_rocker_
Pridružen/-a: Pon Okt 2009 11:14 Prispevkov: 16 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Okt 19, 2009 11:29 Naslov sporočila: Hišni kino |
Pozdravljeni!
Odločam se za nakup hišnega kina dali ikon 7+ikon2+ikon vokal 2+ ikon sub, ter reciver za sistem yamaha rx-v3900 ali denon 3310.
Kateri reciver bi mi bolj priporočali k temu sistemu ali če imate mogoče kakšne bolše predloge za sistem okoli 3000-3500€.
Lp |
rudyy
Pridružen/-a: Ned Maj 2008 22:37 Prispevkov: 69 Kraj: izola
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 21:17 Naslov sporočila: |
...bolj bi priporocal yamaho...
lp... |
_rocker_
Objavljeno: Sre Okt 21, 2009 18:43 Naslov sporočila: |
ima mogoče kdo izkušnje z zvočniki MISSION E34 ali pa jih je že kdo slišal kako igrajo.
Lp |
_rocker_
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 15:07 Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Malo sm pregledal revicerje prodajalec v big bangu mi je svetoval za poganjanje Ikon serije HK AVR 660 reciver ima morda kdo že kakšne izkušnje z njim je vredn svojega denarja v big bangu pride okoli 1700€.
Lp ALeš |
Popster
Pridružen/-a: Ned Avg 2009 14:09 Prispevkov: 11 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 02:02 Naslov sporočila: |
| Jaz imam popolnoma isto kombinacijo, le namesto ikon 7 imam spredaj 6ke, zadaj pa ikon 1. Sem imel Yamaho 3900 doma par dni, pa je bila tako-tako, zato sem vzel HK AVR 660. Pri tem me malo moti glasen ventilator, ki je večino časa prižgan, tudi če poslušaš čisto potihem. Ampak ko malo pojačaš glasnost pa kak dober film, je pa zverina res. Tudi kvaliteta izdelave, zadaj so vsi konektorji pozlačeni, od HDMI do zvočniških, nobene plastike, tudi teža recimo dosti pove. Proti AVR 355, ki sem ga imel prej je razlika kot noč pa dan. Sicer pa, za 1000 eur več skoraj da mora bit. Imam ga nekje tri tedne in ga priporočam. |
_rocker_
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 12:00 Naslov sporočila: |
| Pa ta glasen ventilator je zelo moteč ? Ali se ga sliši samo pri zelo potihem poslušanju glasbe? |
Popster
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 12:32 Naslov sporočila: |
| Se ga navadiš. ko poslušaš potihem, se ga precej sliši, sploh med filmom, ko so kaki tihi prizori, ali pa samo govor. Ko ugasne, komaj slišiš, kako fajn bi bilo, če bi bil skoz ugasnjen:) |
_rocker_
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 15:07 Naslov sporočila: |
| morm slišat nekje tole kok brni ker kok mi je prodajalec govoru je bolši po zvoku od yamahe 3900 in denona 3310 tako, da če ni preveč glasen bom nabavu ta reciver in dali komplet. |
knap
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 16:01 Naslov sporočila: |
kaj to je edini receiver z ventilatorjem?
še niem slišal da imajo receiverji ventilatorje |
trancedeejay Site Admin
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 16:20 Naslov sporočila: |
Tudi NAD receiverji imajo ventilatorje.
Have a nice Day
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 16:29 Naslov sporočila: |
In starejši Technicsi:)
Če se prav spomnim je imela tudi moja Yamaha to, ter še nekaj ostalih recieverjev istega podjetja. Se pa bolj poredko vklopijo.
Čeprav, technics je imel zanimiv način.
Skupaj z obračanjem gumba za glasnost se je spreminjala tudi hitrost ventilatorja. To smo ugotovili šele enkrat ko zvočniki niso bili priključeni, pa se je lepo slišalo. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Popster
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 16:34 Naslov sporočila: |
| Ja recimo tudi HK AVR 355 je imel ventilator, ampak manjši, pa še prižgal se je samo po potrebi, torej če si ga res gnal in takrat ga seveda nisi slišal. Pri 660, pa sem pokukal noter skozi odprtino na zadnji strani, in je nek kapitalc notri. Ogromen je. pa recimo da je 70 procentov časa prižgan. Zanimivo je, da ko daš receiver v MUTE, in poslušaš npr. Radijsko postajo, torej receiver ne dela nič, ne procesira ne slike in ne zvoka, se ventilator isto prižiga kot takrat, ko ga dejansko uporabljaš. Pa imam receiver na odprtem, torej na vrhu vsega in okrog njega je ogromno prostora. Smešno je tudi to, da ventilator laufa, pa receiver niti mlačen ni. Mislim da je nekako časovno programiran, mogoče pa bodo z novim update-om to kaj popravli. No, pa saj se navadiš. Uglavnem, če koga zanima nakup, lahko pride poslušat. LP |
knap
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 16:55 Naslov sporočila: |
to pa je res čudno, jaz že ne bi kupil tega receiverja
_rocker_
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 17:48 Naslov sporočila: |
| če je časovno programiram se ga mogoče da kje v reciverju nastavit ?? no sej spet preveč ne more bit glasn, če je že tako drag ali je pa sam reciver narejen za ''nabijanje'' da nuca tako hlajenje. |
Coolpix22
Pridružen/-a: Pon Nov 2009 23:56 Prispevkov: 14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 00:40 Naslov sporočila: |
Sem v stanju prenavlanja stanovanja in zataknilo se je pri ozvočenju
Za samo ozvočenje je bidget nekje do 500€(+- 100)
Na začetku sem bil odločen ,da bom vzel set(predvajalnik+set 5.1) toda po branju sem ugotovil, da je bolje kupovati enote posebej. Vse bo povezano na plazmo in PS3
Želje
Sistem 5.1
zadnja 2 zvočnika morata biti samostoječa
v ospredju so filmi+ Ps3
Zelo bi bil hvaležen s konkretnimi predlogi(linki) in nasveti
