Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 115, 116, 117  Naslednja
Zoran
Prispevkov: 138
Kraj: Prevoje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 10:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tipičen primer kaj se zgodi, ko ne obstaja možnost interaktivne debate. Vprašanje se je nanašalo na "power supply". Kaj vse je zajeto pod tem ojmom pa je že vprašljivo. Vprašalec je verjetno mislil kompleten sistem, zunanji (trafo) in notranji del. Odgovor pa se je nanašal samo na zunanji del, ker kaj pa naj bi povprečen uporabnik lahko še naredil, kot to da zamenja zunanjo "škatlco". In tako opredeljen odgovor je razumljiv, pri zamenjavi transformatorja ne bo dodane vrednosti. Mislim pa, da je zgrešeno proizvajalca vprašati, kaj vse je slabega na njegovem izdelku in kako to izboljšati ("... performance of the DAC is already ... itd). Odgovori na taka vprašanja se iščejo na forumih.
Audiofill, odgovor na svoje vprašanje o možnih virih motenj si že sam podal. Če želimo na vprašanje, ali vpliv obstaja, odgovoriti z DA ali NE, potem je odgovor vedno DA. A bistvenega pomena je znati ovrednotiti, kako velik ja ta DA. Da bi vsaka sekcija imela svoj trafo je verjetno nesmisel in tudi fizično težje izvedljivo. Ločevanje sekcij in stem medsebojni vpliv, je možno izboljšati na sklopih filter, regulator, usmernik in seveda z ustreznimi spremembami na konstrukciji tiskanega vezja . A spet se postavlja vprašanje, katere sekcije je smisleno napajati ločeno, oziroma katere in kako jih združevati. Uf, veliko resnega in delikatnega dela na svoji lastni napravici!
LP, Zoran
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 10:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zoran, najlepša hvala za odgovor! Cool
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 11:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zoran je napisal/a:
Mislim pa, da je zgrešeno proizvajalca vprašati, kaj vse je slabega na njegovem izdelku in kako to izboljšati...
LP, Zoran
Saj, to ravno sem mislil z tem, ko sem rekel, da je bilo v odgovoru čutiti kanček arogance (morda tudi užaljenosti)...
ZZBOY
Prispevkov: 122
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2010 14:06    Naslov sporočila: Benchmark HDR ali MinMax eastern electric Odgovori s citatom
Prosim za veše mnenje: ali se plača stegnit za Benchmark DAC-1 pre HDR 1290 Ł ali kupit za 600 € Eastern electric Min Max DAC s sabre 9018 32 čipom; B je na voljo takoj, EE bo na voljo čez 1 mesec; lp iztok
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2010 14:11    Naslov sporočila: Re: Benchmark HDR ali MinMax eastern electric Odgovori s citatom
ZZBOY je napisal/a:
Benchmark DAC-1 HDR stane 1.332,00 EUR, nov, SLO garancija Wink
kgorazd
Pridružen/-a: Čet Maj 2008 15:32
Prispevkov: 18
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2010 11:43    Naslov sporočila: se en dac Odgovori s citatom
zivjo,
ker ima ta tema ze 30+ strani, ne vem ali je bil tale ze v igri?
http://www.project-audio.com/main.php?prod=dacboxfl&cat=boxes&lang=en
cena je 200 eur...
Kot sem precital v specifikacijah NIMA oversamplinga in digitalnega filtra ima pa Sampling rates: 32kHz, 44,1kHz, 48kHz in 96kHz...
Kaj potem to pravzaprav pomeni?
Menda pa je zadeva kvalitetna....
mnenja?
kgorazd
Prispevkov: 18
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2010 12:14    Naslov sporočila: project Odgovori s citatom
ja ok vidim je bilo na str. 25....
audio_holic
Prispevkov: 329
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 16:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanimiv proizvod iz Avstralije... DAC - preamp
http://www.aussieamplifiers.com/DAC-1.htm
knap
Prispevkov: 1264
Kraj: MIKLAVŽ
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 19:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zsnima me katerega od treh filtrov uporabljate na ca dacmagicu
kakšna je razlika med njimi
ker v navodilih so samo tehnikalije
Hvala
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 31, 2010 01:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
knap je napisal/a:
Hvala
Linearni filter rezultira v nevtralnejšem, čistejšem, preciznejšem zvoku.
Steep filter zmehča zvok in je kao bolj organski. S posekanjem visokih iz agresivnih posnetkov naredi poslušljivejše. Za nekoga božansko, za drugega pacanje zvoka. Gre pa to na račun detajlov. Izgubi se na čistosti, soundstage se skrči, bas izgubi na definiciji.
Minimalni filter je nekaj vmes.
Uporabi se tistega ki najbolj paše poslušalčevim ušesom, oziroma se najbolj vsede v sistem. So pa razlike med njimi majhne. Na sistemih ki trpijo za pomanjkanjem resolucije, verjetno sploh ne bodo slišne. Jaz osebno preferiram linearni filter.
Bi pa še rad omenil dve stvari, ki značajno vplivata na sonično kvaliteto DacMagica:
a) pred poslušanjem ga pustiti čim dlje vžganega, najbolje kar 24/7
b) v primeru uporabe RCA interkonekta, le tega na strani ki pride v DacMagic preterminirati v XLR
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 31, 2010 10:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz pri mojem tube DACu dosežem najboljši rezultat, če peljem na končno stopnjo dve enaki povezovalni žici(pri meni vedno samo srebro-teflon Tempoelectric Laughing ), eno na XLR, drugo na RCA.
XLR žica ima Neutrike, RCA, pa Eichmann Silver bullet in preciznost in definiranost Bulletov in muzikaličnost Neutrikov, skupaj data res dober rezultat.
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 31, 2010 11:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Very Happy
Nazadnje urejal/a tromba Pon Feb 01, 2010 22:35; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 31, 2010 12:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tromba je napisal/a:
Mestn,
bla bla... Very Happy
Mislm, da je ta post med najbolj jedrnatimi od Mestnega ... mu delaš krivico Laughing Laughing Laughing
Vsebinsko pa ... naj presodi vsak sam Cool
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 31, 2010 17:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj, ravno zato, ker še nekaj manjka!
Nekam malo se mi zdi! Very Happy
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 31, 2010 18:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Be patient for a while Laughing Laughing Laughing
Stran 34 od 117
