knap
Objavljeno: Pet Nov 05, 2010 20:05 Naslov sporočila: |
no, to pa je lepo slišat...
tudi če najdeš mkv..ki ga ne prebavi ni nujno da je kaj narobe z predvajalnikom, lahko je film narobe ripan... |
kapucino
Pridružen/-a: Pet Nov 2010 22:40 Prispevkov: 3 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 05, 2010 22:45 Naslov sporočila: |
| alenvprekršku je napisal/a: | Dobil danes po pošti. Pakirano je zares varno in neprebojno.
Dodatne opreme dobiš koliko hočeš. Nosilna torba sploh ne zgleda švoh. Kablov je malo morje, tudi na pogled kakovosten HDMI.
Vse od 15. ure, poskušam z 1080p materijalom (samo za to priliko zbrano cca 500GB) pripraviti napravico da se ji zakolcne. Ni mi še uspelo. Prebavila je čisto ves materijal in vse deluje tekoče in glatko.
Vsi audio in subtitle dodatki in menuji. Upravljanje je logično in ne potrebujete navodil. Najnovejši SW mi je naložil že prodajalec.
Nisem še probal SPDIF izhodov in FLAC predvajanja. Bom to naredil ko bom imel več časa.  |
Tudi sam zelo resno razmišljam o nakupu Mede8er Med500X z 1.5TB diska.
-) samo še potrditi moram online račun. Mogoče veš ali je kak razlog, da je pri Xenon Forte 40 € cenejši kot pri Archusu? |
alenvprekršku
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 08:30 Naslov sporočila: |
Še dolgo v noč sem vrtel filme in koncerte. Prebavi prav vse.
Daljinec je zelo soliden, zahteva direktno usmerjenost, odzivnost gumbov je zadovoljiv. Spravil sem ga v TV omarico, verjetno je to razlog da nisem slišal ventilatorja. Za to je še čas. Soproga je hitro dojela upravljanje in vmestniki so ji všeč.
@kapucino, moj medijator je brez vsega. Uporabljam zunanje diske. Zakaj je drugje cenejši, ne vem. Iskreno, nisam niti gledal drugam. Če ga lahko dobiš ceneje "go for it". Svojega denarja je vreden. Dve leti bo pa ja zdržal.  _________________ B&O Fan in audiofil z OKM!
pol3ni
Pridružen/-a: Sob Nov 2010 11:55 Prispevkov: 7 Kraj: Okolica Idrije
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 12:14 Naslov sporočila: |
Da se še sam malo oglasim glede med8er-ja.Lastim si ga že od meseca februarja in lahko zadevo samo pohvalim.Obremenitev med8er-ja je kar na visokem nivoju pri dveh otrokih-beri risanke,sam pa sem tudi velik ljubitelj filmov.Zadeva špila brez problema.
Sam med8er je tudi dobro podprt glede firmware-ja,ki so ga do sedaj če me spomin ne vara že 4x posodobili.Dosti stvari se da pogledat na njihovem forumu
http://www.mede8erforum.com/index.php
Zadevo imam povezano tudi z računalnikom in če si snamem film z neta ga mi sploh ni potrebno dati na disk ampak si samo dam film v skupno rabo in si ga pogledam.
Za ta denar sem z njim zelo zadovoljen. |
kapucino
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 09:34 Naslov sporočila: |
| pol3ni je napisal/a: | Da se še sam malo oglasim glede med8er-ja.Lastim si ga že od meseca februarja in lahko zadevo samo pohvalim.Obremenitev med8er-ja je kar na visokem nivoju pri dveh otrokih-beri risanke,sam pa sem tudi velik ljubitelj filmov.Zadeva špila brez problema.
Naročil prvi NMT MED500X
V igri bil Mac mini a s ceno 829,93. Dokler je MAc mini brez Blue Ray pogona, bo počakal da pride ob prilki v poštev kot drugi server medijskih vsebin.
Naročil sem MED500X brez internega diska. Ima kdo že izkušnje ali je smiselno vgraditi 2 TB diska, ali je bolje zunanji disk - predvsem zaradi segrevanja? In če vgradnja notranjega diska ali katerega priporočate. Razmišljam o
Trdi disk Samsung ECO Green F3 1,5 TB, 5400 rpm, 32 MB, SATAII
ali
Trdi disk WD Caviar Black 2 TB, 7200rpm, 64 MB, SATAII (WD2001FASS) |
knap
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 11:05 Naslov sporočila: |
čestitam
seveda lahko vgradiš notranji disk
samsung green varianta je ok, caviar black pa ni eco, green varianta..(manj obratov...) torej se bolj greje in ni primeren za med500x |
pol3ni
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 12:46 Naslov sporočila: |
| Jaz imam tudi samsunga 640 GB-vgrajenega.Dela o.k o kakšnem segrevanju pa omembe vredno. |
klasicni
Pridružen/-a: Tor Sep 2008 2:49 Prispevkov: 59 Kraj: Slovenske Konjice
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 14:31 Naslov sporočila: |
Imam par vprašanja za vse lastnike MED500X-a.
Kako glasen je ventilator?
Ali predvaja BD folder (celotni rip BD-ja na disku)?
A predvaja normalno FLAC-e, je pri njih viden coverart?
Hvala! |
alenvprekršku
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 14:45 Naslov sporočila: |
Vent je neslišen.
Avatar (Red Bird) 45GB predvaja z vsemi audio kanali in podnapisi.
Flace predvaja in tudi cover arte, seveda če so zraven. _________________ B&O Fan in audiofil z OKM!
klasicni
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 16:09 Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore Alen.
Zdaj si mi še samo otežil izbiro, ker se odločam med tem in Xtreamerjem Sidewinder.  |
knap
igorm
Pridružen/-a: Čet Sep 2008 13:33 Prispevkov: 169 Kraj: Obala
Objavljeno: Tor Nov 09, 2010 18:12 Naslov sporočila: |
| kapucino je napisal/a: | | ...... Mogoče veš ali je kak razlog, da je pri Xenon Forte 40 € cenejši kot pri Archusu? |
Saj pri Xenon ni cenejši, gledaš ceno brez DDV. Pri Archusu je celo 0,10€ cenejši
Tudi mene mika, ampak mi je tale prihajajoči vmesnik na C200 zelo všeč, bom še malce počakal. |
knap
Objavljeno: Tor Nov 09, 2010 22:14 Naslov sporočila: |
| klasicni je napisal/a: | Hvala za odgovore Alen.
će želiš imet 2tb 3.5 notranji disk potem xtreamer odpade saj sprejme samo 2.5 diske |
knap
knap
