MiniDsp DDRC-22D
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 29, 2023 10:31    Naslov sporočila: MiniDsp DDRC-22D Odgovori s citatom
Ali ima kdo izkuÅ”nje z digital Dirac LiveĀ® correction DSP with SPDIF/AES-EBU/Toslink interface.
https://www.minidsp.com/products/dirac-series/product-line-summary
anzec
Prispevkov: 230
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 29, 2023 11:45    Naslov sporočila: Re: MiniDsp DDRC-22D Odgovori s citatom
submat50 je napisal/a:
Jaz, super zadeva za moje pojme. Od soforumaŔev sem jo demonstriral ubuh-u, nad katero je bil noro navduŔen. Njega pa omenjam, ker se profesionalno ukvarja s produkcijo in vsem ostalim kar spada k temu. Lahko ga vpraŔaŔ.
Za moje pojme je to skoraj obvezna zadeva za sisteme, ki gredo zelo nizko (35hz-). Lepo nastaviÅ”, da ti vsaj bass podroĆØje linearizira, kjer je ponavadi najveĆØ težav.
Plusi: pridobitev detajlov, vse se ti zdi zelo pravilno in hkrati Å”e vedno sistem ne izgubi lampaÅ”kega karakterja. Tako zelo kotrolirano je vse skupaj, niĆØ ne seka ve, tako kot mora biti.
Minusi: Å”e vedno malenkost življena izgubiÅ”, ampak res minimalno. ƈe je izboljÅ”anje detajlov recimo 30%, se izgubi življena 5%.
Komu kaj veĆØ pomeni je pa stvar osebne odloĆØitve. Kot pravim, za sisteme, kjer gre zadeva zelo nizko, je zadevo nujno sporobati, menim da bi se 90% odloĆØilo za nakup na takih sistemih.
Lahko pa zadevo posodim, ĆØe bi jo rad sprobal.
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 29, 2023 23:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@anzec, hvala za ponudbo. Se slisiva.
Lp Matjaz
dabiblo
Prispevkov: 154
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2023 08:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dirac LiveĀ® naprave sem gledal, ko sem testiral Lyngdorfov Room Perfectā„¢. Pri Dirac Livu me je zmotilo to, da pri mnogih napravah rabiÅ” dokupovati licence, za editiranje krivulje skozi celoten frekvenĆØni spekter. Vsaj za NADov C399 je bil tak primer, nekih 100ā‚¬ licenca, za kakÅ”no napravo so bile omejene licence po 160ā‚¬, potem pa Å”e dokup full range nekje 100ā‚¬.
Je to primer tudi s tem DSPjem ali je pri tej napravi full range editing licenca vkljuĆØena?
DrugaĆØe pa se strinjam, kdor ni preiskusil te ali podobne Room correction naprave ima malce izkrivljen pogled na te zadeve Idea .
anzec
Prispevkov: 230
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2023 09:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dabiblo je napisal/a:
MiniDsp DDRC-22D je vse vkljuĆØeno in lahko delaÅ” poljubno korekcijo na želenem ali celotnem spektru. ShraniÅ” lahko na napravo 4 nastavitve na enkrat, da lahko med njimi preklapljaÅ”.
Sicer pa zadeva dopuÅ”ĆØa res veliko zanimivega. Recimo, delaÅ” biamping in lepo povežeÅ” dve konĆØni na pre in tudi ĆØe imata malo drugalĆØno ojaĆØanje, room corection to zrihta. Seveda se tukaj lahko razlikuje za par DB, ne pa za recimo 10db+.
V vsakem primeru pa room corection zmanjÅ”a gain za nekaj db (nastavljivo), da lahko pohendla luknje, saj ta del ojaĆØuje in bi lahko že amplituda posneteka na tej frekvvenci v nekem trenutku zavzela celotno bitno globino in je correction ne bi zmogel poveĆØati. Mislim, da je default -12db. Sicer je izhod vedno fura na 24bitni globini in 96k vzorcih, da se izgubi ĆØim manj informacij (ĆØe je izvor 16/44k). Ta minus gain je priporoĆØljivo nastaviti na vrednost najglobje luknje v spektru korekcije, da smo na varni strani.
Bojan VarjaĆØiƦ Rajko
Pridružen/-a: Pon Sep 2019 14:06
Prispevkov: 81
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2023 11:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A lahko tak mini dsp uporabim v sitemu, kjer imam mrežni receiver Yamaha RN-402d kot vir za lampaŔkega integrirca?
dabiblo
Prispevkov: 154
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2023 12:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bojan VarjaĆØiƦ Rajko je napisal/a:
ƈe nimaÅ” digitalnega izhoda iz yamahe (tako je videti po specifikaciji naprave), signala ne moreÅ” pripeljati v ta DSP. Pa Å”e v svojem lampaÅ”kem integrircu rabiÅ” primeren vhod, da pripeljeÅ” kaj iz tega DSPja.
anzec
Prispevkov: 230
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2023 13:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda, vsa manipulacija se dogaja na digitalnem delu, torej se da zadevo pred DAC.
Prispevkov: 1947
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2023 15:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAC je v Yamahi.
dabiblo
Prispevkov: 154
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2023 16:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAC v Yamahi mu niĆØ prav ne pride v tej kompoziciji, ko rabi digitalen signal pripeljati iz taiste Yamahe, ki nima digitalnega izhoda.
Prispevkov: 1537
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2023 21:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
anzec je napisal/a:
Se pravi, da v primerih, kadar signal na vhodu ni 24/96, naprava up/down sampla na 24/96? Na ta naĆØin dobi naslednja postaja (DAC) že moĆØno predelan signal, ne samo iz naslova korekcij zaradi prostora..
Prispevkov: 1606
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2023 22:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsi DSPji delujejo na visokih vzorĆØenjih, tu se ne da pomagati. ƈe so pretvorbe dobre ni Å”kode.
EnostavnejÅ”i minidps 24 sprejema optiĆØni signal ali RCA audio signal, za katerega uporabi ADC, sprocesira in spet DAC zaradi audio RCA izhoda.
Uporabi se lahko tudi med pre in konĆØno in ima izhode za SUB ĆØe sem prav videl.
Uporablja parametriĆØne EQ - ni Dirac.
Kvaliteta ?
Prispevkov: 1537
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2023 23:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne vem, nisem najbolj navduÅ”en nad takim Å”arjenjem po signalu. Imam raje natur signal iz DACa in vpliv sobe, kakrÅ”enkoli paĆØ je (seveda je sobo mogoĆØe "analogno" porihtat v okviru možnosti)
anzec
Prispevkov: 230
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2023 00:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Izguba na upsemplanju je popolnoma zanemarljiva. Pa bodisi ĆØe govorimo o Å”tevilu vzorcev ali resoluciji vzorca.
Bom ta vikend malo veĆØ napisal o takÅ”nih pretvorbah, ki so praktiĆØno idealne (brez izgub).
ƈe pa pogledamo samo obdelavo, pa si moramo predstavljati, da se iz seÅ”tevka signalov (vhod) izolira vse frekvence in se jih obdela (samo spremeni amplitudo), nato pa se ponovno signal seÅ”teje v enega. Vsekakor so vse te obdelave z bistveno manj izgubami, kot bi bile na analognem delu. Seveda je predpostavka, da imamo digitalni izvor in ne recimo gramofona, kjer pa bi se moral uporabiti ADC, kar pa nisem pristaÅ”.
Morda se zdijo te zadeve zapletene, ampak na faksu smo delali prav te zadeve (za take obdelave se uporablja matrike, kjer v izraĆØun dobiÅ” informacijo o tem kaj je bilo prej in kaj bo pol), pa so se mi takrat zdele precej enostavne, sedaj pa sem jih že malo pozabil.
ck: konkretno MiniDsp DDRC-22D se priklopi v digitalno pot, torej ADC in DAC pretvorba ne nastaja, kjer bi bile izgube mnogokrat veĆØje.
Mimogrede. V enih od sosednjih tem se omenja Devialet ojaĆØevalce (oz all in one). Tam me je presenetila reÅ”itev, da se za vhode uporablja ADC in nato spet notranji DAC. Ko sem testiral zadevo, me je to izjemno presenetilo in hkrati odvrnilo, saj s tem odpade neka resna možnost prilopa zunanjega DACa. Kakorkoli, vsekakor oĆØitno to ni bil namen. S to potezo, si predstavljam, da SAM deluje na isti princip, torej samo na digitalnem delu in samo ojaĆØuje/zmanjÅ”uje doloĆØene frkvence (glede na zvoĆØnike) in ne zamika faze ali kaj takega....
Prispevkov: 1606
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2023 13:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
anzec je napisal/a:
Vem in nisem pisal o 22 temveĆØ 24.
anzec je napisal/a:
Vsi veĆØkanalni in tudi stereo receivarji, ki imajo vgrajen DSP, imajo tudi ADC. ADC imajo tudi nekateri integratorji in tudi predojaĆØevalci (Lyngdorf, Nad, anthem,.....) pa ĆØe je izvedeno dobro, je zvok TOP, saj so take pretvorbe že mnogo let vsakdanja reĆØ, tako kot DAC.
