risar
Pridružen/-a: Čet Dec 2008 8:45 Prispevkov: 7 Kraj: hrastnik
Objavljeno: Tor Sep 01, 2009 09:15 Naslov sporočila: KATERI HDMI KABEL? |
lp,
nabavil sem lcd televizor Philips serije 8. Sedaj rabim hdmi kabel da povežem tv in komunikator od siola,pa me zanima kakšen HDMI kabel kupiti,ker je cenovni razpon res velik in da bo slika res predvajana dobri ločljivosti.
Hvala za odgovor. |
knap
Objavljeno: Tor Sep 01, 2009 14:11 Naslov sporočila: |
Pri spletni trgovini www.solo.si dobiš za mali denar čisto običajen HDMI kabel. Cene so 10.90 EUR (3m), 7.90 EUR (2m), ter 7.50 EUR (1m). Dela čisto OK. Je pa res da sem se z tem ukvarjal le na SD plazmi, in ne Full HD. Čeprav, meni se razlike med HDMI kabli zdijo zanemarljive. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Surfer
Pridružen/-a: Čet Nov 2009 20:46 Prispevkov: 178 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 15:34 Naslov sporočila: |
Živjo!
Že pred časom sem videl tale review na gizmodo.com
http://gizmodo.com/268788/the-truth-about-monster-cable-part-2-verdict-cheap-cables-keep-upusually
Med seboj so primerjali brand name in no name hdmi kable.
Rezultati so dejansko pokazali, da se vsakemu hdmi kablu z razdaljo slabšajo lastnoti, tako tudi najdražji 10 meterski kabel za 230$ ni prestal preizkusa z naslednjo generacijo resolucije 1080p.
Sam sem mnenja, da je ob nakupu kabla najpomembnejše izbrati optimalno dolžino (mišljenje: "ah bom pa vzel namesto 1 metra raje 2 in pol, češ nikoli ne veš kdaj ti bo dodatni meter in pol prav prišel" je napačno) in certificiranega proizvajalca hdmi kablov.
Tako da z kablom dolžine meter in pol in cene okrog 10 EUR nebi smel zgrešiti.
markoni
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 17:08 Naslov sporočila: Re: KATERI HDMI KABEL? |
| risar je napisal/a: | lp,
Hvala za odgovor. |
Tako bih ti povedal ti pa se odloči !!!! Imam SHARP 46 full HD LCD in zadeva je taka. Z navadnim HDMI kabla za 15eur sem bil zadovoljen dokler nisam dal mal boljši za 30eur. Se pozna če prav bolj na DVD-ju. Zakaj....V tem časuj je signal T2 bil slabši da bi se danas občutno izboljšal. Domačiprogrami. Lahko trdim da bi se čutila razlika tudi pri dražem, oziroma boljšem HDMI kablu, sploh z DVD-ja. Srednje dobri so do 150eur pa vse do vrhunskih, cenovnega razreda 300-350eur. Z gledišča audiofila trdim da se pozna razlika kot pri audiu tako tudi pri video tehniki pri uporabi boljših kablov.
Za sprobat je definitivno.
Cena / kvaliteta :
http://cgi.ebay.com/SILENT-WIRE-Serie-16-HDMI-HDMI-Kabel-1-3b-Weiss-1-00m_W0QQitemZ390110122630QQcmdZViewItemQQptZTV_Sat_Zubehör?hash=item5ad4601286#ht_2180wt_1159 _________________ Only trust your hart (ears) ! Elephant man ...... |
jenx
Pridružen/-a: Tor Jan 2009 17:43 Prispevkov: 24 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Jan 04, 2010 23:26 Naslov sporočila: |
Pri dolžinah do 3m ti bo 1080p delal brez problema, jaz imam kabel dolg 1,5m za katerega sem dal okoli 10€.
jenx |
dulci52
Pridružen/-a: Ned Jan 2011 16:17 Prispevkov: 1 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 16:22 Naslov sporočila: hdmi kabel |
| nisem genij, vendar malo denarja, malo muzike. imam siol komunikator in plazmo. pri vklopu scarta in hdmi kabla, prebija hdmi kabel za 7 evro in mi naredi sneženo sliko. pri hdmi kablu za 90 evro pa je slika na scartu pri vključenih obeh kablih full hd. to so moje izkušnje. pri kablu je važen kabel ne vtikač. kvaliteta žice, oplet, dušenje, itd., itd. kot rečeno, malo denarja, zanič kabel. moje lastne izkušnje. |
Lenuh
Pridružen/-a: Čet Apr 2009 14:35 Prispevkov: 20 Kraj: Dobova
Soundfreak
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 19:10 Naslov sporočila: Re: hdmi kabel |
| dulci52 je napisal/a: | | nisem genij, vendar malo denarja, malo muzike. imam siol komunikator in plazmo. pri vklopu scarta in hdmi kabla, prebija hdmi kabel za 7 evro in mi naredi sneženo sliko. pri hdmi kablu za 90 evro pa je slika na scartu pri vključenih obeh kablih full hd. to so moje izkušnje. pri kablu je važen kabel ne vtikač. kvaliteta žice, oplet, dušenje, itd., itd. kot rečeno, malo denarja, zanič kabel. moje lastne izkušnje. |
Tole pa ne razumem najbolje, kako imaš lahko "vklopljen HDMI in scart???
Sicer že nekaj časa ne spremljam siol ponudbe, a se mi zdi, da ne ponujajo 1080p (full HD) vsebin. Ponujajo 1080i, kar je pa daleč od full HD oz še manj kot 720p.
Kakor je meni znano scart kabel prenaša samo SD sliko, torej 480p največ. |
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 19:12 Naslov sporočila: |
Že pri audio kablih se na forumu nisem naredil ravno popularnega z zanikanjem, da bi ti delali čudeže(nikoli pa nisem trdil, da čisto nobenega vpliva nimajo-to le mimogrede), pri HDMI kablovju pa to drži še bolj.
Pri tem seveda ne upoštevam nekih čisto posebnih razmer, npr. da bi nekdo hotel kabel vleči 5 in več metrov daleč, kar pa je že samo po sebi brez veze.
Odgovor je čisto jasen:kabel, ki stane 10€, bo čisto OK.Se pa tudi tu prodaja veliko megle za drag denar in ljudje pač včasih na to nasedajo; včasih zaradi naivnosti in neobveščenosti, včasih pa tudi zato, ker tako hočejo!  |
sabbath
Pridružen/-a: Tor Dec 2013 14:29 Prispevkov: 89 Kraj: Sveta Trojica
Objavljeno: Sob Feb 15, 2020 11:35 Naslov sporočila: |
Keri hdmi kabel je najboljši za povezavo denona(okol 6 let starega) in Lg bluraya(7 let starega)? _________________ BORA |
Objavljeno: Sob Feb 15, 2020 11:56 Naslov sporočila: |
Bilokateri, najugodnejsi. Razlika je samo ali deluje ali pa ne deluje. Razlike v kvaliteti ne bos opazil. Sam imam genericnega ustrezne dolzine in je to to.
sabbath
Objavljeno: Sob Feb 15, 2020 12:29 Naslov sporočila: |
ker več nevem kaj je finta povezave teh dveh komponent...bom še probal z kablom _________________ BORA |
MAre007
sabbath
Objavljeno: Ned Feb 16, 2020 19:28 Naslov sporočila: |
Sn kupo v big bangi včeraj za 17e,vivanco _________________ BORA |
