Philips CD 753 (Marantz 5000)
davor281
Pridružen/-a: Čet Jan 2010 18:55
Prispevkov: 210
Kraj: Zimica
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 08, 2010 18:55    Naslov sporočila: Philips CD 753 (Marantz 5000) Odgovori s citatom
Najprej, prosim, ne se smejat...
Bolj za šalo sem nabavil rabljen Philips CD 753(Marantz 5000), izzval me je "Lampizator" s svojimi testi Philipsovih TDA DAC-ov.
Ta CD ima TDA 1549, ki bi naj bil takoj za legendarnim TDA 1541.
Zadeva je postala resna ko sem ta kup plastike priklopil. Prej sem poslušal nič kaj posebni a dosti dražji Onkyo DX7511. Philips ga je povozil na vseh nivojih, brez debate. Detajli, prostor, bas, muzikalnost...
Zadevo sedaj mislim nadgraditi z zamenjavo kondenzatorjev in mogoče še OPAMP-a.
Kar me moti je to, da trafo kar glasno brni. Ima kdo kakšno idejo kaj narediti?
Hvala,
Davor.
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 040/514-308
davor281
Prispevkov: 210
Kraj: Zimica
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 08, 2010 20:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
He, odvil vijake ki držijo trafo, vstavil gumijaste podložke, pod trafo nalepil pluto, malo manj trdo zategnil vijake - tišina...
Nadgradnje sledijo...
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 08, 2010 23:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav.
Raje kot da zamenjaš pol materiala, nabavi mali dac na ebayu, zmontiraj pa uživaj. Če si skeptičen, lahko kdaj slišiš pri sebi, kaj imam v mislih.
Tale mala platica v 753-ki ma en bogi l7805 stabilizator za 75% celega playerja Confused . Nobene stabilizacije za opamp... Glede na prostor v playerju, komot vse paše not. Bi pa postal Philips turbo, idealen za naslednji DIY sejem. Wink
l.p.
davor281
Prispevkov: 210
Kraj: Zimica
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 09, 2010 10:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ravno zaradi tega ker je tako reven se mi zdi idealen za igračkanje. Pa prav firbec me matra kaj se dogaja s postopnim menjavanjem kondenzatorjev (PSU, digitalni del, izhodni del) ali OPAMP-ov.
Vse skupaj je strošek 60€, kar pa za "znanstveno-raziskovalni proces" ni dosti.
Mogoče bi pa tisti dac uporabil na Onkyu? Ima kar zanesljiv transportni mehanizem.
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 09, 2010 12:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAVOR, če misliš tistega z CS4397, potem mislim, da teh malih DACov ni več. Na voljo večji brat z CS4398 ali modeli z drugimi čipi.
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 09, 2010 12:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
imam še en sonyjev cd, cdp 700 s katerim se nameravam malo poigrati.PO napornem iskanju sem koncno našel podatke o dacu in ostalo.Potveakal bi ga brez cevi,našel pa sem stran lampizator na kateri je opisal da vzameš iz daca v out in prek mkt kondenzatorja pelješ signal na izhod,ne vem pa če ima omenjeni dac v out,ker se še nisem ukvarjal s predelavo kakšnega cdja.
konverter je sony CXD8567am op ampa pa sta NJM4580
http://www1.futureelectronics.com/doc/NEW%20JAPAN%20RADIO/NJM4580E-TE1.pdf
