MUSICAL FIDELITY X-10D
samob
Prispevkov: 148
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 10, 2010 17:48    Naslov sporočila: MUSICAL FIDELITY X-10D Odgovori s citatom
Zdravo!
Tube buffer MF X-10D mislim, da vsi poznate. Jaz ga imam v sistemu že eno leto. Priklopljen je na CD predvajalnik.
Na netu sem zasledil, da se da te MF piksne dobro zmodificirat.
http://www.rock-grotto.co.uk/x-10dupgrade.html
Na tem naslovu sem naročil robo. Takoj, ko sem jo dobil, sem šel v akcijo(lotanje). Šlo je bolj počasi, a je vseeno dobro uspelo. Rezultat modifikacije Cool . Takoj, ko sem buffer priklopil nazaj v sistem, se je opazil lahkotnejši zvok. Stereo slika je bolj otipljiva. Najbolj všeč pri tem pa mi je to, da so dobili vokali bolj žameten prizvok Cool .
Še nekaj fotk.
MF X-10D
Nova roba v bufferju
Stara roba
lp Samo
markoni
Prispevkov: 541
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 10, 2010 18:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Super, lepo, thats the way to gooo !!!!! Edina škoda je da nisi prebral z istega sajta kaj potrebuješ in nabavil vse za polovično ceno !!!! Zdaj je itak narejeno, pozabi in uživaj !!!!!
CD player se enako da izboljšat.
samob
Prispevkov: 148
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2010 16:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nova pridobitev za moj buffer. Napajalnik. Kaj naj rečem? Splačalo se je. Najbolj mi je všeč, ker je stereo slika bolj otipljiva Cool . Pa še to. Pred tem sem zamenjal še lampe. Sedaj grejem ruske 6H23p. Zlepa jih ne bom zamenjal Cool
lp Samo
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2010 20:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdravo Samo.
Super si tole spedenal. Če se ne motim, bi šle tja not še ene fine lampice, bom preveril, jih poiskal in če želiš, jih dobiš na probo.
LP Jernej
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2010 20:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
samob je napisal/a:
lp Samo
Kje si kupil 6N23P?
Jaz imam že leta 6N1P in 6N1P EV Vostok(H pomeni N) in EV verzija ima malenkost bolj pošlihtan prostorsko zvok in še globlji basi(čeprav naj bi šlo "samo za boljše primerke iz vojaške selekcije iste lampe in kromane nogice", dočim je običajna 6N1P muzikaličnejša od obeh, tako da jo skoraj bolj uporabljam.
Ker moj amp sprejme vse od ECC81 do ECC88, bi jih vzel ene par.
Ravno v basih je ta lampa pravi biser, katerakoli od ostalih v moji zbirki ji ne seže do kolen, plus nima tistega zoprnega zvena, ki ga imajo suhoparne, analitične lampe, ampak je zvok, kot jih je že veliko komentiralo, sočen, prijeten.
samob
Prispevkov: 148
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2010 22:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@mestn pu
Kupil sem jih pri TRM audio. Cena : okoli 14€.
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 09:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
samob je napisal/a:
@mestn pu
Hvala.
Malo sem si ogledal debate na forumih, ki jih cenim in tistih, ki jih ne poznam.
Na cenjenih so fantje ugotovili majhne razlike med 6N1P(ECC88-6922), 6N2P(ECC83) in 6N23(ECC88-6922) in celo majhne razlike med proizvajalci, Vostok, Reflektor in Ural, s tem, da nekako velja, da Vostok ponuja največ.
Klinc pa Hruščov in njegov ukaz leta 1960, da morajo lampam spremenit oznake.
Na manj cenjenih so bile ocene zmedene do te mere, da so jim pripisovali mlahav bas, drugim, ki si jih lastim, pa dobrega, čeprav je ravno obratno. Laughing
Morda bi dleno lahko to pripisal različnim lampašem, ki imajo različno izveden autobias in zato nekatere lampe bolj ustrezajo napetostim v ampu, vendar pa , ker imam dve komponenti na lampe, ki sta po zasnovi zelo različni in sta iz zelo različnih logov, vendar pa ko izbiram lampe zanju, se lampe obnašajo v eni in drugi zelo podobno.
S tem, da so ojačevalne lampe omenjenih proizvajalcev spet štorija zase.
Imam Reflektorjeve in basom krepko dajo še dodatne mišice, kar pomeni, da jih je v srednjih in visokih nekaj manj(močnejši basi nekako vedno preglasijo "zgornja" območja), torej so idealne za manjše zvočnike.
Na teh znajo rafinirano zveneče ECC88 "zgoraj" rahlo plenkati, ampak samo, če je sistem zelo rezulutiven in premore magnetostatske tweeterje.
Mojemu okusu dol visi "vtis tišine med instrumenti", če moram zato poslušat kanček nazalnosti in blage anemičnosti v zvoku, raje se temu odrečem v dobro sočnosti in muzikaličnosti, ki ušesom predstavi glasbo tako, da te dobesedno zvabi v poslušanje, tudi na račun "nevrhunske" rezolucije.
In vse to najbolje "znajo" 6N lampe.
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 16:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Po Jernejčevi zaslugi sem se danes nakopal do parčka 6N23EV na posodo in ta lampa zveni podobno 6N1P, navadnie in EV verzija, kar se tiče izredne muzikaličnosti, dočim ima glasbeno dogajanje postavljeno dosti bolj naprej proti poslušalcu(6N1P ima stage bolj nazaj), je tiha, resolutivna brez nazalnosti in dolgočasja, dobesedno, potegne te takoj not kot zna to tudi 6N1P, a še bolj..
V basih je je dosti manj v hlačah kot 6N1P, ki je kar se tiče basov tako in tako razred zase z svojimi mega bas predstavami(Stanley Clarke lampa).
Tudi močnejše ojačevalne niso pripomogle k globljemu basu, s tem da so basi vseeno lepi, prijetno energični(nobene mlahavosti v basih, ki gre dostikrat v roki z rezolutivnostjo pri lampah) in točni, samo čisto malce volumna jim manjka.
Tudi meni je na prvo žogo ušlo:"Ta lampa je skoraj popolna".
Testiral sem jo v DACu, zdaj se bo selila v lampaša.
Vsekakor je to res odlična lampa s katero se da krasno živet in dva parčka teh odličnih flašk bosta pristala tudi v moji zbirki.
samob
Prispevkov: 148
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 17:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@jernejc
Hvala za pohvale. Za lampe pa se bova že dogovorila. Ne gori.
lp Samo
samob
Prispevkov: 148
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2011 20:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam problem. V napajalniku mi je crknil trafo(50VA). Kje naj nabavim drugega. Hvala za odgovore.
lp Samo
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2011 20:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako veš, da je trafo crknil?
Če je res crknil, lahko damo naredit novega po specifikacijah.
Če boš hodil kaj mimo, prinesi pokazat.
LP Jernej
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2011 21:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aja, sem se spomnil, da maš ti to nek zunanji napajalc z vtikačem...če me spomin ne vara. Daj napiši voltažo in ali je DC ali AC izhod.
LP Jernej
samob
Prispevkov: 148
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2011 21:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
220V-12V AC
lp Samo
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2011 22:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A je kdo od vas že tvikal tudi MF bafer X 10 V3. Sem videl na priloženem sajtu, da je tudi za tega kit za friziranje. Zanima me rezultat. V kleti se mi valja eden, vendar z njegovim učinkom nisem bil najbolj zadovoljen.
LpM
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 18, 2011 08:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Takega 12v lahko daš kateregakoli, ker ima bufer usmernik v sebi. Morda se najde kak poceni na netu ali elektro štacunah. Lahko pogledam tu v Nm in pri meni.
Kar se tvikanja tiče...jaz bi najprej preveril kako je narejeno napajanje, kako je dejansko z anodno napetostjo in v kakšnem režimu deluje elektronka. potem bi se odločal ali tvikat dalje ali opustit tvikanje in poiskat drug proizvod, saj bi zadeva hitro postala predraga.
LP Jernej
