Mrmranje subwooferja
peli
Pridružen/-a: Sob Sep 2010 12:32
Prispevkov: 33
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 09:12    Naslov sporočila: Mrmranje subwooferja Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem.
Imam eno vprašanje. Ko je glasba potiho mi wofer "mrmra"? so mogoče crossover frekvence?
Nazadnje urejal/a peli Sob Okt 16, 2010 09:56; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 09:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zakaj vedno odpiraš po dve temi?
Kako pa imaš nastavljen "crossover"?
peli
Prispevkov: 33
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 09:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LP!
Sem zaprl temo na domačem kinu.
Crossover frekvence so nastavljene na:
Front: 130
Center:200
Woffer: + 2 db
na woferju pa je phase:0, level na polovici; crossover pa 150.
Kako lahko popravim ta zvok woferja? hvala za pomoč
peli
Prispevkov: 33
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 10:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam pa receiver marantz nr 1501.
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 10:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če je rez na sub 150Hz(to je visoko) , je normalno da se sliši veliko več kot le "nizke frekvence"(sploh ob nizki strmini reza). Ponavadi dela sub nekje do 60 , 80 Hz. Vse ostalo bi pa naj predvajali center in front zvočniki. Kakšne pa imaš ti?.Če so izredno majhni je skoraj bolje da imaš visoko prehodno frekvenco saj bi bila razlika v tonu, ko prehaja nizki zvok preko vseh kanalov(recimo let helikopterja) prevelika in zelo opazna. Če pa ti igrajo center in front tudi nižje kot 100hz, bi pa poskusil z nižjo prehodno frekvenco.
Če je signal za sub rezan že v AV receiverju ne rabiš še enkrat na subu rezati, imaš pa v tvojem primeru luknjo v signalu centra med 150 in 200Hz..
AUDIOEXPERT
Prispevkov: 407
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 10:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imaš kak subsonic na ampu ?
www.audioexpert.si
peli
Prispevkov: 33
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 10:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.jamo.com/eu-en/products/a-102-hcs-6-description/
to je link za zvočnike
je 5.1 sistem,
kaj predlagate kako naj nastavim frekvence.
Front zvočniki imajo razpon 150-20.000
Center prav tako
Zadnji zvočniki 150-15.000
Subwoofer crossover 40-200
frekvence pa 20-200
peli
Prispevkov: 33
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 10:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne spoznam se dovolj ampak se mi zdi da nimam subsonic na receiverju.
marantz nr 1501
peli
Prispevkov: 33
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 10:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še nekaj sem pozabil napisat.
Če je zvočnik na elektriki, pa ni glasbe, ko se ga dotaknem, recimo potrkam na wofer se prav tako sliši neko "mrmranje", zdej pa ne vem kaj je to.
Čisto narahlo se sliši, mrmr, ko pa igra pa tudi seveda.
hvala za nasvet,
sistem sem kupilm prjšnji mesec pa nisem poslušal veliko, ampak malo in potiho, nikoli nisem navil glasbe zaradi sosoedov.
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 10:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoče mrmra zato ker je skurjen oz poškodovan?
vintage , Diy
peli
Prispevkov: 33
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 11:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
na servisu so rekli da je serijska napaka
peljem na servis
hvala za pomoč
