Objavljeno: Pet Jul 30, 2010 20:54 Naslov sporočila: |
Oj mestni... dela novi skviz okej?
Logitechovi skvizi imajo drugačen displej od starih Slimdevicesovih skvizov. Ko sva primerjala s Stormom mojega starega in njegovega novega, je imel njegov svetlejši displej, pa tudi črke so bile drugačne - torej ima drug displej. Pri starih težav z displeji ni. Pa tudi nasplošno nimajo težav. Zatorej če bo kdo kupoval rabljenega Classica toplo priporočam starega. Ta je še bil made in USA.  |
Objavljeno: Sob Jul 31, 2010 11:32 Naslov sporočila: |
| stormsonic je napisal/a: | očitno ni nihče dobro prebral in pregledal linkov
Zakaj HiFace, zakaj slabše od tega, ker že imam (Squeeze)? | Sorry. Bilo je preveč linkov na Hiface debate in bil sem fula zmeden, ker me je stari SB spravljal ob živce(hkrati mi je crknil še router in ne prav poceni monitor, ki je ravno iz garancije in sem testiral kaj bi lahko šlo k vragu, tako da sem že začel skoraj verjet, da vse kar vzamem v roko, crkne ), hkrati pa sem med razpet med odločitvami za par, zelo drugačnih in odbitih bodočih projektov in sem bral še druge forume in teme v zvezi s tem.
Vprašal bi te naslednje.
Če dam na 75OHM vhod DACa 75OHM vtič in jack in na SBju pustim pri miru RCA vtič(da ne izgubim garancije) in nanj kao 75OHM prilagojen Eichmann Bullet RCA jack(še najbolj všečno in nekonfuzno delujoč RCA za 75OHM kabel-za moja ušesa), bi na ta način verjetno pridobil malček manj odbojev in korektnejši 75OHM signal?
Objavljeno: Sob Jul 31, 2010 11:40 Naslov sporočila: |
| audiofill je napisal/a: | Oj mestni... dela novi skviz okej?
Logitechovi skvizi imajo drugačen displej od starih Slimdevicesovih skvizov. Ko sva primerjala s Stormom mojega starega in njegovega novega, je imel njegov svetlejši displej, pa tudi črke so bile drugačne - torej ima drug displej. Pri starih težav z displeji ni. Pa tudi nasplošno nimajo težav. Zatorej če bo kdo kupoval rabljenega Classica toplo priporočam starega. Ta je še bil made in USA.  | Samo, da lastniki Slim Devices SBjev teh skoraj ne prodajajo.
Novi SB dela(zaenkrat, zdaj sem še skeptik) odlično.
In padel je že prvi tvik.
In to uspešno.
Lineaum folijca, ki deluje identično, dipolno, kot tvoji MD tweeterji in ki sem ga rezal kot supertweeter, sem s tranzistorskega ampa preklopil na lampaškega, ga pomaknil skoraj čisto ob zid, kar nekateri lastniki Lineaumov zelo priporočajo in zvok sistema je dobil novo, zelo zanimivo, bolj pojočo, manj nazalno, dimenzijo.  |
Objavljeno: Sob Jul 31, 2010 11:45 Naslov sporočila: |
Ravno RCA na Squeezu je problem, ker je to izvor in ti že tam zaobli vrh signala. Odboje delno rešiš z dolgim kablom, 3 - 4m, ker jih prestaviš na kasnejši čas.
Kako bo zvenelo, ne vem. Različni kabli, različne dolžine, različne impedance konektorjev...preveč neznank, veliko prostora za eksperimentiranje  |
Objavljeno: Sob Jul 31, 2010 13:49 Naslov sporočila: |
| stormsonic je napisal/a: | Ravno RCA na Squeezu je problem, ker je to izvor in ti že tam zaobli vrh signala. Odboje delno rešiš z dolgim kablom, 3 - 4m, ker jih prestaviš na kasnejši čas.
Kako bo zvenelo, ne vem. Različni kabli, različne dolžine, različne impedance konektorjev...preveč neznank, veliko prostora za eksperimentiranje  | Eksperimentiranje rocks.
Na DAC bom dal na izhod že tretji različen par RCAjev.
Po navadnih, WBTjih, še Eichmann Phonopod vtiče.
WBT so konstrukcijsko masiva, Phonopod, so nasprotno, peresna kategorija, običajni so tudi manj masivni. razlika v zvoku pa je pri vseh neverjetna, enaka kot bi primerjal Panasonic FC in kakšen temneje zveneč kondenzator.
S tem, da se pri RCA vtičih ne da reči: "Ta je pa generalno boljši", ker so zvočno še različnejši od kondenzatorjev, poleg tega pa je tudi odvisno od RCAjev na kablih in kablov, kako se bojo glede na trenutno stanje(potvikanosti) sistema ujeli.
Na splošno so na mojem sistemu WBTji odlični v basih, na ojačevalcu, ki fura visoke in srednje, pa ponavadi bolj pašejo navadni RCA in Eichmanni. |
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 08:29 Naslov sporočila: |
Včeraj je na obisk uletel Mitko z SB Touchem in sva prvo poslušala SB Classica in nato Toucha.
Moj sistem daje dovolj povratnih informacij, da je bila razlika slišna in bila je v prid Toucha, seveda pa je par ur poslušanja premalo, da bi lahko rekel:"To in to "dela" Touch bolje."
Zvok Toucha se zdi na prvo žogo malenkost odprtejši, zračnejši, pozicioniranje boljše, stage nekako bolj pravilno razslojen, pozna se skratka, da so mu pošlihtali digitalni izhod in še kaj.
Za moje uho malce trši v zgornjih visokih tonih.
Te razlike niso tako enormne, da bi tekel v trgovino po Toucha, se jih pa sliši.
Poleg tega se je čisto po naključju izkazalo, da je pomembno, kakšen napajalni kabel je na napajalniku SBja(napajalnika sta bila DIY by Jernejc in Mravlca in ni bilo časa, niti načina in namena, da bi ju primerjala), tako da bi za izčrpnejše nabiranje informacij o sonični razliki med obemi SBji, potrebno imeti pri roki več različnih napajalnih in digitalnih kablov.
Upoštevajmo, da moj SB nima stvikanega 75Ohm izhoda, Touch pa ima ta del izboljšan, tako da bi bila merodajna primerjava Classic z korigiranim 75 Ohm izhodom, versus Touch. |
Objavljeno: Sob Avg 14, 2010 11:23 Naslov sporočila: |
Evo, postal lastnik iPada. Sedaj pa samo še počakam na Sonos aplikacijo, pa je zmaga.
Bom pa pogledal če je kaka aplikacija za squeeza.
To bo spet igranja. |
knap
Objavljeno: Sob Avg 14, 2010 20:01 Naslov sporočila: |
| Dobil sem ga v neki prijateljski povezavi, tko da sem ga kar moral vzeti. Aplikacija za sonosa naj bi bila konec tega meseca, tko da komaj čakam. |
Objavljeno: Sob Avg 14, 2010 20:23 Naslov sporočila: |
| Splača se dnevno gledat po bolhi. Se je prodajal en zapakiran 16gb za 420 eur in en 32 gb za 430 eur. Očitno sta rabila denar. (niso to oglasi kjer je isti dan ustvarej user kot je dan oglas). |
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 09:11 Naslov sporočila: |
Pomembna informacija za lastnike DIY SB napajalnikov.
Če imate radi svoja ušesa, zamenjajte na svojem napajalniku MKP kondenzatorje za ruske PIO-paper in oil K42 Y-2, z vsaj 500V in več.
po mojih izkušnjah je vsak PIO z več volti zgrajen boljše in to in ne voltaža, prevlada.
Kaj boste s tem pridobili?
Ne samo vrhunski, popolnoma neagresiven analogen zvok, temveč visoko zasvojljivo transparenco, prezenco, zbalansiranost in popolna telesa instrumentov in to v celotnem zvočnem spektru.
Skratka, vse "čare" dobrega PIO kondnzatorja, ki po izdelavi in zvoku ne zaostaja za legendarnimi ameriškimi in zvočnega "šarma" pa ima več kot Mundorf SIO.
http://www.head-fi.org/forum/thread/284863/orgy-of-capacitors-the-cap-thread/105
Tule opisujejo, da recimo K-75 doda še malček bolj izrazite in cart srednje tone, K-40 naj tudi ne bi bil od muh.
Če jih bo kdo poskusil, bi bil vesel, če bi povedal o tem kaj več.
Tisti, ki imate v napajalniku Panasonic FC kondenzatorje, ste na boljšem, saj FCjem K-42 zvočno res tako perfektno ustreza, da mi, čeprav sem audioskeptik, skoraj uide izraz-popolno..
Edini minus kombinacije.
PIO potrebujejo slab mesec, da se zapečejo in, tudi. Zelo veliki so. |
tom33
Pridružen/-a: Ned Maj 2009 21:26 Prispevkov: 68 Kraj: KAMNIK
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 19:08 Naslov sporočila: NAPAJALNIK |
zDRAVO!
Malo iz konteksta, ampak vseeno mojstre squeeza sprašujem, kje dobiti in kateri boljši napajalnik za classika?
hvala, lp tomo |
Telefon: 041644562 |
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 20:52 Naslov sporočila: Re: NAPAJALNIK |
| tom33 je napisal/a: | zDRAVO!
hvala, lp tomo | Najbolje, da se obrneš, kot tisti, ki jih že imamo, na kakega DIY mojstra s foruma, ki ga je že naredil.
To so:"MravlcaX, Jernejc, Stormsonic."
Isti napajalnik je uporaben tudi za SB Touch.
kumer
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 08:46 Naslov sporočila: |
tisto je bilo pobrisano ker je bilo off topic
bil pa je esata model z seagate 2tb diskom za 112 eur (poštnina vključena), cena odlična! -enodnevna akcija
