Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 22:08 Naslov sporočila: |
| Poslikaj kabel prosim mestn. lp, d. |
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 22:41 Naslov sporočila: |
Glede kablov, še to. Jaz sem si nekaj časa nazaj naredil napajalni kabel (lapp+ neki povprečni konektorji(mislim da kopp ali nekaj) iz merkurja). Kabel sem uporabil le 2x ali 3x. V cenejšem sistemu je enostavno vse zvenelo bolje z navadnim.
Sedaj ta kabel uporabljam za računalnik. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 22:54 Naslov sporočila: |
| delfincek je napisal/a: | | Poslikaj kabel prosim mestn. lp, d. |
Zaradi čim manj "vmesnih členov" kable najraje kar zalotam v komponento, saj s tem odpadeta kar dva konektorja, en na kablu in drugi na komponenti.
Šuko na kablu je zaenkrat še navaden in sledi "lov" na primernejšega.
Kabel je bel, verjetno ga bom še malo opletel s kakim bombažem.
Tudi jaz imam kar nekaj industrijskih napajalnih kablov in par spletenih iz zvočniških žic, vendar noben približno ne premore pol muzikaličnosti in "odprtosti" TEjevega.
Bom poslikal.
Sicer pa kabel ni "standard" model, ampak, Unterminated 12 Gauge Wire Bundle for DIY |
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 23:23 Naslov sporočila: |
Se mi je zdel, da je nekje nesporazum. Sploh pa se nisem vprasal kaj mas prikljuceno z njim? Amp? CD? Skviz?
lp, d. |
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 00:46 Naslov sporočila: |
| delfincek je napisal/a: | Se mi je zdel, da je nekje nesporazum. Sploh pa se nisem vprasal kaj mas prikljuceno z njim? Amp? CD? Skviz?
lp, d. |
HL Tube DAC...
Tako, da me čaka še pretikanje različnih lamp.
So pa trenutno v njem moje referenčne NOS lampe, tako, da je kabel kar na moji flagship komponenti.. |
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 12:36 Naslov sporočila: |
| mestn pu je napisal/a: | | delfincek je napisal/a: | Se mi je zdel, da je nekje nesporazum. Sploh pa se nisem vprasal kaj mas prikljuceno z njim? Amp? CD? Skviz?
lp, d. |
HL Tube DAC...
Kaj pa zidna vtičnica, letev, kabel do letve ... Kot je napisal Gorko(se strinjam z njim), se začne od začetka (upam, da ne bo spet komentarjev o km žic od elektrarne do našega doma). _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 18:09 Naslov sporočila: |
| JAZZZ je napisal/a: | | mestn pu je napisal/a: | | delfincek je napisal/a: | Se mi je zdel, da je nekje nesporazum. Sploh pa se nisem vprasal kaj mas prikljuceno z njim? Amp? CD? Skviz?
lp, d. |
HL Tube DAC...
Kaj pa zidna vtičnica, letev, kabel do letve ... Kot je napisal Gorko(se strinjam z njim), se začne od začetka (upam, da ne bo spet komentarjev o km žic od elektrarne do našega doma). |
To je, logično, nadaljevanje.
Toliko lažje bo iskat kaj primernega, ker zdaj vem, da je napajalni kabel zelo muzikaličen in je cilj to muzikaličnost obdržat.
Iz Avstralije so prišle slike mojega tweeterskega nakupa in kaže, da gre za meni neznan model dipol ribbona, ki so ga izdelovali drugje, po prenehanju prvotne proizvodnje. |
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 11:40 Naslov sporočila: |
Dolžan sem druge vtise o TE kablu in slike, žal pa me je trebušna gripa totalno sesula in mi izpraznila akumulatorje.
Včeraj je za kratek čas prišel mimo Toni, ki odlično pozna moj sistem in je bil navdušen nad tem kaj TE DIY napajalni kabel "zna".
Moj glavni problem je, da je že prejšnji napajalni štrik zmogel odlično prikazat prezenco na par 100W.
Ta je popolnoma drugačen.
TE DIY napajalni pa je očitno narejen za lampe in za do 100w tranzistorje, saj že pri 10W signala igra čudovito, jasno, muzikalično, se razkazuje in važi z res ogromno energije(kot bi ojačevalec imel nekajkrat več moči) in inštrumente lahko dobesedno otipaš.
Bravure, rife, zategovanja strun Stanleya Clarka sem prvič v življenju slišal v polnosti, prej je bilo, kot bi imel deke naložene čez zvočnike..
Rafinirano igran in posnet jazz igra rafinirano! 100 jazz kabel!
Energijo, ki jo ta kabel doda sistemu, lahko opišem samo z eno besedo-pošastno.
Ne morem si predstavljat kaj ta kabel "naredi" B-300 in podobnim A razred okoli 10W lampašem. Domnevam, da jih "pošlje" razred, dva višje.
Na 200-300W energijo dobesedno bruha in para bobniče(povsem razločno, brez ferciranja!), tako da bi moral poslušati vsaj kakih 10m proč, kar tako in tako nima smisla, ker pri mnogo manj moči igra čudovito!
Tehnikalije.
Zvok je malo bolj "naprej", na visokih neusmiljeno razkrije najmanjše napake tweeterja in kretnice, srednji (morda)malček poudarjeni, a čudoviti, zgornji basi odlični, spodnji dobri do odlični(prejšji napajalni je bil samo tu odličnjak napram TE).
Ni za "trše" zveneče sisteme.
Hiter kot hudič.
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 13:48 Naslov sporočila: |
| mestn pu je napisal/a: | Zvok je malo bolj "naprej", na visokih neusmiljeno razkrije najmanjše napake tweeterja in kretnice, srednji (morda)malček poudarjeni, a čudoviti, zgornji basi odlični, spodnji dobri do odlični(prejšji napajalni je bil samo tu odličnjak napram TE).
Ni za "trše" zveneče sisteme. |
Jaro, še enkrat opozarjam na zidno vtičnico, kabel do letve, letev ... Mogoče ti po teh spremembah kabel ne bo več tak in mogoče bo odgovarjal tudi "tršim" sistemom. Meni so ravno ti "tviki" umirili celoten zvok. Resnično, začni od zidu naprej. _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 14:00 Naslov sporočila: |
| JAZZZ je napisal/a: | | mestn pu je napisal/a: | Zvok je malo bolj "naprej", na visokih neusmiljeno razkrije najmanjše napake tweeterja in kretnice, srednji (morda)malček poudarjeni, a čudoviti, zgornji basi odlični, spodnji dobri do odlični(prejšji napajalni je bil samo tu odličnjak napram TE).
Jaro, še enkrat opozarjam na zidno vtičnico, kabel do letve, letev ... Mogoče ti po teh spremembah kabel ne bo več tak in mogoče bo odgovarjal tudi "tršim" sistemom. Meni so ravno ti "tviki" umirili celoten zvok. Resnično, začni od zidu naprej. |
Sem že malo pogledal rubriko o tem.
Opazil sem, da ima tudi Silent wire par takih malenkosti(posrebren šuko)..
Kaj bi recimo bilo nek soliden entry level za v steno?
Lajšto bom verjetno za začetek naredil iz še enega kosa TE napajalnega. (ker sem že vplačal polet za počitnice). |
nomad
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 14:21 Naslov sporočila: |
Lahko poskusiš z HMS šukotom (manj kot 40 EUR v Vklopu). Nisem mogel verjeti kakšna razlika je bila med navadnim šukotom in HMS, tako kot da bi zamenjal komponento. Zvok se je umiril, vendar je bilo detaljev več. Le da so bili bolj povezani v glasbeno tkivo in zato manj naporni. Na začetku se zdi zvok tudi toplejši, vendar kmalu spoznaš da ne gre za tonski premik, le timbre je bolj izrazit. To je, po moje najbilže temu kar iščeš.
glasba
Pridružen/-a: Tor Dec 2009 12:30 Prispevkov: 62 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 18:41 Naslov sporočila: |
ce smo ze pri dovodu elektrike do komponente, mi lahko pomagate:
kako je cisto na zacetku, v napajalni elektro omarici:
1. katera avtomatska varovalka (tukaj mislim na taksno z boljsimi kontakti)
2. kaksen morebitni filter
3. kateri dovodni kabel ( 3x2,5m2), brez krizanj, do npr HMS vticnice na steni(kaksen z oklopom)?
pravkar zacenjam zidati hiso in bom zacel kar pri e-omarici...
verjetno mi ne bo zal.
elektricar me bo 100% cudno gledal, ampak jaz se ne dam
hvala za napotke
glasba |
nomad
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 19:33 Naslov sporočila: |
| Za komplet varovalko in podnožje poglej izdelke HiFi Tuning (cena 36 za komplet in 16 eur za varovalko). Izdelujeo tudi Noise Destroyer (99 eur), ki ga daš na druge priključke. Za kabel je dobra varianta Supra LoRad 3 x 2,5 mm2 (cca 18 eur po m), za vtičnico pa zgoraj omenjeni HMS. Dražja varianta je Oyaide ali pa Furutech. Pa električar ti naj naredi posebno ozemljitev na vrtu (v zemljo zabije par metrov vodovodne cevi, gor pa licnat kabel 4 mm2), ki naj bo samo za audio. Dobra zemlja je prav tako pomembna kot varovalke in ostalo. |
markoni
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 21:01 Naslov sporočila: |
| glasba je napisal/a: | ce smo ze pri dovodu elektrike do komponente, mi lahko pomagate:
hvala za napotke
glasba |
Uprašaj AJKO ker ima vse to od Silent Wire, vtičnico varovalko in odlične kable tudi, od 5eur do 30eur za m. Pa ti še da kašan konkretan nasvet kako da narediš vse od do. Osebno sem potegnil 7 let nazaj ko sem predelal elektriko od A do Ž od varovalke do vtičnice cc.15m soliden kabl in stvar dela zelo lepo. _________________ Only trust your hart (ears) ! Elephant man ...... |
glasba
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 23:40 Naslov sporočila: |
hvala, pomoc je velika.
| nomad je napisal/a: | | . Pa električar ti naj naredi posebno ozemljitev na vrtu (v zemljo zabije par metrov vodovodne cevi, gor pa licnat kabel 4 mm2), ki naj bo samo za audio. Dobra zemlja je prav tako pomembna kot varovalke in ostalo. |
se potem to audiofilska zemlja iz vrta zveze skupaj s hisno ozemljitvijo(v e-omarici)?
koliko se spoznam na to, morajo biti vse zemlje nekje v eni tocki povezane skupaj.
Nazadnje urejal/a glasba Pet Jan 15, 2010 00:10; skupaj popravljeno 1 krat |
