TIGER9292
Pridružen/-a: Sob Jan 2010 20:01 Prispevkov: 37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 05, 2010 12:21 Naslov sporočila: |
| Hmm, pomoje je bolj kot to problem, da je kanal usmerjen v steno na kateri sta tudi dva večja okna, začneta se ravno nekaj cm nad kanalom... V dnevni sta bila pa postavljena pred betonsko steno... Možnost je tudi, da je škatla napačno dizajnirana v kar pa težko verjamem(dizajniral nisem sam, načrti so bili najdeni na internetu, slabih komentarjev ni bilo). Bi se pa verjetno bolj obneslo, če bi naredil, kot si omenil BR in to na sprednji strani... Čeprav tako porazno spet ni, da bi šel delati nove škatle(že iz vidika, da se bo zadeva uporabljala kot 5.1 za filme, tam pa tako ali tako nižje frekvence predvaja SW) |
Objavljeno: Pon Apr 05, 2010 14:25 Naslov sporočila: |
| TIGER9292 je napisal/a: |
TL škatla zna bit "pain in the ass". v njej bo dobro delal le zvočnik za katerega je bila škatla dizajnirana. Drug zvočnik z drugačnimi T/S parametri je v vsakem primeru na slabšem. Koliko na slabšem je pa odvisno od odstopanja parametrov.
A lahko pripneš link do tega načrta škatle?
TIGER9292
Objavljeno: Pon Apr 05, 2010 14:50 Naslov sporočila: |
Hmm, bolj težko, tukaj je sicer link, ki pa očitno ne dela več
Je pa tukaj še ena tema, da si boš lažje predstavljal notranjo postavitev  |
TIGER9292
Objavljeno: Pon Apr 05, 2010 15:04 Naslov sporočila: |
Sem pa našel na disku slike oz. načrt...
Objavljeno: Pon Apr 05, 2010 23:06 Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Da ne pametujem-o preveč. Tale projekt je dizajniran za Audiotechnology driverje C-Quenze 18 H 52 17 06 SD z resonančno frekvenco 40hz, zato tud dolžina kanala okrog 2.1m.
To ni niti pod razno preračunano na tvoje driverje, ki imajo resonanco 61hz ali še malo več. V tvojem primeru, bi bila potrebna dolžina kanala okrog 1,4m, merjeno po sredinski poti kanala. Če se motim naj me kdo popravi, ura je že pozna pa ravno iz službe.
Kako boš to naredil... glede na to da je ohišje že končano pa ne vem, mogoče kaka prečka nad basi pa še kje...
TIGER9292
Objavljeno: Čet Okt 14, 2010 13:12 Naslov sporočila: |
Oj,
problem s pomanjkanjem basov je rešen Poleti, sem prenavljal sobo in se hkrati odločil narediti tudi nove boxe. Da še prej pojasnim, da prejšni niti niso bili toliko zgrešeni, ko smo kompletno sobo spraznili, sem jih poslušal in me je prijetno presenetila količina basa, ki jo prej nikjer ni bilo za zaznati(se pravi je bila postavitev precejšen krivec), pa sem že mislil, da jih bom obdržal ampak, ko smo v sobo postavili laminat, so se tla dvignila za cca. 1cm in posledično se ni dalo več odpreti oken zaradi zvočnikov. Takoj je postalo jasno, da so potrebni novi boxi
Tokrat sem se odločil za BR škatle z odprtino spredaj(načeloma se mi zdi, da so manj občutljivi na postavitev). Ponovno so izdelani iz iverce, dodal sem pa še nekaj ojačitev iz MDF-a... Odločil sem se tudi narediti neke vrste blende, da bi skril 6-kotni rob Faitalov, ker pa nimam prostora(živim v bloku),niti rezkarja, sem obdelavo blende zaupal lokalnemu mizarju. Nato sem jo še pobarval v matt črno. Kar se tiče izdelave bi bilo to to.
Pa preidimo k zvoku, hmm, kaj bi rekel, v globalu se mi zdi, da je ostal podoben kot prej(se pravi čist, hiter) le, da zvočniki zdaj sproducirajo tudi ravno pravšnjo količino basov. Skratka zdaj je bil cilj dosežen(basov je dovolj, so hitri in se ne vlečejo v tri krasne), čez zimo se bom verjetno še malo poigral s kretnico potem bo pa to to.
Pa preidimo še na slikovni material:
Tole je še 3D render oblike, ki pa se je spremenila(visokotonec ni na blendi ampak je tako kot basovci, pogreznjen, pa še tiste podloge ni, ker bi mi zavzela preveč prostora)
Izdelava:
Skoraj končni izdelek(čez vijake moram dati še črne "štoflce")
Pa še nadzorni inšpektor
Čez čas bom predstavil še izdelavo subwooferja in satelitov, do takrat pa lep pozdrav  |
Objavljeno: Čet Okt 14, 2010 13:33 Naslov sporočila: |
Kar težko je verjeti, da so ti zvočniki plod domače izdelave - tako zelo perfektno izgledajo. Res mojstrsko, in če še igrajo tako dobro, kot izgledajo...! Kar pa se "nadzornega inšpektorja" tiče, tam je najbrž namesto Schumanovega generatorja.  _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Nazadnje urejal/a before Pet Okt 15, 2010 13:11; skupaj popravljeno 1 krat |
AUDIOEXPERT
Objavljeno: Pet Okt 15, 2010 13:10 Naslov sporočila: |
Samo ne mačkona za dampiranje uporabit!
lep projekt,ni kaj !
Boštjan _________________ TRGOVINA AUDIOEXPERT V CELJU !
www.audioexpert.si |
Objavljeno: Pet Okt 15, 2010 15:29 Naslov sporočila: |
Nice. Very nice. Čestitke.
Pohištvena iverka z redko gradacijo je minus, se pa da ta minus spremenit v plus.
Če bi rad slišal Faitale jasno "dihat", boš moral v kište na stene nalepit vsaj M1 Stp bitumen maso(se obnese v Faitalih z enim mid bas driverjem, meni pa v Tannoy M4 floorih).
M1 je najtanjša verzija, tako da lahko, če bi bila potreba, kasneje dodaš kako platko kake debelejše Stp mase.
http://www.radiovili.si/si/izolacija_standartplast_stp/285/
(tu Stp jemlje Uroš iz Terne)
Po obdelavi z Stp bo bobnenje, ki ga ustvarja kišta praktično izginilo, bas bo konkreten in jasen in s tem tudi srednji in visoki.
Zna bit, da te bo sezulo od presenečenja kaj Stp naredi. |
TIGER9292
Objavljeno: Pet Okt 15, 2010 15:51 Naslov sporočila: |
Hvala,
vem, da je iverka načeloma zanič material, ampak nažalost nisem moral uporabit drugega(z iverco sem se rešil barvanja/furniranja). Na sobni glasnosti nimam občutka bobnenja, verjamem pa, da bi znala ta masa konkretno izboljšat zvok. Trenutno so zvočniki podampirani s tisto belo izolacijo iz filca, na zadnji stranici pa še s piramidno peno...že to moram reči, da je pomagalo spremeniti zvok za 100% na bolje
Hvala za nasvet, morda pa res investiram še v to bitumensko maso
AUDIOEXPERT
Senca
Objavljeno: Pet Okt 15, 2010 20:14 Naslov sporočila: |
Če pa želiš že večkrat preizkušeno zadevo (tudi v resnejših projektih, tako v Slo kot v tujini), ki se prav tako zelo dobro obnese pa nalepi na stranice izotekt - toplo priporočam 4 mm. Samo za lepljenje ne uporabljaj Neostika ali podobnih zadev, ker ga topi. Sam sem delal z nevtralnim silikonom in garantirano zelo dobro prime!
Pa še cena izotekta za oba zvočnika bi bila pod 10.- eurov!!! oz. kakšno pivo sosedu ali prijatelju. |
igor0203
Objavljeno: Pet Okt 15, 2010 21:46 Naslov sporočila: |
Lep projekt, pohvalno! Zvočniki so zelo dobro izpadli, tudi izdelava je na nivoju. Koliko si pa dal mizarju, če ni skrivnost?
P.S.: Kaj če bi kupil črne vijake, namesto da bi dajal čepke čez obstoječe? Bi lepše izpadlo pomoje. Ali pa te pihni v črno barvo. |
TIGER9292
Objavljeno: Sob Okt 16, 2010 09:26 Naslov sporočila: |
Mizar mi je za rezkanje sprednjih blend in stranic v katere so namontirani zvočniki vzel cca 20Eur. Čez vijake bodo pa kar čepki šli, ker sem tako naredil tudi na subwooferju in se mi zdi zelo neupadljivo
