Objavljeno: Sre Maj 05, 2010 20:58 Naslov sporočila: |
še banalno vprašanje, ker že dolgo ne sledim grafičnim ( geforce 2 titanium sem še imel, potem pa konec), me zanima, če ima hdmi izhod, ali se prenaša tudi zvok?
Itak imam samo stereo sistem, tko da nekih suround varijant ne rabim. |
roCkY
Pridružen/-a: Tor Dec 2008 23:43 Prispevkov: 29 Kraj: LJ kotel
Objavljeno: Sre Maj 05, 2010 21:07 Naslov sporočila: |
| delfincek je napisal/a: | | roCkY je napisal/a: |
Vista je iz hibrnacije v cca. 27 sek vključno z raztegovanjem BIOS-a vkolikor na sistemu ni kak USB pomnilški medij, ki za prepoznavanje vzame kar nekaj sekund. |
Hoj,
kako to, da se pa nisi odlocil za Hybrid Sleep? Zdruzuje karakteristike hibernacije in sleepa. Pride pa k sebi v sekundi. Ce pa stroma zmanjka kdaj, se pa prebuja klasicno kot navadna hibernacija.
lp, d. |
zadeve nisem poznal
očitno pa mi je sistem sploh ne podpira
po vodiču mi ne ponudi opcije vklopa hybrid Sleep
kolker pa zastopim sistem ostane pod napetostjo, kar pa mi je dokaj nuporabno
ventilatorji se morajo ustavit |
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 00:01 Naslov sporočila: |
| dr.sah je napisal/a: | še banalno vprašanje, ker že dolgo ne sledim grafičnim ( geforce 2 titanium sem še imel, potem pa konec), me zanima, če ima hdmi izhod, ali se prenaša tudi zvok?
Jup preko HDMI na graficnih se pretaka tudi zvok. Na ATI karticah je Realtek HDMI zvocna. Nvidia ima pa reseno drugace. Ima digitalni prikljucek. Tu pa peljes kabel iz zvocne na graficno. Iz graficne pa naprej po HDMI na A/V receiver
| Citiram: |
Sam razmišljam da bom zaenkrat v htpc dal 2,5 200gb disk na 7200. Ker ko se enkrat zadeva spravi k sebi, itak vse bere preko mreže, torej je SSD skorajda brezkoristi. Ali se motim? |
SSD diski so hitri, so pa tudi tihi, ampak hkrati tudi dragi. Tako, da odlocitev je, ali rabis cisto tisino in hitrost ali pa kapaciteto in relativno tihost. Res tihi so 2,5" diski. Sicer pa js sem od HTPCja oddaljen ene 3m in imam en starejsi 3,5" disk, 7200 obratov, ampak ga dejansko slisim samo ob zagonu. Drugace sploh ni motec. No sam imam na HTPC disku zgolj sistem in pa nekaj osnovnih programckov. Vse medijske datoteke so na delovnem PCju, na dveh diskih, vse eksistencialno je pobekapirano.
Nazadnje urejal/a delfinus Čet Maj 06, 2010 00:50; skupaj popravljeno 2 krat |
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 00:07 Naslov sporočila: |
zadeve nisem poznal
Hej. Pod napetostjo je samo ram. Vse ostalo je mrtvo. Hybrid sleep je mesanica sleepa in hibernacije. Ventilatorji se ne vrtijo. Sicer pa imas tule tutorial. Se mi zdi cudno, da bi ga tvoj PC ne podpiral. Mislim, da to ni vezano na BIOS.
lp, d. |
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 09:44 Naslov sporočila: |
zanime me še nekaj: če gledate npr HD film, ki zaseda npr 10gb, nahaja se na NASu, ali lepo teče, se kaj zatika? in kako lavfa vrtenje naprej?
namreč, strašno mi gre na živce če se kaj zatika. |
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 09:56 Naslov sporočila: |
Sem cez vikend ravno pogledal Avatarja v 1080p, velikost je preko 10Gb, teklo je cisto gladko. Kot ze receno prej, vse datoteke so na drugem PC, ki je v mrezi.
EDIT: prevertavanje v XBMC deluje normalno. lahko zbiras brzine 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Tudi nazaj isto. Lahko pa skaces tudi naprej al pa nazaj po 30s ali pa tudi 10minut. Stvar pritiska ene tipke na daljincu ali tipkovnici.
lp, d. |
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 10:05 Naslov sporočila: |
xbmc sem malo testiral na applu, in mi je zelo všeč. Res teče gladko, vse je logično in pregledno.
Si film lavfal iz lokalnega diska, ali preko mreže? |
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 10:12 Naslov sporočila: |
Vse filme in glasbo gledam in poslusam preko mreze. Na HTPC so samo osnovni programi in en spilcic sedaj . |
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 10:19 Naslov sporočila: |
kriza, saj si rekel, pa nisem dobro prebral.
hvala
danes nadočim NAS, pa da vidimo. |
roCkY
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 11:03 Naslov sporočila: |
zadeve nisem poznal
lp, d. |
Uporabil sem točno ta vodič... |
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 11:27 Naslov sporočila: |
rocky poskusi v biosu dati na S3. Tule je opisano kako popravit Visto ali pa Win7, da dobis ta feature.KLIK. Pomoje bi moral met res eno specialno plato, da to pri tebi ne bi bilo mogoce.
lp, d. |
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 13:32 Naslov sporočila: |
NAS naročen, in 2x 2Tb WD. Jupi.
Potem pa začnem razmišljati o konfiguraciji PCja. |
knap
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 15:07 Naslov sporočila: |
kateri model si naroči in zakaj ravno tega?
je kdo bolj podrobno študiral nas naprave, kaj je popularno....
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 15:19 Naslov sporočila: |
naročil sem Synology DS710+
bral sem test v Monitorju, kjer so ga pohvalili, predvsem hitrost branja in pisanja, tudi programsko naj bi bil odličen. Sicer vem da ni poceni, vendar se rajši malo stegnem sedaj, pa imam mir. Diska gresta v Raid 1, tko da bo malo poskrbljeno za varnost. 2Tb bo dovolj za nekaj časa. Dobim ga jutri, tko da bom lahko že v soboto kaj več povedal. |
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 16:08 Naslov sporočila: |
Kul, pofotkaj porocaj in se razpisi, mi vsi mamo radi nove gizmote . No jaz pa jutri koncno dobim se tipkovnico Logitech diNovo Edge. Mislim, da je trajalo dva meseca skoraj.
lp, d. |
