mpm
Pridružen/-a: Čet Mar 2010 20:47 Prispevkov: 55 Kraj: lJUBLJANA
Objavljeno: Sob Maj 08, 2010 20:23 Naslov sporočila: Kako presneti PAL v NTSC ? |
Zanima me, če kdo ve ali je možno na DVD-R napravo, ki podpira oba sistema (PAL / NTSC) priključiti PAL Videokamero in posneti z nje DVD v NTSC sistemu, ali pa je prek nje možno le gledati NTSC na PAL TV.
Ali ima kdo idejo, kako s čim manj izgube in čim bolj enostavno presneti PAL DVD ali DV v NTSC DVD. |
roCkY
Pridružen/-a: Tor Dec 2008 23:43 Prispevkov: 29 Kraj: LJ kotel
Objavljeno: Sob Maj 08, 2010 23:56 Naslov sporočila: |
Ni mi jasen smisel tega počatja? Zakaj bi iz vira 25 Hz delal 30Hz? Iskal meglo!
Zaradi boljše slike imam osveževanje na PC nastavljeno na 50 Hz. Izključno zaradi (Siol) IPTV. Slika je veliko boljša kot, če forsiram na 60 Hz neglede na to kako nastavim dekoder. (25-30-50-60 fps). Uporabljam 25 fps. Če dam 50 je še več artifektov. Res pa VLC dekodirji niso nek biser. Prikazovalnik pa je TV, ki seveda podpira tudi 60 Hz 1080p input.
Zadevo se da prek PC skonvertirat. Za direkt pa pojma nimam, ker teh samostoječih škatlc ne poznam kaj dost. |
Objavljeno: Ned Maj 09, 2010 06:13 Naslov sporočila: |
Never
The
Same
Colour
 _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
galop
Objavljeno: Ned Maj 09, 2010 11:09 Naslov sporočila: |
| uporabi adobe in v project properties nastavi projekt kot ntsc in zapeči dvd,to je to,čeprav v ameriki delujejo tudi pal dvd ji brez problemov,zato nevem zakaj bi sploh kompliciral. |
mpm
Objavljeno: Ned Maj 09, 2010 12:40 Naslov sporočila: |
Galop: uporabi adobe in v project properties nastavi projekt kot ntsc in zapeči dvd...
To sem napravil, pa sem dobil s konvertiranjem v NTSC iz posnetkov narejenih z eno boljših profesionalnih kamer IMX precej revno sliko - na meji gledljivosti.
Gledati v Ameriki PAL ni ravno brez problemov, saj je težko dobiti naprave, ki to podpirajo. Toda med tem mi je ravno to uspelo. DVD ali BluRay znamke OPPO bereta in predvajata oba sistema in konvertirata enega v drugega.
Hvala za trud. Nisem vedel, da obstajajo tudi take naprave in ker sem slišal in tudi bral na internetu precej pohvalnih besed o predvajalnikih OPPO sem pomislil, da če bo kateri to zmogel bo prav ta in sem se prepričal. Za določene modele izrecno piše v navodilih, da to zmorejo. Škoda, da se jih pri nas ne dobi, oziroma če se jih, so vsaj 3x dražji kot v Ameriki.
Vprašanje sem postavil za kolega, ki bi želel posnetke, ki jih je napravil tu z PAL kamero, gledati tudi v Ameriki, kamor se bo preselil.
Najbolje bo, da si tam kupi tak predvajalnik.  |
galop
Objavljeno: Ned Maj 09, 2010 12:45 Naslov sporočila: |
| Meni so dosedaj delali vsi PAL dvd ploščki v ntsc državah(južna ,srednja amerika),ki jih je bilo kar nekaj,drugače pa cannopusov konverter,hardvare ali software,lahko pa da imaš problem s kodekom. |
