Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 16:19 Naslov sporočila: Re: Garbage in, garbage out. |
| DOLAR je napisal/a: | | matjaz z je napisal/a: | ... ko sem si zripal že kar nekaj flac-ov in jih preposlušal na sistemu, je precejšnje število albumov skoraj neposlušljivo. Srednji toni so našpičeni do koca basa ni, vse skupaj pa potem rata neposlušljivo oz. te začne živcirati.
Npr. Jazz zveni ok, pokritje nizkih tonov je vredu - zvočnk pride zelo nizko, visoki toni so lepo definirani slika je jasna, vokali so slišni pred zvočnikom,... skratka vse ok (npr Cassandra Wilson, Krall,...). Če pa na primer poslušam kaj kar ni izrazito "audiofilsko" pa zveni za en dr... (npr Placebo, Radiohead...)
Pa me zanima ali je to stvar sistema - in neskladij med komponentami, ali je to stvar kako je album posnet. In sistem samo reproducira vse napake. Ali pa je to lastnost sistema da lahko reproducira le določeno zvrst glasbe in za drugo potrebuješ drugačno konfiguracijo audio sistema.
Vedno sem namreč mislil da če je sistem dober potem funkcionira na vseh nivojih, pa se mi zdi sedaj to precej utopično.[/b] |
Če prav razumem, te moti to, da določene zvrsti na tvojem sistemu niso poslušljive, hkrati omenjaš pomanjkanje basa pri določenih albumih. Tudi mene je mučil isti problem. Krivec za to je bil v mojem primeru zvočnik. Davis zvočnikov ne poznam, tako da ugibam, da imajo podobno frekvenčno sliko kot je moderno v "high endu". Precej pojačana regija od 2kHz do 8kHz kar z dodatkom breakupa (v regiji 3-5 kHz) povzroči, da je zvok agresiven. (tako vsaj pravijo v the art of speaker design) To potem v reviewih opisujejo kot detajliran zvok.... Ta "najbolj hudi" zvočniki imajo še pojačane zelo nizke frekvence (20-60 Hz) in luknjo malo višje (100-160 Hz), ampak sam omenjaš pomanjkanje basa tako da zate to ne velja. Na takih zvočnikih so nekatere audiofilske plate super zveneče, npr. vokal s klavirjem, jazz... slabše plate pa so neposlušljive. Če ne želiš menjat zvočnikov lahko probaš problem rešiti s sw, vendar bi zvočnik z bolj flat frekvenčnim razponom lažje igral muziko, ki jo omenjaš. Seveda potem spet audiofilske plate ne bi bile tako razburljive. Vprašanje je ali si želiš modernega audiofilskega zvoka ali hočeš uživat v čimveč platah? Maksimuma pri vseh zvrsteh pa z enim sistemom ne more bit. |
Vsi boljši moderni zvočniki imajo kar zelo korektno frekvenčno krivuljo,merjeno v gluhi sobi !!!
Zaradi principa delovanja,števila pogonskih enot in materiala pa je "timber" zvočnika zelo različen in s tem občutek,da je nekaj poudarjeno ali da nekaj manjka ...
Že od pradavnine audiofilstva velja pravilo,da si najprej izbiramo,kupimo zvočnik,ki nam dopade...Potem ne moremo več popraviti osnovega timbra tudi z zelo različnimi kabli in ojačevalci ne...
Papir v zvočniku bo še vedno papir,keramika pa keramika...
Vsak ima svoje prednosti in slabosti !!!
Po vprašanju zvočnika smo še daleč od pravilnosti in nevtralnosti kot jo velikokrat preveč poudarjamo !!!!
Evo tukaj lahko vsaj malo okusite-slišite razlike različnih konceptov...
CES 2010 ... ...
Razlike so kar očitne in je to kar "poceni" šola za "nejeverne Tomaže" !!
Po mnenju nekaterih najboljši zvok sejma in trenutno najboljši zvočnik na planetu .... HANSEN ...
http://live.audiogon.com/cgi-bin/ces.pl?&VT_30-111&RoomView&NV&st81&&&&&CES10
Trobenta in "plazma" visokotonec !!!
http://live.audiogon.com/cgi-bin/ces.pl?&VT_30-116&RoomView&NV&st81&&&&&CES10
Najnovejši PROAC ... papir-carbon,ribonnski visokotonec !!!
http://live.audiogon.com/cgi-bin/ces.pl?&VT_29-325&RoomView&NV&st61&&&&&CES10
Full range ... papir ...
http://live.audiogon.com/cgi-bin/ces.pl?&FM_4019&RoomView&FM&&&&&&THE10
Klasična škatla in "velika papirna z oljem inpregnirana pogonska enota" RA BOX
http://live.audiogon.com/cgi-bin/ces.pl?&VT_29-131&RoomView&VT&st21&&&&&CES10
Full range in ribonn ... ...
http://live.audiogon.com/cgi-bin/ces.pl?&VT_30-131&RoomView&VT&st101&&&&&CES10
Wilson ... sintetična škatla,pogonske enote ... papir,carbon,titan na "zastarele" lampe !!!
http://live.audiogon.com/cgi-bin/ces.pl?&VT_30-233&RoomView&VT&st121&&&&&CES10
GRANADA z Feastrex full range enoto ... Najdražja "nedokončana škatla- open baffle" na planetu ... cca 130.000 $ par
http://live.audiogon.com/cgi-bin/ces.pl?&VT_30-319&RoomView&VT&st141&&&&&CES10
Zvok iz stekla ...
http://live.audiogon.com/cgi-bin/ces.pl?&VT_30-320&RoomView&VT&st141&&&&&CES10
Zvok "keramike" ...
http://live.audiogon.com/cgi-bin/ces.pl?&VT_30-322&RoomView&VT&st141&&&&&CES10
Klasični "Tannoy" s carbonskim dodatkom ... Lake Mead 2
http://live.audiogon.com/cgi-bin/ces.pl?&FM_lake_mead_2&RoomView&FM&&&&&&THE10
Planarni "isodinamik" Magnepan ...
http://live.audiogon.com/cgi-bin/ces.pl?&VT_29-132&RoomView&NV&st21&&&&&CES10
... _________________ ~ ** ~
Nazadnje urejal/a ajka Ned Jan 24, 2010 21:46; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 17:28 Naslov sporočila: |
| Citiram: | | ...Po mnenju nekaterih najboljši zvok sejma in trenutno najboljši zvočnik na planetu .... HANSEN ... |
...pa se najgrsi povrhu...  _________________ Chi suona, stona. Chi non suona, critica! (R.Muti) |
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 18:25 Naslov sporočila: |
| kraljmatjaz je napisal/a: | | Citiram: | | ...Po mnenju nekaterih najboljši zvok sejma in trenutno najboljši zvočnik na planetu .... HANSEN ... |
...pa se najgrsi povrhu...  |
Je ko neki "palec" na "štop placu" ...
Se mi pa zdi, da je estetika nasplošno v krizi ...
Samo poglejte okoli sebe vedno več dragega kiča ...
In ravno L.Vegas je center sveta za prodajo le tega !!!!!!
 _________________ ~ ** ~ |
DOLAR
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 21:52 Naslov sporočila: Re: Garbage in, garbage out. |
OOOO !
Če bi bilo tako enostavno bi bilo res dobro !!!
Poravnamo vsem zvočnikom frekvenčno krivuljo v ravno črto in vsi zvočniki bodo enako igrali !!!!!!?????? _________________ ~ ** ~ |
DOLAR
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 23:07 Naslov sporočila: Re: Garbage in, garbage out. |
| ajka je napisal/a: |
OOOO !
Poravnamo vsem zvočnikom frekvenčno krivuljo v ravno črto in vsi zvočniki bodo enako igrali !!!!!!?????? |
Zdaj že obračaš besede. Tisto kar si napisal, da imajo vsi dobri zvočniki ravne krivulje ni res.
Jaz sem pisal samo o enem vidiku zvočnika, in nisem nikoli trdil, da bodo z ravno krivuljo vsi igrali super oz. enako. Se pa velikokrat zgodi, da preveč poudarka na visokih dela nekatere posnetke neposlušljive. |
orc.perc
Objavljeno: Pon Jan 25, 2010 00:40 Naslov sporočila: |
Z leti sluh drastično peša, tako da vsakemu svoje.
Tu se nikoli mlado in staro ne bo ujelo.
You know it´s sad but true... _________________ -1/3oct.REar |
