Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 14:51 Naslov sporočila: |
| nomad je napisal/a: |
Prvo pravilo pri kablih je namreč: kabli zvoka ne morejo izboljšati, lahko pa ga poslabšajo. Tudi zato kablov ne moremo postaviti na isti nivo kot komponente. |
Recimo, da kabli niso enakovredna komponenta "škatlam", ki jih povezujejo, a nikakor ne iz razloga, ki si ga navedel. Tudi "škatle" ne morejo izboljšati zvoka, lahko ga le bolj ali manj degradirajo. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 14:57 Naslov sporočila: |
Taktika ko se skuša kompenzirati dve napaki pa je zgrešena v nulo. Vem, da je popularno kombinirati na primer kak mehek ojačevalec (recimo na lampe) z ostrimi kabli (recimo srebrnimi) in rezultat naj bi bil ravno prav. V takih sistemih najbolj trpi definicija, pa tudi ostalo.
Tak sistem je preprosto napačen, saj je setavljen iz napačnih komponent. V takšnih sistemih imajo kabli res tolikšen vpliv kot druge koponente. |
To se pa (skoraj) popolnoma strinjam!
Skoraj, zato, ker bi to bilo smiselno le, če nebi več nameravali sistema razvijati naprej, in bi iz "zadnjih komponent - ever" želeli izvleči čim boljšo tonalno uravnoteženost. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
zvocnik
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 15:15 Naslov sporočila: |
Če imajo kabli enkovreden vpliv kot druge komponente, potem je nakaj narobe s kabli in sistemom. Oboje, kabli in sistem so slabi in napačni.
Idealen kabel nima nikakšnega vpliva na zvok, zelo slab kabel pa ima velik vpliv.
Večji vpliv kot ima kabel na zvok, slabši je.
Torej izbrati je treba kable, ki imajo čim manjši vpliv na zvok sistema (idealnih pač ni), torej čim bolj nevtralne kable. Razlike med takšnimi kabli bodo minimalne.
Tole je bolj teorija. Mene zanima praksa, kateri kabel je nevtralen, katera komponenta je nevtralna? Saj vsi proizvajalci pisejo, da so njihove komponente nevtralne in oh in sploh?
Torej, ce se 'slucajno' naprave in kabli ujamejo je to slabo?
Ravno pri drazjih komponentah in kablih prihaja nevtralnost do izraza, a ni tako?
Bistvo je, da je sistem kot celota sestavljen tako, da pokaze kaj zmore in takrat, ko je zvok kot celota 'postiman' bomo to gotovo slisali.
Zadevo bi lahko resili s point to point povezavo interkonektov, zvocnikov in elektrike pa bi to bilo to? Verjetno ne, ker bi nas kar naprej zrlo, kaj pa ce...?
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Telefon: 041 737 410 |
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 15:26 Naslov sporočila: |
Jeb... izraz NEVTRALNO !
Kaj pa naj bi to pomenilo ?
A mi lahko nekdo to razloži, prosim !?  _________________ I may not always be right; but, I'm never wrong ! |
hi_musica
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 15:33 Naslov sporočila: |
| before je napisal/a: | | nomad je napisal/a: |
Skoraj, zato, ker bi to bilo smiselno le, če nebi več nameravali sistema razvijati naprej, in bi iz "zadnjih komponent - ever" želeli izvleči čim boljšo tonalno uravnoteženost. |
Jaz se pa ne strinjam. Pa pika! Navtralnega kabla v praksi ni. Vse so neki približki. Vsaka naprava ima nek svoj karakter, zakaj jo je lastnik nabavil, mora sam vedeti. Najbrž mu odgovarja. Kabli, po drugi strani, pa lahko močno posežejo v karakter zvoka. In pravilno je, da se igramo in dosegamo nam željen zvok - zakaj pa ne. Tudi poslušalci smo si različni, nekdo obožuje žametno toplino lampašev, nekdo drug pa analitično detajliranost tranzistorjev. Kdo je zmagal? Mi, ki te ljudi šimfamo gotovo ne!
V. |
DOLAR
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 16:35 Naslov sporočila: |
Tole mi je bilo smešno kar je napisal bivši uslužbenec Mac-a pa sem moral prilepit
We have been told by advertising that the exotic speaker wires offer fabulous advantages over ordinary lamp cord. It would seem reasonable that using this same wire for lamps would also enhance their performance. In the same vein as wire literature, you can have your lamp reproduce light with the full spectrum color fidelity of natural daylight, finally allowing you see light the way it should be seen and bring out the natural performance of your lamp. It could offer greater warmth, detail, brilliance, definition and speed by providing wider bandwidth and reduced skin effect. It can provide a distortion free illumination that reduces eye strain, resulting in clearer vision and optimal color perception. It can allow you to work for longer periods of time with less visual distraction or fatigue. Just imagine what it might do for your electric razor or microwave, etc.!
http://www.roger-russell.com/wire/wire.htm |
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 18:11 Naslov sporočila: |
Je vsaj po pravici povedal...have been told by advertising
ha ha ha  _________________ Ohm sweet ohm.
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 18:15 Naslov sporočila: |
| nomad je napisal/a: | Če imajo kabli enkovreden vpliv kot druge komponente, potem je nakaj narobe s kabli in sistemom. Oboje, kabli in sistem so slabi in napačni.
Nomad, nobena komponenta, poudarjam nobena komponenta zvoka ne more izboljšati. Lahko ga samo čimmanj pokvari. Po tvoje ostale komponente zvok lahko izboljšajo? _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 18:19 Naslov sporočila: |
| hi_musica je napisal/a: | | Jaz se pa ne strinjam. Pa pika! Navtralnega kabla v praksi ni. Vse so neki približki. Vsaka naprava ima nek svoj karakter, zakaj jo je lastnik nabavil, mora sam vedeti. Najbrž mu odgovarja. |
Viili. Pa lastnik nove naprave res ve , kaj je nabavil? Ali samo pozna njen zvok na svojem sistemu? _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
