Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 157, 158, 159  Naslednja
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2010 21:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni univerzalnih receptov za "stik kablov na zvočnike" ...
Čeprav navidez logično ni vedno dober stik direkt kabla na konektorje ali celo kabel na kabel "lotano"...Če je kabel bolj sestavljene konstrukcije se na stiku lahko signal"brenza" ...
Najmanj se signal izgubi ali kaj na njega vpliva pri "votli banani"(Hollow;shark banana)kar je najbolj naravna pot s kabla na konektor(skin efekt).Vendar za vrhunske rezultate je potrebno vedet kako cinat to banano na kabel ...
Dobra rešitev je tudi "vilica",ki pa ne sme biti premasivna...Tako banana kot vilica morata biti iz vrhunskih materialov,ki originalnem signalu kabla ne dodaja ali odvzema preveč ... Pot signala je pri vilici malo bolj "zahtevenen" je pa ponavadi zaradi fizičnih lastnosti vilic bolj čvrst zato tudi bolj neposreden ...
Za vrhunske kable gola žica kabla na zv. konektor ne sodi ...
(porušana konstr. kabla,oksidacija,porušeno elektromagnetno valovanje,motnje itd ...)
Enostavno,poceni a vrhunsko konektiranje ...
e takole sem jaz večino kablov konektiral,pa na vintage ojačevalce in receiverje nove priključke montiral,da jih samo vtaknem skupaj.hitro in enostavno pa predvsem ima dober stik.
Nazadnje urejal/a drago67 Čet Mar 18, 2010 21:24; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2010 21:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JEREMIJA je napisal/a:
Mislim,da se jih nebi nihče sramoval...
http://www.wbtusa.com/pages/0610ag.html
Vrhunska,"votla" banana a žal cca 10x dražja varianta od zgoraj omenjene !!!
Prispevkov: 1777
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2010 21:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...in v čem je umetnost cinanja banane na kabel...???
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2010 21:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fjaka je napisal/a:
Vrhunski kabel zahteva tudi dobro geometrijo znotraj banane ... Vodniki naj bi bili razporejeni po obodu,v sredini pa bombažna nitka ali teflonska cevka ...
Pri "krimpanju" kot je primer pri zgornji sličici WBTja pa je čvrsta bombažna(ali kakšna sintetična) obvezna ... Pri WBTju se lepo vidi "princip vse po obodu" !!!
JEREMIJA
Prispevkov: 97
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2010 23:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se strinjam ampak je vseeno vredna vsakega centa...
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 07:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
... Kaj ne bi bilo najboljše, če bi kar prispajkal na kretnico?
Seveda, vsekakor, ampak to bi bilo potem zelo nepraktično z vidika premikanja, selitev ali kakršnega koli drugega prestavljanja ali menjavanja komponent. Verjamem pa, da bi se našlo kar nekaj ortodoksnih audiofilov, ki imajo sistem povezan prav na ta način.
Vse za dober zvok Very Happy !
PS:
Se spomnim nekega prispevka iz rajnkega HFJ, kjer je bilo govora o firmi 47 LAB (ali kako se že imenuje), kjer se poslužujejo ravno tovrstnih povezav v fazi izdelave (konstruiranja, preizkušanja) svojih naprav, ki so, mimogrede, resnični high-end.
matjaz z
Prispevkov: 236
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 10:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... ko so mi električarji delali elektro omarico so ključne vodnike stisnili skupaj s posebno votlico (alikakosežereče) oz cevko, in jih šele potem vstavljali v varovalke ipd.
Razložili so da se sicer zaradi vijakov kabli radi poškodujejo,
in kar je ključno, da ko jih stisneš zgolj na enem mestu povečaš možnost iskrenja na delu ki ni vpet - kar seveda iz varnostnih razlogov ni vredu.
Tako je bil ov primeru 220v 25A.
Pri zvočniških kablih - kjer kot razumem tok teče po obodni strani kabla, in so žice sestavljene iz čimtanjših žičk, pa bi to moralo biti pravilo.
Vsekakor pa je odprt kabel občutljiv na oksidacijo - kar velja za oba najbolj uporabljana materjala srebro in baker.
Morda pa je rešitev v zgolj galvanski zaščiti na koncu - bi bilo zanimivo probat?
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 12:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
matjaz z je napisal/a:
Da se ohrani "zvočna kvaliteta" bakra in ,da se prepreči oksidacija se uporablja tudi za "jaki tok" "Be_cu" ...Berilij_baker,ki ima izredne mehanske(trdno in elastično)in elektro magnetne lastnosti(ista ali boljša prevodnost,odvisno od mešanice in čistosti bakra,nemagneten_za vrhunsko a drago zaščito proti motnjam)....
Zgoraj na sliki BeCu banane,ki ne oksidirajo !!!Lahko se uporabijo tudi za jaki tok,kot za zgoraj omenjen postopek "elektro kabla"
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 00:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na mojem sistemu na polnih kablih navadne votle banana puše grozljivo degradirajo zvok...
Če jih kdo rabi, mu jih lahko podarim, a ne priporočam. Morda so uporabne na kaki pletenici.
Žice zvočnikov zavijačim na banana konektorje na ampu in zvočnikih, za biamping pa raje uporabljam pozlačene masivne banana vtiče, ki ne delajo štale...
mišolin
Prispevkov: 441
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 22:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da ne načenjam nove teme:
Ve morda kdo od forumašev, kje bi se dalo dobiti (v Evropi ali SLO) FlatWire kablovje:
http://www.flatwireready.com/products/audio_products/speaker_wire.html oz. nekaj sorodnega.
Kakršenkoli dober ofc ribbon bi ustrezal, potrebujem pa ga precej
(enih 10m) zato žal tudi cena igra precejšnjo vlogo. Za začetek bi ga uporabil kar v surovem stanju, če pa bi ga kaj ostalo pa bi se morda lotil kakšne bolj konkretne DIY zafrkancije (interkonnekti,
power cord).
mpm
Pridružen/-a: Čet Mar 2010 20:47
Prispevkov: 55
Kraj: lJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 00:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Že dolgo nazaj sem nekje prebral, da se kot kabel za zvočnik zelo dobro (in skrajno poceni) obnese UTP telefonski (računalniški) kabel, ki ima znotraj kakih 10 izoliranih žil, ki vsebujejo barkrene nitke. Sam sem ravnokar razrezal nekaj kablov in jih po dva za vsak konektor priključil na desni zvočnik, ter jih primerjal s srednje dobrim kablom Bandrige Superflex 2x2 OFC. Razlika med levim in desnim zvočnikom je precejšna v korist UPC kabla. Zanima me če je kdo že kaj preiskušal tako povezovanje zvočnikov in kakšni so bili rezultati. Kako visoko bi moral cenovno z zvočniškimi kabli, da bi presegel kvaliteto zvoka z naprimer tremi UPC kabli za vsak konektor?
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 00:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hm, samo popravek/dodatek: UTP(mrežni) kabel ima 8 žic, FTP/STP pa mu je enak, z tem da ima še dodatno izolacijo.
Sam sem se precej igral z tem, ampak kasneje ugotovil da mi ne paše. V slabšem sistemu mi je bolje igral licnat kabel(eden izmed mnogih bakrenih), če pa gre za dražji sistem, pa ni tak problem odštet še nekaj denarja za kablovje.
Bi pa vsakomur priporočal da preizkusi to, glede na to da je cena okoli 0,4€ za meter.
če ti je kabel odgovarjal, pa poskusi še kakšen drug solid-core kabel.
Prispevkov: 607
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 24, 2010 11:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mišolin je napisal/a:
power cord).
Za začetek poiskusi uporabit tuljavo od kretnice. Zadostovala bi že CFC 14AWG, 2 mH za 1 kabel.(Mundorf, Jantzen, Tritec)
audio_holic
Prispevkov: 329
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 24, 2010 13:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo link: http://www.capsandcoils.com/shop/accessories-loudspeakercable-c-4_30.html
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 24, 2010 14:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi tu dobis kaj zannimivega:
http://www.deaudiofabriek.nl/catalog/6729572-Koper-Folie
Stran 5 od 159
