Objavljeno: Čet Jul 22, 2010 12:46 Naslov sporočila: |
Novi combo s strani Coldampa - znanega po switcherskih napajanjih za audio uporabo in ojačevalnih modulih v D klasi. Zdaj so na enem boardu združili napajanje in 2 x 300W RMS ojačevalni modul.
Coldamp Sonora Combo 2S300 :
Board ima več kot 90% izkoristka, v stand by modu troši le 6W, v obratovanju vendar brez signala na vhodu (idle mod) pa vsega 12W! Prava milina!
Če se vežeta dva boarda v bridge, izpljuneta skupaj 2 x 600W RMS. Če pa s tem ne izvadiš duše še tanajbolj lenim in muhastim zvočnikom na tem planetu, potem me naj kar vrag vzame.
To bi bilo nekaj zame, ljubitelja majhnih powerful hi-tech zadevšn. Bi se bilo kaj za špilčkat. Samo eno luštno ohišje še, kvalitetne konektorje gor in gremo naši.
Več tukaj. |
George Luni
Objavljeno: Čet Jul 22, 2010 14:02 Naslov sporočila: |
| Nekaj slicnega Ice power modulom torej. |
Objavljeno: Pet Jul 23, 2010 12:15 Naslov sporočila: |
| George Luni je napisal/a: | | Nekaj slicnega Ice power modulom torej. |
Ja recimo. Vendar Icepower ni v prosti prodaji.
Ko že ravno o Ice power... s kolegom sva se pred leti špilala z njihovimi moduli. Njihovih novih serij ne poznam, za starejše ki so se vgrajevale v Jeff Rowland, Rotel, Bel Canto, PS Audio, JM-LaB, Adam Audio,... pa lahko rečem, da so prefurane na celi črti. Takrat nekaj posebnega, danes zastarele. Konkretno na njihovo ASP verzijo, ki ima že vgrajeno switchersko napajanje in se proizvaja še danes, me ne spraviš več.
Par fotk s špilerancije s 500W ASP-ji:
... bi me pa tioliko lažje spravil na kombinacijo Coldamp switcherskega napajanja in Hypexovih HG modulov s pridodanimi HxR regulatorji. Funkcionira skupaj da je veslje.
Ja, pa tile novi 750W Coldampovi moduli bi tudi bili za sprobat:
https://www.coldamp.com/store/sonora-s750.html
Nazadnje urejal/a audiofill Pet Jul 23, 2010 12:16; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Jul 23, 2010 12:35 Naslov sporočila: |
O HiFacu se na audio forumih ogromno govori. Je izgleda povzročil pravo malo revolucijo.
Če bi sam streamal glasbo skozi USB v zunanji dac, bi to napravico sprobal najprej. Na temelju prebranega imam občutek, da mora biti prava mala raketa.  |
Objavljeno: Pet Jul 23, 2010 12:40 Naslov sporočila: |
| audiofill je napisal/a: | O HiFacu se na audio forumih ogromno govori. Je izgleda povzročil pravo malo revolucijo.
Če bi sam streamal glasbo skozi USB v zunanji dac, bi to napravico sprobal najprej. Na temelju prebranega imam občutek, da mora biti prava mala raketa.  | Grem malo pobrskat ali se da slučajno pri sosedih dobit hiface po kakšni dobrososedski ceni.  |
Objavljeno: Pet Jul 23, 2010 13:32 Naslov sporočila: |
In to celo malce dražjo varijanto z BNC konektorjem.  |
Objavljeno: Pet Jul 23, 2010 13:35 Naslov sporočila: |
Poleg hvalospevov se o HiFacu da prebrati tudi kritike. Evo ena iz ust priznanega Paula McGowana - šefa PS Audio:
Let us know how that goes if you get the High Face device. I have been looking at the chipset they use and it’s clear that while technically asynchronous it is done in the wrong way and I wouldn’t be happy with the results. By that I mean the chip they use claims to be asynchronous but they use the internal clocks and it goes through some unacceptable processes that is severe enough to have prevented us from licensing what they are doing.
I know a few manufacturers will be licensing their drivers, but we decided against it because of the implementation. The good news is that despite all that, it does allow you to get higher bit rates out of the device and converted to S/PDIF. I am just unconvinced that this solution is better than a high quality sound card.
Več na PS Audio forumu tukaj.
No, ljudje širom sveta kljub tem "manam" raportirajo, da HiFace funkcionira odlično.
Moje razmišljanje... na HIFace namesto RCA vtičnice zmontirati BNC, znotraj pa čreva preurediti tako, da bi se zadevšna napajala z zunanjim napajanjem in ne več z zapacano napetostjo iz USB izhoda. Po moje bi tole dvoje skupaj znalo vzdigniti performanso še stopničko višje.
Objavljeno: Pet Jul 23, 2010 15:53 Naslov sporočila: |
| audiofill je napisal/a: | Moje razmišljanje... na HIFace namesto RCA vtičnice zmontirati BNC, znotraj pa čreva preurediti tako, da bi se zadevšna napajala z zunanjim napajanjem in ne več z zapacano napetostjo iz USB izhoda. Po moje bi tole dvoje skupaj znalo vzdigniti performanso še stopničko višje.
Super, stormsonic bo vesel, ko bo videl, kaj mu boš spet "podvalio".... |
Objavljeno: Pet Jul 23, 2010 20:36 Naslov sporočila: |
Po moje je že izklopil telefone, maile in že kleje.  |
Objavljeno: Pet Jul 23, 2010 23:09 Naslov sporočila: |
| Mi o vuku, a Vuk na Squeezu.... sa multimetrom in osciloskopom.... |
