ZvoĆØniÅ”ki kabli, interkonekti
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 156, 157, 158
Prispevkov: 1007
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2023 16:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
audiofrik je napisal/a:
daj nas razsvetli kaj je tukaj tako delikatnega
ƈe si delal kdaj s tem kablom ali ĆØinĆØem, potem zagotovo veÅ”. Razen ĆØe si filigran, potem se ti pa opraviĆØujem.
Prispevkov: 1491
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 26, 2023 13:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
seveda sem, meni se je nasprotno zdelo vse zelo preprosto eni najlažjih konektorjev za lotat, kabel pa tako kot vsi Mogamiji zelo lahek za izolirat in na sploÅ”no neproblematiĆØen
Prispevkov: 1007
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 26, 2023 18:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Predvsem zelo debel in fleksibilen.
Prispevkov: 1491
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 26, 2023 21:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
interkonekt 3,6mm težko imenujeŔ debel...
Prispevkov: 1007
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 27, 2023 16:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vidim, da se igro sarkazma rad igraÅ” le sam s seboj. Laughing
Prispevkov: 1081
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 27, 2023 20:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jao ena sama patetika.
Tole zlotat lih ni neka znanost, tut konektorji nimajo velik mase, da bi ga rabu na ne vem kolk gret. Res najbolj osnovna montaža kar obstaja. Edino kar moreÅ” pazit je, da konektor vtakneÅ” v rca vtiĆØnico, da se ti plastika ne stopi, ĆØe jo dalj ĆØasa grejeÅ”. Velik težje je na maso lotat na kakÅ”ne CMCje ipd.
To je sicer Klei, ampak isti k..
Prispevkov: 1007
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 27, 2023 20:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tole ni ETI Link.
Pa tud sam lot, kot praviÅ”, je precej patetiĆØen.
Prispevkov: 1947
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 28, 2023 09:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsak konektor je v resnici zapleteno lotati. Že v osnovi potrebujeÅ” namensko stojalo za elektroniko z dvemi krokodili in dobro luĆØ. Za lupljenje kablov pa obĆØutljivi in natanĆØni rezalec izolacije, kakÅ”en Jokari ali pribor za Krone letvice. Potrebna je pasta Weller ali tekoĆØina Lƶtwasser za pasiviranje in dobro zalivanje kontaktov, ki ne nažira bakra. Za lotanje se uporablja izkljuĆØno obiĆØajni lot, nikakor ne srebrni, ki ima obĆØutno viÅ”jo temperaturo taljenja, sicer poÅ”kodujeÅ” izolatorje v konektorju. Pri kablih veĆØjega preseka za zvoĆØnik je poseben problem zadovoljivo pregrevanja bakra in poslediĆØno enakomerno zalivanje lota, lahko pride do soĆØasnega taljenja in poÅ”kodovanja izolacije. Enkrat probajte kakÅ”en dragoceni zlomljeni AudioQuest popravit, flat kabel z veĆØ laski, že lupljenje je drek, potem Å”e bužirka in plasiĆØni del, ki prepreĆØuje lomljenje.
Vsak konektor izĆØrpa potrpljenje.
Prispevkov: 1007
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 28, 2023 19:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@joztom
Ampak eni so se oĆØitno rodili s spajkalnikom v levi roki in prefinjenim ĆØutom za Å”e tako zajeban kabel/konektor. Zato pa kupujejo terminirane zadeve Idea
V glavnem...jaz sem z rezultatom izjemno zadovoljen.
Prispevkov: 1947
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 28, 2023 21:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ljudje z odliĆØnim vidom in svetlo, prostorno delavnico imajo prednost. Za mene je kablaža dokaj stresna, ĆØeprav jo obvladam. Å e najslabÅ”i in najbolj trmast je USB, ĆØe ga izdelaÅ” iz shieldanega CAT7. Se pa splaĆØa potrudit.
Prispevkov: 1007
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 28, 2023 22:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se strinjam. USB se Ŕe nisem spravil delat, je pa izziv za nekje v priodnosti.
Jaz posebne delavnice nimam, se vse dogaja na kuhinjskem pultu. Pod napo seveda Embarassed
In se popolnoma strinjam, da je lahko vsak dražljaj poguben. V smislu, da naredi razliko med zadovoljstvom (sproÅ”ĆØenim delom) in nadležnim opravilom. Mir in sistematika sta vsekakor dobrodoÅ”li komponenti.
Dovolj je, da greÅ” brat (Å”e kakaÅ”ne druge) DIY forume...kjer ta kabel uvrÅ”ĆØajo med najbolj mentalno zahtevne Laughing prav tako ETI konektorje. Se pa izplaĆØa. Definitivno.
Prispevkov: 454
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2023 07:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vzpodbudno da se nekaj dela.
Nima pa tu sedaj smisla razlagat kako sta 2 lota zahtevna in olupit centimeter ovoja. Imam obĆØutek,kot da nas želiÅ” odvrnit da se Å”e kdo loti izdelave.
Btw, zakaj si se odloĆØil za eti link? Si jih zvokovno primerjal s katerimi drugimi?
Link serije ne poznam, sem pa mislim da sprobal vse starejŔe serije, in vse Klei konektorje. Ti so neprimerno boljŔi po trajnosti in tud konektiram jih lažje.
Zakaj nisi izbral konektorjev na vijaĆØenje. ƈe se že pogovarjamo o kvalitetni konekciji?
Kako si doloĆØil smer koaksialnega kabla?...v smeri napisa ali na posluh ali merjenje...?
ƈe si že tako pedanten kot razberem iz pisanja, zakaj si ne enem kablu dal 3mm daljÅ”o prozorno skrĆØko, ne zgleda lepo.
Prispevkov: 1007
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2023 12:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala
Lotov je 2x4
Oguli se cca 3 cm trdega teflona (ali karkoli že je tista bela masa) ker se konektor lota na koncu signalnega pina (le ta je votel). In ni enostavno, znotraj pa je 30 najtnajÅ”ih možnih bakrenih žiĆØk. Lahko lotaÅ” tudi v Å”alĆØko, vendr zavoljo krajÅ”e poti signala prek pina to storimo z vrha.
Nasprotno. Vsakomur priporoĆØam izdelavo tega.
Za ETI Link sem se odloĆØil zaradi zanimive (obetajoĆØe/drugaĆØne) zasnove. S tem kablom lahko ETI primerjam le z Neutrik Rean. Mislim da zakljuĆØek glede zvoka lahko sam povleĆØeÅ”. Sem pa delal s Furutech, Canare, Amphenol, Neutrik...druge kable. Za trajnost se ne bojim, saj ne bom z njimi igral gumitwist...sploh ne s tem kablom, ni primeren. Grip je pa izjemen, govorim o konektorjih.
Že prej sem imel ta kabel, vendar z Neutriki. Tisti je bil konektiran z shieldom le na strani izvora, torej usmerjen na ta naĆØin. Sicer pa kadar spajam shield na obeh straneh sledim smeri napisa. Samo zato, da ga nato vedno priklopom v isto smer.
In Å”e zadnje...mene ne moti, niti ne vpliva na zvok Laughing Zakaj je tako, pa ne znam razložiti. Tako paĆØ je.
P.s.: vidim, da brez provokacij vendarle ne gre. En kup nezadovoljnih ljudi se nahaja na tem forumu.
boogie
Pridružen/-a: Pon Maj 2009 9:58
Prispevkov: 36
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2024 23:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
SkuÅ”al sem prebrati celotno temo, pa vseeno nisem zasledil odgovora, ki me zanima. Za moje nove zvoĆØnike kupujem malo bolj kvalitetne kable. Ker imam za kable na meter odliĆØno ponudbo, sem se po priporoĆØilu kolega audiofila (😄😄) odloĆØil za njih. Je kaj bistvene razlike kable priviti gole na zvoĆØnike/konĆØno ali kaj pridobim s konektiranjem samih kablov? Hvala za odgovorā€¦
Working Hard, Or Hardly Working?
Prispevkov: 501
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2024 23:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈe ti gre kabel na vijak, se izogni konektorjem.
Ponavadi tisti olupljen centimeter pocinim, da ne oksidira.
Stran 158 od 158
