Objavljeno: Sob Feb 25, 2023 22:01 Naslov sporočila: |
| canyonn je napisal/a: | Morda kdaj drugič,ampak kaj ti bodo podatki,tu ni neke referenčne vrednosti,en kabel se bo lepo obnesel v enem sistemu drugi v drugem in tako naprej...če le nima preveč anomalij ,taki so samo za v smeti
Veliko kablov bolj kot ne delujejo kot nek filter. |
Kaj potem samo izzivaš?
Zakaj bi potem meril in spraševal če je kdo meril, če itak nima vrednosti? |
canyonn
Objavljeno: Sob Feb 25, 2023 22:57 Naslov sporočila: |
Merjenje se izvaja nekaj zaradi potrditve določenih lastnosti in da takoj eliminiramo fake produkte.
Imam to srečo da imam prjatla elektroinženirja z ogromno znanja in izkušnjami sploh z elektronkami in ki ga zanima tudi experimentiranje z audio napravami in priborom ,merimo npr.tudi separacijo med kanali za odjemne doze....
Jaz sem tu samo v vlogi asistenta.Ne izivam, sem hotel povedat do kakšnih dognanj smo prišli, ki so še kako dokazljiva...
Point:referenčna vrednost |
Objavljeno: Sob Feb 25, 2023 23:35 Naslov sporočila: |
| canyonn je napisal/a: | | Ne izivam, sem hotel povedat do kakšnih dognanj smo prišli, ki so še kako dokazljiva... |
Sklicuješ se na nekaj kar nisem videl. Torej ne vem do kakšnih dognanj ste prišli, ker ne vem niti kaj točno ste merili.
Torej sem izvedel nič. |
Objavljeno: Ned Feb 26, 2023 00:21 Naslov sporočila: |
| zvocnik je napisal/a: |
Danes mi je uspelo poslušati ta posnetek in potem sem šel poslušati še stare posnetke 'Koncertni izbor' posneto v letih 2004-2006. Pristop je popolnoma različen. Novi posnetki gredo skladno z modernim razumevanjem poslušanja glasbe, skratka zelo atraktiven posnetek. Stari posnetki, seveda niso tako dovršeni a hkrati ponujajo občutek, da si tam, niso vsi inštrumenti v prvemu planu, tisti v prvemu planu se slišijo čisto, konkretno, bogato, drugi nekaj zadaj nimajo toliko detaljev najbrž že zato, ker je prostor del posnetka. Je s takim posnetkom kaj narobe, ne, sploh ne, saj si kot poslušalec bolj involviran na dogodek snemanja.
Lp |
Še vedno snemam tudi z dvema mikrofonoma ali s Soundfield MKV (4 mikrofoni v enem ohišju). Če se seveda glede na glasbenika in dvorano da. Konec koncev, vedno sta postavljena ambientalna mikrofona in iz vsakega posnetka lahko naredim samo posnetek iz teh dveh. Bom pa opisal en lep primer:
Nekaj let nazaj sem v Gromki zapovrstjo snema dva koncerta. V prvem kvartetu sta igrala norveški bobnar in nemški trobenta-oba velika avdiofila in prijatelja- ki sta dovolila samo stereo posnetek. Za njimi italijansko-slovenski tri z enako postavljenim ambientalnim parov z dodatkom bližnjih mikrofonov. Ko sva pri meni miksala s članoim tria, sem mu najprej dal ambientalni par in mu ni bilo všeč-dodala sva še bližnje mikrofone. Potem sem mu dal za poslušati še kvartet in se je čudil.... Ja, za klasični posnetek se je potrebno dobro postaviti in snemanju na ambientalna mikrofona primerno odigrati.
V "Koncertnem izboru" so bili "uspešni posnetki", veliko več pa je bilo neuspešnih .
CD Marco Colonna: Metamorphosis of the Moment je bil posnet v cerkvi dvomikrofonsko. Od dvomikrofonskih starih so bili izdani Pat Thomas: Stella By Starlight(live in Cerkno), Sabir Mateen : The Gathering Of the Angels in Watts/Harris : Tribal.
Solo pianista Keith Tippeta: Live in Triest je bil posnet na akademiji v Trstu. Ambientalni mikrofon je bil lampaški Telefunken M216 Matrix(stereo), zraven pa še dva MG830 v klavirju. Verjemi, da samo z ambientalnim posnetkom ne bi dobil filinga "v živo". Dvorana ni primerna in tudi zvok se je od vrste do vrste spreminjal Z uporabo vseh mikrofonov se še vedno ustvarja živo vzdušje, zraven pa dobimo še polno "neslišnih" igrarij pianista, ki je igral tudi na začetnih ploščah King Crimsonov.
Kar nekaj posnetkov z ambientalnimi mikrofoni je izšlo v tujini. Meni najbolj ljub je John Tilbury/Eddie Prevost: Spanish fighters, posnet z Soundfield MKV v Španskih borcih. Nenormalno velika dinamika, ki sta jo glasbenika skoraj v celoti pustila. Izkušena mačka(Tilbury je med drugim izdal dela J.Cagea za Decco) sta bila seveda neozvočena in obvladata tak način. Naj povem, da je Imel Prevost tudi pavke, Tilbury pa poleg klavirja še en majhen prenostni kasetofon, ki ga je vtaknil v klavir in je igranje zelo usklajeno. _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
canyonn
Objavljeno: Ned Feb 26, 2023 11:00 Naslov sporočila: |
Uporabnik s kablom A rca+masa na din ni bil zadovoljen,s kablom B rca+masa na din pa še kar ,dasiravno je bil kabel A kupljen kot upgrade in dražji in na oko kvalitetneje izdelan .
Meritev je pokazala da ima kabel A enkrat višjo (vrednost) od kabla B. |
Objavljeno: Ned Feb 26, 2023 11:44 Naslov sporočila: |
Ne vem ne zakaj ni bil zadovoljen, ne za kakšno meritev je šlo.
So pa pogosto ti dražji res samo lepšje oviti poceni ali še cenejši kabli. |
canyonn
Objavljeno: Ned Feb 26, 2023 12:43 Naslov sporočila: |
| V tem primeru kapacitivnost ki vsekakor spreminja frekvenčno karakteristiko kabla , tu je še vhodna impedanca aparata ki neposredno upliva na kapacitivnost kabla,problem za kabel so visoke vhodne impedance |
Objavljeno: Ned Feb 26, 2023 12:57 Naslov sporočila: |
| Saj so tudi na vhodih in izhodih filtri, ki medsebojno vplivajo drug na drugega. Kabel tukaj igra minorno vlogo. |
canyonn
Objavljeno: Ned Feb 26, 2023 13:10 Naslov sporočila: |
Mogoče,vendar so tudi konstruktorji ki ne uporabljajo ti.filtracije ali minimalno.
To dogajanje s kapacitivnostjo se zazna najprej kot upad "energije"na visokotonskem področju.
To je ,da relativno višja kapacitivnost kabla upliva na frekvenčno karakteristiko kabla,najbolj pa na visokotonski del spektra
Nazadnje urejal/a canyonn Ned Feb 26, 2023 13:21; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Feb 26, 2023 13:21 Naslov sporočila: |
| Ja, samo to je bolj eksotika, tam pa itak pogosto vse odpove in je občutljivo na vse. |
twom
Objavljeno: Ned Feb 26, 2023 13:37 Naslov sporočila: |
| canyonn je napisal/a: | Uporabnik s kablom A rca+masa na din ni bil zadovoljen,s kablom B rca+masa na din pa še kar ,dasiravno je bil kabel A kupljen kot upgrade in dražji in na oko kvalitetneje izdelan .
Meritev je pokazala da ima kabel A enkrat višjo (vrednost) od kabla B. | Enkrat višjo kaj? Luknjo v riti? |
canyonn
Objavljeno: Ned Feb 26, 2023 13:41 Naslov sporočila: |
| Kapacitivnost,bumbar |
Objavljeno: Ned Feb 26, 2023 13:50 Naslov sporočila: |
Zato mislim da je bolje podati jasen graf ali vsaj konkretne podatke.
Tudi 0,00001 in 0,0001 je desetkratna razlika pa je vseeno lahko nepomembno. |
epic
Objavljeno: Ned Feb 26, 2023 15:58 Naslov sporočila: |
No, zdaj je pa jasno… v temi Perkune cables test se je @mare008 razpisal o svojem sistemu. Kot sem ze veckrat omenil - vse (bolje receno - nic) slisijo lastniki sistemov za 500EUR. Meni je sicer prav. Je pa tudi prav, da se pogovarjamo (primerjamo) vsaj priblizno podobne sisteme. Je ze lahko, da @mare008 trpi na hi-fi sejmih (se dogaja tudi meni), nikakor pa ne vidim potrebe po tem, da lastniki zares osnovnih sistemov perejo mozgane vsem ostalim na forumu.
Vsaj vemo, kaj nekaterim predstavlja referenco, ne? |
zvocnik
Objavljeno: Ned Feb 26, 2023 16:02 Naslov sporočila: |
@Jazzz, absolutno izkušnjam, ki si si jih nabral skozi leta se gotovo ne da oporekati in nenazadnje tvoji izdelki povejo več kot vse besede.
Je pa tudi res, da glasbeniki in poslušalci nimajo enakih preferenc. Medtem, ko glasbenik 'leži' na inštrumentu in leta dela na tem, da bo en ton zvenel prav bo gotovo hotel to tudi slišati in podoživeti medtem, ko poslušalci teh možnosti, občutkov in ne emocij nikakor ne moremo podoživeti. Če poslušalec sedi v prvi vrsti sliši nekaj več tega, kot nekdo, ki sedi bolj zadaj. Že iz tega sledi, da imamo lahko popolnoma različne preference kako in kaj bi se moralo slišati s posnetkov. Ker pa naj bi šlo za glasbo, za podajanje glasbe v domačemu okolju, pride na misel, da morda ne gre vse skupaj nekako v napačno smer. Za manj resolutivne sisteme, snemanje od blizu, morda izgleda dobro, atraktivno ampak s poslušanjem glasbe, kot to doživlja poslušalec na koncertu, to ravno nima prave povezave.
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Telefon: 041 737 410 |
