/-a: Ned Avg 2008 20:34
Prispevkov: 122
Kraj: OBALA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 21:30    Naslov sporočila: KLIPSCH RF82 kontrola basa Odgovori s citatom
imam problem.... prevec basa z temi zvocniki.... kako bi se dalo resit z posegom v skatlo ne pa ambienta ali postavitve? poganja jih PRIMALUNA PROLOGUE TWO... bas sicer tuli-doni, glede drugih karakteristik zvocnika sem prezadovoljen.... tocno ta zvok ki sem ga vedno iskal in mi ga niso nudli ne usher s520 ne b&w 685 ne monitoraudio
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 23:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Problem je seveda v tem, da imajo ti boxi bas reflex odprtino zadaj in tako zahtevajo postavitev stran od zadnje stene(po moji izkušnji zadostuje že cca 30cm).
Boxi imajo globoke, a tudi "suhe" in nepopačene base.Donenje je lahko tako le posledica neustrezne postavitve ali pa se preprosto s tvojim ojačevalnikom(ki seveda ni slab) ne ujemajo.
Nisem DIY mojster, a mislim, da lahko posegi v boxe zadeve prej poslabšajo.Morda pa se tudi motim in bo kdo od mojstrov dal uporaben nasvet.
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 23:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa če bi probal s polnilom(volno)-več polnila v škatlo?
vintage , Diy
MitjaF
Prispevkov: 414
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 23:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot ti je rekel že krokar, boš moral zvočnike odmaknit od zadnje stene.Čeprav si napisal da tega nočeš je to edina rešitev.Pač dopovej ženi, da je greh, narobe postavit dober hifi sistem.
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 23:25    Naslov sporočila: Re: KLIPSCH RF82 kontrola basa Odgovori s citatom
audiourbis je napisal/a:
Se bojim, da je edina rešitev ravno ta, ki jo izključuješ, oziroma si je ne želiš. To je, kot je rekel že krokar, z odmikom zvočnikov iz kota oziroma od zadnje stene.
matjaz z
Prispevkov: 236
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 23:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Preden posegaš kakor koli v zvočnik, poskusi s postavitvijo.
Probaj tudi kaj bolj radikalnega naprimer vsaj meter od stene in vsaj meter od stranskih sten, mogoče še dlje od sten?? Definitivno na ogromno popačenj vpliva sobna akustika in neprimerna postavitev zvočnikov. Probaj tudi postaviti zvočnike s konic na tla - vmes pa le filc ali kaj podobnega. Poseg v konstrukcijo naj bo skrajna rešitev. ko boš vse ostalo že preveril.
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 00:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nabaš štumfe v reflex cev. Mr. Green
matjaz z
Prispevkov: 236
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 07:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... poskusi kontaktrati člana CK,
morda ima on kako rešitev z bass trapom ali paneli,
za zvočniki. Tudi o Helmholtzovem rasonatorju je na tem forumu že bilo govora, a to je vejetno že bolj zahtevno.
... sicer pa nas je že kar nekaj, ki zaradi podobnih težav pač šofiramo zvočnike po sobi ko poslušamo. Vzame zgolj minuto.
@ projet
Sam sem probal tudi z zamašitvijo portov za bass reflex, pa ni funkcioniralo. (ne guma, niti štumfi, še manj brisača...)
Senca
Prispevkov: 888
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 09:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot je že bilo napisano imaš verjetno težave s stojnimi valovi, ki donijo oz. tulijo. Verjetno imaš kateri od zvočnikov postavljen blizu kota sobe, ki zadevo že bolj potencira.
Za prvo testiranje postavi kaj v kot sobe, da bo zadušil te stojne valove - zadeva ne bo optimalna, boš pa vsaj vedel v katero smer moraš razmišljati oz. delovati.
Prispevkov: 1681
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 13:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nakaj nasvetov si že lahko prebral, v nadaljevanju pa pojdimo po vrsti.
Kako velika je soba?
Basa tako velikih zvočnikov (s takimi bas enotami) v majhni sobi nikoli ne boš mogel zadovoljivo kontrolirati, ne da bi pri tem s svojimi ukrepi naredil škodo drugje.
Koliko od stene je zvočnik?
Postaviti tak zvočnik bližje kot 0,5m lahko povzroča težave tudi v sobah nad 20m2.
Na splošno večji odmik zvočnika od stene prinese hitrejše in bolj čiste base, zato je to vedno ena od priporočjivih variant za rešitev "booomy" zvoka.
Če zvočnika ne boš odmikal od stene, potem za začetek lahko v bass refleks cev daš gobo - tisto npr. za pranje avtomobila. Seveda ne pregloboko, da jo boš še lahko potegnil ven.
To praviloma za nekaj db utiša base , ima pa tudi kakšne nezaželene stranske učinke.
Postavitev debelih absorberjev iz trde kamene volne za zvočnike in v vogale za zvočniki, je naslednja opcija, ki pa je pogojena z izgledom in prostorom. Torej kupi plošče iz tervola - TP in gas. Priporočam vsaj 5 cm debele plošče z minimalnim odmikom od stene 10 cm - v vogale pa jih postavi poševno.
Za Helmholtz resonator, pa se lahko odločiš samo na podlagi meritev, ko natančno ugotoviš katera frekvenca je problematična. Takle resonator učinkuje v zelo ozkem frekvenčnem spektru in po moje ne bo odpravil težave v celoti.
Napiši kaj več o sobi in postavitvi zvočnikov ter kaj si naredil in kakšen učinek je to imelo.
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 14:01    Naslov sporočila: Re: KLIPSCH RF82 kontrola basa Odgovori s citatom
Kaj je to "preveč" basa ?
Zakaj potem "tlačimo" v prostor še dodatne "sube" ?
Zakaj se pritožujemo nad "monitorji", da imajo "premalo" basa ?
Basa ni nikoli preveč, samo pravilen ni !
Nima definicije, telesa, globine, ritma in "je" tam kjer ga v resnici ni !!!
Vzroke iščemo najprej v sistemu :
- Ojačevalec, CD postavimo na čvrsto podlago s " čvrstimi" podstavki ali konicami in ne "gumice" ali kaj podobnega ...
-Ojačevalec naj ima lampe, ki so čvrste v basu . Veliko ojačevalcev na
lampe ima v basu težave ...
-Kabeli ,ki so uravnoteženi po vsem zvočnem spektru ...
-Zvočniki postavljeni na čvrsto podlago (marmor,granit,steklo) obvezno z špicami in ne samo "kovinske ploščice" direkt na tla ...
-Postavitev zvočnikov,ki se izogiba "zidov" ali "kotov" !
-Geometrija postavitve zvočnikov,kjer se "številke" ne ponavljajo ...
Torej ne istih razdalj med zidom zadaj, s strani ali razdalja zvočniki-poslušalec ...
-Problematična akustika prostora,kjer pa že moramo malo vedeti kje nam lahko bas "pohaja", da ga znamo potem krotit ...
Večina "vzrokov" je v zgornjih točkah, ki same posebaj ne pomenijo veliko v seštevku pa toliko, kot bi menjal sistem za stopnjo višje ali nižje oziroma v basu toliko, kot bi menjal monitor za samostoječi !!!
audiourbis
Prispevkov: 122
Kraj: OBALA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 17:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kot je razvidno iz slik jih ne morem premikat na levi pec za centralno na desni pa vhod v kuhinjo, ce bi jih potegnu bolj ven mi zakrijejo pogled na pec in vhod v kuhinjo, dimenzije prostora pa so: stena kjer je tv je 470 stranske pa 570, med poslusalcem in izvorom je na podu debel tepih in za poslusalcem je 0kno oddaljeno 200 cm z tezkimi zavesami pisalno mizo.
audiourbis
Prispevkov: 122
Kraj: OBALA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 17:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sem celo dodal slike pa mi jih ni nalozlo Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Prispevkov: 1681
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 18:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V tako veliki sobi bi ob primerni postvitvi ne smel imeti večjih problemov.
Napiši še koliko od sten imaš zvočnika.
Za potrebe testiranja pa vseeno pomakni zvočnika kak meter od zadnje in stranske stene in napiši kakšne spremembe so bile v zvoku.
audiourbis
Prispevkov: 122
Kraj: OBALA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 19:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
evo slike od dejanskega stanja, upam da se bo tokrat pokazala....
odmaknjeni so 20 cm
