elvis
Pridružen/-a: Pet Maj 2010 19:42 Prispevkov: 32 Kraj: Od blizu
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 16:45 Naslov sporočila: Denlink kabel za Densen |
Potrebujem kabel za povezavo Densnovega predojačevalca in končne stopnje.
Saj vem da ga lahko kupim. Sicer je pretirano drag pa to bi še šlo ampak kaj ko je dolg 2m jaz pa potrebujem zgolj tistih 20cm in ga bom potem takoalitako krajšal, pa je potem vseeno če ga kar sam naredim.
Zdaj pa me zanima če je kakšen junak ki ima tak kabel in bi lahko pomeril kako so žice povezane na konektorjih. Ali je kar 1 na 1, 2 na 2 in tako naprej. Najbolj fino bi bilo če bi kar na forum napisal kako je povezano, glede na tole slikico in je na predojačevalcu 'male' konektor na končni stopnji pa 'female':
http://www.accesscomms.com.au/reference/Dsub/DA15.htm
Hvala za odgovore, Janez |
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 18:01 Naslov sporočila: Re: Denlink kabel za Densen |
| elvis je napisal/a: | Zdaj pa me zanima če je kakšen junak ki ima tak kabel in bi lahko pomeril kako so žice povezane na konektorjih. Ali je kar 1 na 1, 2 na 2 in tako naprej. Najbolj fino bi bilo če bi kar na forum napisal kako je povezano, glede na tole slikico in je na predojačevalcu 'male' konektor na končni stopnji pa 'female':
Ta skica (na zgornjem linku) jasno in nedvoumno prikazuje način vezave. Potrebuješ le nekoga, ki zna lotat (to pa so itak večinoma poklicni elektroniki) in ima za to primerno orodje. Sicer ne vem, kakšne so fizične dimenzije in izvedba tega konektorja, a domnevam, da podobne kot VGA za računalniške monitorje, tako da neka specialna orodja niso potrebna. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 20:51 Naslov sporočila: |
| Kater preamp in amp pa imaš? |
elvis
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 21:15 Naslov sporočila: |
Ja ni problem v spajkanju, ker sem elektronik in stvari obvladam in imam seveda vso opremo in še več.
Ne vem pa kako je povezano, ker ni sigurno da je 1 na 1.... Lahko je 'nalašč' kaj zamenjano, ali pa prepleteno ali kaj sploh ni povezano, marsikaj je možno. Konektor je računalniški DB 15 in jih imajo povsod za drobiž.
Denlink omogoča veliko funkcij (nek bus) jaz potrebujem zgolj stand-by končne stopnje. To pa je najbrž samo en signal torej dve žici ker samo za eno navdno funkcijo ugašanja najbrž nebi tlačili kontrolerja v končno stopnjo. Navsezadnje bi to lahko sam pomeril kaj pride iz preampa ven ko ga prižgeš in ugasneš, ampak nebi kar takoj nekaj eksperimentiral na B200 in B330....
Torej če ima kdo kabel in bi lahko pomeril ali pa če je iz gorenjske, lj in se lahko oglasim....
Janez |
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 22:21 Naslov sporočila: |
| Kabel imam jaz, 2, ampak sta oba skrajšana, oz eden se danes krajša. Ko bo drugi končan, ti ga lahko posodim za dan. |
elvis
Objavljeno: Sre Jan 05, 2011 11:03 Naslov sporočila: Denlink |
No evo, pa sem ga naredil...
Denlink kabel ima povezave pinov direktno 1 na 1, 2 na 2 in tako naprej do 15. Skratka čisto navaden podaljšek.
Lep pozdrav in hvala za odgovore, Elvis ! |
