twom
Objavljeno: Pet Feb 21, 2025 18:39 Naslov sporočila: |
sabre dac čip referenca Čisto na koncu najdeš tudi referenčno vezje.
Imaš razlago kako potekajo komunikacije znotraj čipa, in tajminge, skupaj z dovoljenimi odstopanji.
Nikjer tu ni vpliva jitterja na signalu, ki ti pride v bajto. _________________ Na srečo se okužba ni razvila v bolezen. |
Objavljeno: Pet Feb 21, 2025 20:21 Naslov sporočila: |
Amby
Po svetu se vsako sekundo pretoči znotraj računalnikov ter po mrežah na miljarde bitov in zadeve funkcionirajo.
Nehaj bluzit, se kle naokoli že mravlje valjajo po tleh od smeha. _________________ LP |
Objavljeno: Pet Feb 21, 2025 20:26 Naslov sporočila: |
| GoldProf je napisal/a: | | Lahko, da je podoben problem pri nakupu "digitalije", do potankosti vedeti kako deluje in kaj vse vsebuje DAC, streamer in ostale sestavine za predvajanje digitalne glasbe. |
Dokler ne greš preveč v DIY zagotovo ne rabiš vedeti kako deluje. Ne vem če je kdo na svetu ki res do potankosti pozna vse sestavine za predvajanje digitalne glasbe. Najslabše je najbrž, če veš samo toliko da te zmede. Ko se srečaš z osnovnimi šolskimi problemi, ki so jih seveda tisti ki delajo te naprave dobro spoznali in jih rešujejo do te mere da so zanemarljivi. Prodajalci hitro začnejo zlorabljati izraze ki jih včasih niti ne razumejo ali pa delajo iz muhe slona. Hvalijo svoj produkt, kakor da so edini ki so slišali za jitter ter kako njihov produkt z patentiranim reclockerjem preprečuje ušesnega raka. Razlika pa je v resnici zanemarljiva ali pa je sploh ni. |
Objavljeno: Tor Feb 25, 2025 10:36 Naslov sporočila: |
...Cymbals, to take my favorite example, are rendered with greater naturalness and detail than is common with chip-based DACs. To give you a visual analogy of sorts, with normal DACs it is as if the signal from some instruments, which of course unfolds over time, is scrambled. If we imagine the 3-second-long signal consisting of 5 parts: 1,2,3,4,5, it is, with some DACs, as if the playback is 1,3,5,2,4. The sounds are there, but the order is only somewhat recognizable as the instrument you know. The signal is seriously messed up...
https://www.theabsolutesound.com/articles/best-dacs-series-mola-mola-tambaqui/
Eden od problemov je ta, da zaradi distorzij hifi zveni presvetlo, kljub linearnosti. Tudi utišanje (s tonsko kontrolo) ne reši problema. Ena od razlag kaj dogaja je v tem slušnem testu, ko smatra da gre za menjavo vrstnega reda frekvenc /fazno popačenje/.
...Putzeys designed a unique DAC circuit or set of circuits and software really. He points out that a key goal of the design was a signal-independent noise floor, because noise that varies with the signal is a giveaway that something is wrong – the result sounds digital. But he makes the significance of a custom design even easier to understand when he points out that most DACs (whether delta-sigma or ladder type) have at least one failure mode where certain kinds of signals produce odd, clearly not music-related distortions like whistles.
...Bruno (sempre sia lodato) smatra da pri konverziji imajo običajni prijemi (sigma delta in r2r) vsaj en feler v delovanju. V original tekstu je bolj razdelano.
Glede izpitov (vključno z vozniškim) sem bil vedno uspešen od prve. Sem se pa vedno resno pripravil. Hifi je zabava, res. Zabava je tudi izbiranje kaj kupiti. Podobno kot z daljincem pri TV - tega ne bom gledu... tega ne bom gledu... tega ne bom gledu...
Razlog zakaj izpostavljam dileme tukaj je nepoznavanje materije, pač preprosto, ne želim veliko potrošiti pa potem tega ne poslušati. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Feb 25, 2025 14:39 Naslov sporočila: |
Pri teh letih bereš nategune za DAC za 13500$??? Kot da ne poznaš pravil širjenja zvoka. 3D sliko dela vrhunska tehnika z usklajenimi fazami tja do 50kHz, to je sposoben le DSD, ne pa na 22kHz zabremzan redbook, ob ponudbi 7 FIR filtrov seveda. Torej osnovni ton in alikoti ne smejo več kot 2° odstopati. Noben DAC pa ne položi kakšen Eversolo, ki ima vse kable in driverje že v sebi, ob popolnem AKM ali Sabre DACU. To ste bolniki, da gledate nategune. Bas kot v živo je sicer možen, ne pa brez ekvalizacije od 50 nazaj do 20Hz (do +20dB, kar NE zmore DSP, potrebno je zniževanje celotnega nivoja pod 0dB za ta manjkodB v ojačanju, probano, verjemite) in to na 12-15" driverjih. Dragocena oblikovalska lean (ozko) j***a z mini 16 zvočniki so samo in samo oblikovalska muha, zvoka žal NI in ne bo iz njih. To je zakon. Slovenski oktet ne more oponašati solo tenorja Jose Carrerasa v meksikanski cerkvi v Missa Criola pa amen. Probajte.
Še o zakonu širjenja zvoka. Od 7kHz naprej normalno reverberirani prostor žre SPL v visokih proti 20kHz cca 3-6dB, ne pa da jih z neko bebavo Harman teorijo celo znižujete. Berite Linkwitza, ne pa enih Darkotov ipd. majstrov. |
Objavljeno: Tor Feb 25, 2025 15:05 Naslov sporočila: |
@ambasador:
Vidim, da za potrebe svojega digitalnega teoretiziranja rad citiraš besedila, ki se nanašajo na zelo drago opremo, medtem, ko iz svoje prakse navajaš izkušnje z nekaj desetletij staro opremo, ki na trgu ni vredna skoraj nič.
Napiši že enkrat nekaj uporabnega za 21. stoletje. Te linke znamo poiskati sami. _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
Objavljeno: Tor Feb 25, 2025 16:12 Naslov sporočila: |
SINAD (na ASR) tega Mola Mola Tambaqui DAC-a samo za 1dB boljši od Topping D90 (121 proti 120 dB). Za ~15-krat višjo ceno. Točno o tem sem pisal. Zanemarljiva razlika, ki ni slišna. Marketing pa: naš DAC je edini na trgu, ki ne "žvižga".
| ambasador je napisal/a: | | Eden od problemov je ta, da zaradi distorzij hifi zveni presvetlo, kljub linearnosti. |
Čigav hifi zveni presvetlo? To popačenje običajno izvira iz zvočnikov. DAC popačenje je običajno vsaj pod -100dB. Pri zvočnikih je z lahkoto tudi več kot -40dB. |
Objavljeno: Tor Feb 25, 2025 18:21 Naslov sporočila: |
| Ni konca z temi digitalno analognimi pretvorniki. Za nekatere avdiofile je to ah in oh. Samo da je dac pa ko jebe izvor, ko jebe zvočnike, nič ne rabiš samo da imaš dac, in to mora biti star da največ en teden po zadnji modi če ne je treba takoj zamenjati za drugega bolj napumpanega boljšega od soseda, od kolega, boljšega kot so ga imeli v ta zadnjih hifi cajtngah kjer je eden prdonja rekel da ima on najboljšega. |
Right-Fi
Pridružen/-a: Pet Avg 2019 15:32 Prispevkov: 185 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 25, 2025 20:12 Naslov sporočila: |
Sem se za trenutek zbal, da je Putzeys trosil takšne bedarije kot jih opisuje zgornji povzetek iz The Absoulte Sound. On je bil vedno naravnan na perfekcijo v tehniki in je svoje prijeme in posebnosti v dizajnih vedno znal tehnično pojasniti brez avdiofilskega zavajanja. Zgolj tehnika. Tudi v primeru tega DAC-a je tako.
Pred 12 leti je dizajniral ta konkretni DAC na nek svoj način, kjer je vse tisto, kar ni del signala, pomaknil še za par dB navzdol. Namesto sigma-delta je za končno konverzijo uporabil PWM. Glede slišnosti svoje izboljšave si ne dela utvar in pošteno pove:
Using PWM as a conversion format solves this tone problem, but nobody is doing that on an IC. Hence the discrete design. I won't speculate on the audibility of this phenomenon but anything that is measurable is fair game for me.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/mola-mola-tambaqui-dac-and-streamer-review.10770/post-300699
Da ni nagnjen k nakladanju, pove tudi tole: If people are going to shell out serious moolah for a DAC, least thing you can do is show an objectively provable benefit.. Sevda je ta DAC state-of-the-art izdelek, cena je zelo visoka, trg zanj pa zagotovo obstaja. Je pač butični izdelek. Cena za hifi nebesa je kar visoka.
"Modulated noise", ki je vsaj -100, če ne -140 dB pod signalom, zvoka ne dela svetlega. Vzrok za to bo treba iskati drugje. |
Objavljeno: Sre Feb 26, 2025 10:43 Naslov sporočila: |
Mene pa izredno moti v tej temi to, da se teoretizira in naklada do onemoglosti, na podlagi raznih člankov in lepljenjem likov. Pa kdo vas bo jemal resno, če uvodoma ne poveste, kakšne so vaše osebne izkušnje in kakšne digi naprave ste do sedaj imeli. Pa v kakšnem sistemu in v kakšnem prostoru ste to poslušali.
Lpm _________________ miro |
Objavljeno: Sre Feb 26, 2025 11:34 Naslov sporočila: |
Tale mojster ki ga omenjate, ima očitno čudnega violinista v ušesih.
Na stotine zlatouhcev piše po revijah, 1000 x več po forumih, a samo njemu se je posrečilo slišati tisto, kar nihče drug ni slišal, niti ni to slišalo na stotine miljonov ljubiteljev glasbe in audiofilov. Torej namesto 1 2 3 4 5 je vrstni red zamešan v 1 3 5 2 4.
Niti prepisovalci članka tega niso slišali na svoja ušesa, kaj šele pomerili.
Meritve popačenj DACov (THD) so večinoma take, da jih naše uho ne zazna zlahka in znašajo manj kot 0,01 %.
Popačenja zvočnikov - malo boljših in novejših, znašajo tja do 0,5 %.
Popačenja boljših ojačevalcev pod 0,1%
Popačenja malo starejših (in vedno hvaljenih) lampašev do 2%
Popačenje sobe ?????, ampak če imaš odličen razpon nelinearnosti +/- 3db in ustrezen RT 60 si ultraultrasrečnež, ponavadi je razpon nekih +/- 10 db brez akustičnih aplikatov že solidna soba. EQ je seveda druga zgodba.
Popačenje kabla ????, praviloma pa so majhna. Je pa zanimivo, da se vsepovprek govori o poslabšanju zvoka zaradi kablov, razen pri napajalcih se uporablja izraz, da se zvok izboljša, čeprav ima v svoji osnovi napajalec (tisti "boljši", ki ga kupimo) nalogo, da s svojo impedanco na določenih frekvencah filtrira motnje v napajalni napetosti (deluje kot filter). Jakost motenj se znižuje zato naj bi npr. ojačevalec pravilneje ojačeval.
Posledično naj bodo kabli čim krajši, napajalec pa oklopljen in dolg - če je navaden, posebni napajalci pa po specifikaciji proizvajalca - če ne blefira in prodaja "kačje olje".
Če potegnemo črto: kdor ima skupno popačenje pod 2% ima odlično izbrane komponente in OK sobo. Kako se pa to sliši je pa seveda druga stvar, ampak 1 5 2 4 3 zaradi DAC sigurno ne.
Največo zakasnitev faze določenih frekvenc praviloma dobimo z zvočnikom (obstaja na stotine meritev). Seveda pa imamo lahko tudi kakšne napake v drugih komponentah.
Obrati faze zaradi odbitega zvoka v sobi in posledično spremenjena faza odbitega zvoka na mestu poslušanja, sta pa seveda sploh druga zgodba. Vsak pa si lahko to izmeri z REW, pogleda in se začne spraševati kaj za vraga sploh poslušam. Od 20 - 20 kHz se faza obrne 100 x (nisem štel - je pa vse črno od izmerjenih obratov faze). RT 60, je tu odločilnega pomena saj z manjšim Rt 60 dobimo manj obratov faze ki so relevantni - taki ki so še dovolj glasni, da vplivajo na zvok ki ga slišimo).
REW vam pokaže tudi THD osnovnega zvoka in harmonikov ter skupnega THD.
O natančnosti tega vam ne znam napisati. Meri pa se seveda soba + uporabljen HI FI.
K sreči naši možgani malo "popravljajo" zvok, vendar ne popolnoma. _________________ LP |
Objavljeno: Sre Feb 26, 2025 13:30 Naslov sporočila: |
| bogomir 4051 je napisal/a: | Mene pa izredno moti v tej temi to, da se teoretizira in naklada do onemoglosti, na podlagi raznih člankov in lepljenjem likov. Pa kdo vas bo jemal resno, če uvodoma ne poveste, kakšne so vaše osebne izkušnje in kakšne digi naprave ste do sedaj imeli. Pa v kakšnem sistemu in v kakšnem prostoru ste to poslušali.
Lpm |
Se povsem strinjam.
Za teoretike je značilno, da sicer pravijo, da bi si zlahka nabavili opremo, o kateri teoretizirajo, vendar še ni nastopil pravi čas za nakup 😁.
Za argumentiranje svojih razprav uporabljajo razne visoko strokovne vsebine s spleta, ker pač nimajo nič za povedati glede lastnih praktičnih opažanj v svojem sistemu. Očitno še niso ugotovili, da je tako pisanje za bralce povsem nekoristno. _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
Objavljeno: Sre Feb 26, 2025 17:14 Naslov sporočila: |
Lastna opažanja v mojem sistemu sem že velikokrat opisal. Pa ne bi kot tista ženica, ki je 5x kuhala kavo za obiske in ko so odhajali je bil demencialni komentar - kakšna da je - niti kave jim ni skuhala. Kar je približno ta situacija zdaj, tukaj.
O koristnosti tovrstnih debat rečem - neglede na (smešne) proteste peščice - je vsaj 10x toliko tistih ki to spremljajo in zares preberejo kaj je v linkih in se spomnijo kaj je kdo pisal (kuhal kavo).
Po mojem je koristno vedeti kako se za kateri denar kaj sliši in če to povežeš z uporabljeno tehniko, si bolje informiran. Kot bi vedel kot voznik kaj dobiš z dizlom, kaj s turbino, kaj pomeni osemvaljnik ali električni pogon.
Če temu rečete teoretiziranje ... je grave.
Do kod sem prišel z brskanjem? Povzetki niso zrasli na mojem zelniku - so samo povzetki. Splošno DAC-i do 3 tisočake igrajo sicer različno, toda ne bolje - kot bi rekel siv ali bel ali črn osel. Izbereš kar ti bolj paše, v osnovi daci na čipih so ista liga.
Od nekje 5 tisočakov začne navzgor, ko pride do pravih preskokov.
Čipi sigma delta in lojtre r2r, tehnike, ki po Putzeyu imajo felerje - značilno za sigma delta tanek zvok a majhna popačenja in boljši pin-point, r2r pa debelejši, konkretnejši zvok a večja popačenja in slabša stereo slika sploh z orkestri.
Tako hitro prideš do tega, da je za jazz, pevce, solo instrumente.. primernejši r2r, za orkester pa en Sabre ali AKM.
Ja, je stereotipno, ma nič drugače kot se reče za lampe, tranzistorje, direct drive, koleščkarje, jermenarje ali planarne zvočnike vs box...
Ko si stereotipne predstavnike preposlušaš, jih potem hitro prepoznaš v drugih modelih, imajo svoje značilnosti v zvoku, pač.
To, da pa imaš opravka samo z eno (cheap čip) kategorijo in potem posplošiš da je to perfekcija in da se itak vse enako sliši je zaplankano in daleč od resnice. Pa da ne smeš pogledati preko drage ograje je še bolj smešno.
Ravno testi naprav ki premikajo meje, odvežejo usta na testu in tam največ izveš. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Feb 26, 2025 19:07 Naslov sporočila: |
Pravkar sem bil na You Tube
Hair, zadnji komad, ko gre Berger v temčni trup aviona, v strašno vojno, v borbe na katere ni pripravljen niti ni usposobljen za boj in preživetje, gre nekam čemur se je najbolj upiral in kar najbolj zaničuje. Pri tem pa v obupu skozi pesem kliče na pomoč boga.
F.ck pa ta Amerika.
In f.ck vsa tehnika, če se te muska ne dotakne.
Sorry, sem moral napisat.
Naj sije sonce. _________________ LP |
Right-Fi
Objavljeno: Sre Feb 26, 2025 21:47 Naslov sporočila: |
| ck je napisal/a: | Pravkar sem bil na You Tube
F.ck pa ta Amerika.
Naj sije sonce. |
Kako res. Lepo da si to napisal. Ob takšnih trenutkih se je vredno vprašati, kaj je z nami in svetom. Mi se pa tukaj gremo za oslovo senco...
Naj se nas glasba čim večkrat tako dotakne. Youtube in telefon sta za to dovolj. Ma, jaz sedaj še tega ne rabim... cel večer mi bo v glavi odzvanjal Let the sunshine in... evo, tudi jaz sem moral napisat |
