dule
Pridružen/-a: Sob Dec 2009 15:55 Prispevkov: 4 Kraj: okolica LJ
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 11:53 Naslov sporočila: Nakup aktivnega nizkotonca |
Pozdravljeni
Vzel bi aktivni nizkotonec moči nekje okoli 100 W RMS-a. Kaj mi priporočate glede na obstoječi 5.1 sistem:
Harman/Kardon AVR 2550
Center Tannoy mxC
Sateliti Tannoy mxR
Za nasvet se vam v naprej zahvaljujem
LP D |
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 592
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 21:36 Naslov sporočila: |
Najbolje bo, da poiščeš kaj od Tannoya, ker imaš že center in satelite od Tannoya.
gash
Pridružen/-a: Sob Avg 2009 11:40 Prispevkov: 291 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 02, 2010 16:07 Naslov sporočila: |
| jaz mislim da za sub firma ni važna. V tem rangu bi se odločal npr. med wharfedale in dali. |
mark1810
Pridružen/-a: Čet Jan 2009 16:38 Prispevkov: 9 Kraj: Velenje
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 16:10 Naslov sporočila: |
| Odvisno je kako velik prostor imas in kaj zelis imeti od aktivca.Ni vseeno katerge kupis.Jaz sem si ravno kupil sub znamke quadral.Moja kvadratura prostora je 40qm in ta sub je za moje zelje bajen.Pri meni ga moras ze v normalni sobni jakosti cutiti,hlacnice tresti in to ta sub tudi povzroca,Ima en pasivni radiator in en nizkotonc premera 250mm z 250 rms-a digitalno koncno stopnjo.Skatla je izjemno majhna,kar je bil pri meni pogoj. |
Jazstsem
Pridružen/-a: Sre Jan 2009 19:47 Prispevkov: 31 Kraj: Moravče
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 20:15 Naslov sporočila: |
sem pred podobno dilemo in sicer me zanima, če je pri subu tudi tako opazen sam "karakter" zvoka? Zaenkrat imam JBL 5.0 sistem (E70 Northridge), pa bi SUB prav prišel na trenutke. Kolebam pa med "malo rabljenimi" Jamo-ti sub650 iz oglasov ter med novim JBL ES250 za enako ceno.
Poslušati sube je (vsaj meni) nekako nepraktično, da bi različne vlačil sem in tja, mi pa tudi ni preveč, sploh pa glede na sam "plastičnjaški" sistem ni tako zelo pomembno. Baje.
Kaj torej menite, vzeti sub istega proizvajalca, s katerim sem načeloma zadovoljen, ali se ozreti kam drugam? Gre pa za zneske "tam nekje" 300 do 350 €.
Lep pozdrav,
MTJ |
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 20:21 Naslov sporočila: |
Ta jblov sub je čisto soliden:)
Ni za neko kombinacijo z dražjimi zvočniki, vendar z tem kar imaš, bi se moral ok ujet:) _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
mark1810
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 13:41 Naslov sporočila: |
Sub ti da ogromno.Tudi ce sprva mislis da imas dobre zvocnike z izjemnim basom to ne pomeni da je sistem popoln.Sub ti podpira najnizje frekvence ki jih odigra z vecjo eksplozivnostjo.
V sistemu je potreben sub.Ce imas moznost si enega prvo sposodi,ce imas moznost,pa bos potem videl kaksna je razlika.Jamota ti toplo priporocam ker sem ga ze sam imel in sem bil zelo zadovoljen.Za taksno ceno je best buy.Ce se nagibas pa k JBL-u si kupi rajsi enega za malo vec denarja,kajti razlika bo obcutna in slisna.
l.p. |
