Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 11:38 Naslov sporočila: Rebus Biturbo |
M4 spadajo med zelo muzikalične Angleže, dodati jim je bilo potrebno marsikaj, da to niso več samo prijetno zveneči zvočniki..
Ne samo tri pare različnih folijskih driverjev, plus večji woofer..
Trajalo je dobri dve leti, in par ponesrečenih poskusov, da je njihov odličen osnovni potencijal zdaj nadgrajen.
Imenovanje tega tvika je zajebantsko, predelava ni samo popolna predelava vsega, zvočnik deluje delno dipolno in moč obeh ojačevalcev prenese brez švicanja, zvok je zato povsem specifičen z res veliko atributi naravnega.
Del "turba" sta zadnja zvočnika, z dodanim še enim dipolnim bending wawe transducerjem, uporabljene pasivne komponente so visokega ranga, ožičenje racionalno in smiselno, vsak driver ima svojo "biamping" žico.
Najlepše pri njih je, da se jih ne da kopirat, ker ima vsak njihov delček svoj zakaj-zato.
Ja, prah z membran bom zdaj lahko kmalu obrisal in jih osvežil z silikonom.
Čez zimo bom delal na tem, da bo to hibrid dipola in box zvočnika z plusi obeh principov in z čim manj minusi.
Zdaj so za tvikanje na vrsti ostale komponente.
Trenutno študiram dve vrst 6N6P lamp. To so mikrofonske lampe, torej izjemno tihe in z zelo drugačnim karakterjem, kar pomeni, da stišajo tudi najmočnejše pogonsko ojačevalne elektrarne, torej jim je treba smiselno dodajat klasične lampe, da dobiš ven najboljše od obojih.
Če želi kdo kaj vprašat, izvolite.
Nazadnje urejal/a mestn pu Tor Jun 14, 2011 16:35; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 11:42 Naslov sporočila: |
tromba
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 20:42 Naslov sporočila: |
6N6P elektronka zveni zelo analogno in je zvokovno res zelo solidna. Ker nekateri še nismo probali kakšne Siemens, Telefunken, Amperex, Philips ECC88 (ali ekvivalente)NOS lampe, je težko reči, kam kvalitativno seže 6N6P elektronka. Se pravi, tudi izkušnje z drugimi (cenjenimi NOS)elektronkami so nezadostne.
Nekaj je, kar pravi nekdo drug, nekaj pa, kako se določena elektronka obnaša v mojem sistemu. Zopet tako, kot vedno, da je treba probat v lastnem sistemu. Ne obsajajo absolutna merila za vse sisteme. |
galop
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 21:32 Naslov sporočila: |
Zanimivo,bi edino moral prepakirati vse skupaj v kakšno bolj privlačno ohišje in dizajn.Drugače pa moje izkušnje s tannoy M1-veliko preveč spacanega basa,srednji in visoki kot da bi bili pokriti z debelim tepihom.Za M4 nevem ker jih nisem slišal.P.s : katera sta driverja ki sta nad M4? _________________ vintage , Diy |
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 21:55 Naslov sporočila: |
| očitno bi bilo tukaj koristno malo obiskati kakšnega psihiatra,mogoče se še da kaj narediti dokler ni prepozno |
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 22:01 Naslov sporočila: |
| audiofrik je napisal/a: | | očitno bi bilo tukaj koristno malo obiskati kakšnega psihiatra,mogoče se še da kaj narediti dokler ni prepozno | Lahko povprašam in ti priporočim kakšnega..  |
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 22:31 Naslov sporočila: |
| galop je napisal/a: | | Zanimivo,bi edino moral prepakirati vse skupaj v kakšno bolj privlačno ohišje in dizajn.Drugače pa moje izkušnje s tannoy M1-veliko preveč spacanega basa,srednji in visoki kot da bi bili pokriti z debelim tepihom.Za M4 nevem ker jih nisem slišal.P.s : katera sta driverja ki sta nad M4? | M1 original verzija na bratovem MOS FET Haflerju DH200-DH110 zveni odlično, pašejo na Haflerja ko ata na mamo, moji predelani M1 seveda še presegajo bratove.
Zgornja driverja sta Lineaum bending wawe transducer, zelo posebna dipol legenda, ki jo je nazadnje delal Ratshack, ki je od propadlega proizvajalca kupil licenco zanje...Zraven je Monacor magnetostat(želel bi preizkusit namesto tega kakega Aurum Cantusa, Tangbanda, pa bo treba počakat, da se nabere špaga) in se zvočno več kot odlično ujemata z Tannoy twitom, ne samo zato ker sta oba drugače rezana ali ker gre za folijska driverja.
Vse skupaj deluje tako posrečeno, da je kakemu prekaljenemu audiofilu že padla spodnja čeljust dol, saj takega šuta, odprtosti in lahkotnosti v visokih in zgornjih srednjih ne slišiš ravno za vsakim vogalom.
Zgornji del nosilca twita je narejen tako, da je čimbolj tog in neobčutliv na vibracije in da se lahko razdalja med driverji prilagaja in to dejansko kliče po ohišju iz enega kosa lesa, ko ne bo več namenjen preizkušanju.
Kišta M4 je presenetljivo dobro narejena in premore kup opornic in bi v bistvu rabila samo furniranje. |
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 22:48 Naslov sporočila: |
| tromba je napisal/a: | 6N6P elektronka zveni zelo analogno in je zvokovno res zelo solidna. Ker nekateri še nismo probali kakšne Siemens, Telefunken, Amperex, Philips ECC88 (ali ekvivalente)NOS lampe, je težko reči, kam kvalitativno seže 6N6P elektronka. Se pravi, tudi izkušnje z drugimi (cenjenimi NOS)elektronkami so nezadostne.
Z Philips NOS 6922 se v ampu 6N6P lepo parčka, še posebej, če je v tube DACu "proslula" 6N1P EV.
Je pa razlika med driversko zasnovo 6L6 in EL34 kot dan in noč, ker so oboje zvokovno dokaj drugačne, predvsem v srednjih tonih.
Ne smemo pozabit, da so vse lampe kopije RCA, tudi ruske in audio guruji uporabljajo ruske lampe brez zadržkov. Romy the Cat, recimo, Lampizator pa tako in tako.
Zadnjič, ko je Mitko prilifral Toucha, da sva malo primerjala z mojim nepredelanim Skiviz Classicem, je Touch tako zlahka povozil Skviza glede transparence in ostalega, da mi je takoj postalo jasno, da je nepredelan Skviz več kot ozko grlo in bo pravo kombinacijo lamp potrebno iskat šele po predelavi-po koncu garancijskega roka.
Še posebej, ker še nisem zaoral v drobovje lampaša in poslal tisti beden tovarniški poti v penzijo in direktno vezal vse skup na izhod brez selektorja, kar je enako velika cokla na poti signala kot nepredelan Skviz.
Žal je okoli potija malo prostora in bo treba čarat. |
Moderatorska opomba:
Držimo se teme, prosim brez osebnih žalitev. |
tromba
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 23:04 Naslov sporočila: |
Mestn,
še enkrat počasi preberi, kaj sem napisal glede lamp. Sploh ne leti nate.
Razlagam o svojih izkušnjah s tem v vezi. Kako ti, ali Lampizator ali še kdo drug to doživljate, je vaša stvar in to ni nič slabega. Ne morem pa preko ocene nekoga drugega postaviti dokončno subjektivno oceno zase in za svoj sistem.
Vsekakor pa privoščim vsakemu, da ustvarja po svoji moči. Le tu je možen nek napredek.
Nazadnje urejal/a tromba Čet Okt 28, 2010 23:16; skupaj popravljeno 4 krat |
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 23:05 Naslov sporočila: |
Nekaj o tem kaj Lineaum dipol zmore v primerjavi z podobno Quad dipol legendo..
The Linaeum's dipole is a must-have. At least once it would be useful to listen to how a system images through these drivers. I have been surprised more than once. The Linaeum doesn't sound like an ESL, but then again, imaging isn't one of the Quad's specialties. Both dipoles, but upside-down, so to speak, with the Linaeum on top and the Quad having dipolar woofers.
That a dipolar radiation pattern would yield universally superior results seems reasonable, particularly since the instruments of an orchestra demonstrate an entire range of dispersion patterns, from the directional horn and woodwind, to the dissipative sounds of percussive instruments, to the bi-directional radiation of a harp. Dipoles have a huge advantage over pistons since energy gets released in all directions. But surprisingly, the ESL has padding behind the treble panels.
Ostala twita, ki sem ju kombiniral z Lineaumi, imata odličen fokus, s tem, da imam ob steni še en par Lineumov, spet rezan drugače, da dipolni efekt drugega para Lineumov še precizneje izriše globino odra.
Klasični twiti proti taki kombinaciji zvenijo- piškavo. |
tromba
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 23:11 Naslov sporočila: |
Audiofrik,
jaz ne bi sodil o nečem, o čemer ne bi nič vedel. Opazka pa itak po moje nikamor ne sodi. |
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 23:23 Naslov sporočila: |
Lineaumu po zasnovi podoben je Gallo Acoustics CDT tweeter..
Most of the credit for creating such big sound is due to Gallo's Cylindrical Dispersion Tweeter. The CDT, which operates above 3kHz, is about the size and shape of an eight-ounce can of tomato sauce. The motor structure within the can activates an extremely thin conductive film around the can. Gallo states that the CDT's lateral operating range is 300 degrees. My listening, however, indicates that the R3 is actually an omnidirectional speaker, and should be treated as such. For example, contrary to some pictures you may have seen, the R3 needs to be as far away from room boundaries as possible. Otherwise, distortions stemming from early reflections can smear the sound. Liberal use of sound absorbing material should also be considered.
Understanding the CDT is critical to achieving the R3s' best performance. There is no loss of high-frequency energy when listening off axis, as with conventional speakers. For example, I could get up from my listening position to answer the phone, and the sound followed me like a shadow. The effect felt unnatural at first, but I soon came to appreciate sound in the round.
The CDT sounds astonishing—effortless and airy. "Astonishment" is not a word I use often. Nevertheless, that is the most accurate word to describe my reaction to music when listening to the R3s |
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 23:26 Naslov sporočila: |
| tromba je napisal/a: | Mestn,
Vsekakor pa privoščim vsakemu, da ustvarja po svoji moči. Le tu je možen nek napredek. |
Niti najmanj nisem pomislil, da bi kaj letelo name.
Debata kot debata.  |
Pridružen/-a: Sre Maj 2008 17:04 Prispevkov: 1774 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 23:29 Naslov sporočila: |
srednje visoki driver je Linaeum ne Lineaum _________________ šoo mazgoon |
