Aleksander44
Objavljeno: Ned Jan 30, 2022 12:05 Naslov sporočila: Atmos izvori: upmixing, remixing, objektni zvok |
Izvorov prostorske glasbe in zvokov za Atmos sisteme je več vrst.
Upmikserji so integrirani v AVR sisteme. Protokoli iz stereo signala izračunavajo moč in zakasnitve signalov za Surround od 5.1 do Atmos 11.4.6 sisteme. Med drugim so faktorji začetni zamik v ms, velikost prostora (faktor), surround inicialni delay v ms, surround velikost prostora (faktor).
Z remiksano glasbo iz Tidala nimam kakšnih posebnih mnenj. Tidal je bil že tako delni nateg. Atmos glasba iz Tidala se mi ni zdela boljša od upmiksane. Problem današnjih izvorov Atmos glasbe je v tem, da ne vemo, ali je ta upmiksana po njihovem protokolu, ali remiksana. Če je remiksana, bi morala biti remiksana iz več več kot dveh izvornih kanalov ob produkciji glasbe. Dileme bi razrešila oznaka Atmos original, pri čemer se bi vedelo, da je bila posneta namensko tudi za to tehniko.
Razlika med Surround in Atmos je v tem, da Atmos kanali niso več kanalsko orientirani, temveč objektno. Objektno pomeni, da je zvok enokanalen, s spremljajočimi metapodatki sistem dobi podatek, kje v koordinatnem sistemu prostora oziroma zvočnikov se pojavi. Ravno ta razlika onemogoča ročno kalibracijo stropnih zvočnikov npr. z REW programom in kalibriranim mikrofonom, ker je REW kanalsko orientiran. Delno bližnjico za del kalibracij (frekvenčni odziv, SPL, timing) sem moral izvesti tako, da sem stropne kanale začasno preklopil na spodnje. Objektna glasba bi lahko celo omogočila, da se virtualno sprehajamo znotraj orkestra in določimo, ali bomo orkester poslušali z mesta določene violine ali tolkala.
Nazadnje urejal/a Aleksander44 Ned Jan 30, 2022 14:06; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Jan 30, 2022 12:59 Naslov sporočila: |
| Ali kdo sploh ve da Atmos ni namenjen glasbi ampak filmskemu zvoku. Od konca dobe videorekorderjev in začetka Dolby Surround pro logic se je pojavilo čez 50 formatov filmskega zvoka kateri dames niso vredni takorekoč nič. Obstali so samo Dts Hd Mst Audio in Dolby TrueHd in pa Dolby Atmos z možnostjo do 56 kanalov. Kar se tiče večkanalne glasbe je za to specialist Dts z svojimi formati. Dolby je vedno zmagoval med njima ampak Dts je bil pa vedno boljši. |
Aleksander44
sullly
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 10:38 Naslov sporočila: |
Pod roke mi je prišel en lep članek o Atmos Music, pa bi to delil z vami.
Dolby Atmos Music je prava revolucija - gre v osnovi za en zakodiran klobčič informacij, ki ni vezan na fiksne kanale.
S SR 48kHz (sampling rate) bo imel max 128 fluxov (pretokov informacij), ki so razdeljeni na max 10 'beds' in max 118 'objects'. Bed predstavlja en layer, eno plast kjer je več instrumentov 2D nameščenih in fiksiranih, se ne premikajo. Teh plasti je lahko po globini do 10. Tisto kar se kliče objects pa jih je do 118 instrumentov ali glasov - 3D zakodirano v prostoru in se lahko med igranjem premikajo poljubno.
To je zakodirana osnova.
Doma pa bomo to odkodirali po svoje - vsaka naprava ima drugačen, svoj dekoder (ni enako za vse, je odprt sistem). Dekodira se glede na koliko kanalov imamo na voljo.
Če gre za slušalke, potem se dekodira po posebnem algoritmu na dva kanala. Tudi tukaj je prepuščeno proizvajacem da naredijo svoje dekodiranje.
Če gre za soundbar, bo dekodirano glede na kanale ki jih ima. 2 ki streljata v strop, pa dva za levo in desno, pa centralno za bolj oskubljene soundbare. Za naprednejše pa še bočni kanali in rear kanali.
Verjetno bodočnost - 99% bo tega po domovih
Čeprav je omogočeno do 40 zvočnikov, bodo verjetno avdiofilski sistemi tipa 7.1.4 torej 7 zvočnikov (od tega dva bočno), sub in pa 4 stropni zvočniki (ali od spodaj 'streljajoči' v strop). To je tudi zahtevana konfiguracija za snemalni studio.
Kot zanimivost - masteriranja posnetkov ni več.
Menda je danes okoli 200 certificiranih studijev po svetu - za certifikat je zelo ostro - manj kot 25dB hrupa v studiju. Atmos studijev je seveda ultra več, a brez certifikata. |
sullly
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 11:33 Naslov sporočila: |
Upam da je dovolj preprosto spisano.
Ker je to novost, še ni ustaljene prakse.
Tako lahko orkester zakodiraš vsak instrument zase (v object) in tako dobiš orkester v polkrogu in še po višini se dviga proti nazaj --- ali pa ga postaviš v 7 layerjev po globini - vsak layer predstavlja eno ravno vrsto v orkestru - recimo prva vrsta začne od leve proti desni najprej s štirimi violinami, štirimi violami in zaključi z dvemi violončeli. In tako po vrstah nazaj. Na koncu zadnje 3 vrste lahko uporabiš za zbor. Objecti pa bi bili naprimer kot v operi Carmen solisti ki se sprehajajo po odru, pa tudi otroški zbor, ki prikoraka na sceno in tudi odkoraka proč.
Za elektro glasbo pa je itak fantazija limit - kot je v videu Way nakazal - splash činel ki štarta odspredaj in te 'prelije' preko glave nazaj. Pri čemer je dobro imeti zvočnike na stropu, ker se to bolj naravno sliši kot če gre za odboj
malo heca |
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 17:03 Naslov sporočila: |
| sullly je napisal/a: | Upam da je dovolj preprosto spisano.
malo heca |
Naši sosedje čez Kolpo imajo dober pregovor, ki se glasi nekako takole: Sistem se očito sukobio sam sa sobom.
Glede na dejstvo, da je v tekstu govora o nekakšnem orkestru, katerega elementi naj bi bile violine, viole in violončeli, vmes pa še solist in zbor iz Opere Carmen me resnično zanima, v kateri dvorani in na katerem resnem koncertu na svetu lahko doživiš, da recimo tolkalci in pihalci visijo v prvem layerju na stropu, violine in viole ležijo v tretjem layerju kleti med zaprašenimi kulisami, zbor in solisti se sprehajajo po odrskih kulisah scene, nežni zvoki harfe pa prihajajo iz petrega layerja stranišča v predverju dvorane. Kje je tukaj kakšna umetniška impresija in čemu ali komu je vse to namenjeno ? Zakaj zvoku ni dodan še vonj vijolic in hlevskega gnoja za boljši umetniški vtis?
Popolnoma jasno mi je, da mora industrija vedno znova iskati nove načine, kako iz žepov potrošnikov izvleči čedalje več cekinov, to ni nič novega.
Če govorimo o otroških računalniških igricah tipa "streljačine", ki jih zgolj po pomoti igrajo doktorji informacijskih znanosti pri 60 letih, mi je koncept "immersive sound-a" še nekako razumljiv. Mogoče bi lahko to kupil tudi v novejši nadrealistični filmski produkciji za "obogatitev" neinventivnih čustvenih dojemanj vsebine filmov.
Ampak kaj ima to zveze z nekim "resnim pristopom" zvoka simfoničnega orkestra ali opere ?
7 layerjev zvoka po širini in 37 po globini? Vsak drugi layer ima seveda zamenjano levo in desno stran po višini. In sedaj se pojdimo igrati v naši garsonjeri velikosti 16 m2 prostorsko akustiko grškega amfiteatra.
WTF ?
A ni ceneje skaditi en močan "joint" in je efekt lahko zelo podoben?
Mimogrede eno zelo hipotetčno vprašanje. Ali sploh še kdo posluša "musko" ali je vse podrejeno konceptu " prostorskega zvoka" ?
| sullly je napisal/a: | odboj
malo heca |
Se strinjam, vse je postalo že malo smešno, če ne že mogoče tragično.
Brez zamere in "fajn se imejte".
matej
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 18:26 Naslov sporočila: |
Kaj pa tale: "Dimenzije sistema su se otele kontroli."
| vintagesonic je napisal/a: | ...Kje je tukaj kakšna umetniška impresija in čemu ali komu je vse to namenjeno ?...
...Ali sploh še kdo posluša "musko" ali je vse podrejeno konceptu " prostorskega zvoka" ?... |
Dobra vprašanja.
V simfoničnih delih je informacija o prostorski lokaciji zvoka v službi glasbenega izraza uporabljena zelo redko. Še vedno. Kakšni AC/DC bi se pa samo smejali. Lahko se pa to seveda spremeni in bomo priča nastanku kakšnega novega glasbenega žanra. Morda bi zadevo vendarle lahko uporabili za kakšen pornographic virtual reality...  |
sullly
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 18:46 Naslov sporočila: |
hahaha, očitno ni dovolj preprosto spisano
Prvi layer je bil v mojem opisu mišljen kot prva vrsta na tleh, drugi layer- druga vrsta izza prve vrste še vedno na tleh ... itd do konca.
Kakorkoli, moja interpretacija je lahko tudi zgrešena; i to me boli đoka sve do preko Kupe. Če imaš voljo popravi, dopolni, pojasni.
Če ne, se bom tudi jaz zajebaval, nič lažjega
Se bomo smejali. Ne vsi. |
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 19:06 Naslov sporočila: |
Sully tebe itak nihče ne jemlje resno. Upam, da imaš vsaj pri babi to poštimano.
Vintage je pač padel na eno tvojih zlajnanih fint. Spet si imel svojih 5 minut. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
sullly
matej
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 19:25 Naslov sporočila: |
| sullly je napisal/a: | | ...Prvi layer je bil v mojem opisu mišljen kot prva vrsta na tleh, drugi layer- druga vrsta izza prve vrste še vedno na tleh ... itd do konca... |
Ja, saj nam je jasno. Ampak to je brez veze (ali pač za nekatere ne). |
sullly
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 19:36 Naslov sporočila: |
| luka79 je napisal/a: | Sully tebe itak nihče ne jemlje resno. Upam, da imaš vsaj pri babi to poštimano.
Vintage je pač padel na eno tvojih zlajnanih fint. Spet si imel svojih 5 minut. |
Imam svoje minute, ker očitno ne blejem tja v en dan. Daj ti zvabi --vintagesonica da ti replicira. Ne bo ti uspelo niti pod razno
Jaz ga razumem. Cel lajf je posvetil audiu, videl nebroj propadlih eksperimentov od kvadrofonije naprej. In bil priča industrijski ciganiji v službi zaslužka.
Tudi jaz sem bil skeptičen a po vseh informacijah imam tokrat malo boljši občutek.
Kot prvo ni fizičnega nosilca posredi.
Kot drugo je sistem odprt in uporaben od TV aparata, preko soundbara naprej.
Kot tretje eliminira marsikaj kar je v PCM tehniki delalo zgago po studijih; očitno so sistem razvili na osnovi opeklin v preteklosti. Tudi studijci pravijo kako da se da veliko bolje in učinkovito miksati z Atmosom kot pa prej, ko so se morali 'boriti' da so umestili vse instrumente dovolj slišno v stereo kompozicijo.
Kot četrto - surround so že uporabile in ga še - založbe, ki producirajo puristične posnetke orkestrov - tisti ko misli da je petkanalna reprodukcija za avdiofile preteklost, se bridko moti. Stvar je v ekspanziji in vedno več audiofilov downlouda te fajle. |
sullly
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 20:16 Naslov sporočila: |
| matej je napisal/a: | | sullly je napisal/a: | | ...Prvi layer je bil v mojem opisu mišljen kot prva vrsta na tleh, drugi layer- druga vrsta izza prve vrste še vedno na tleh ... itd do konca... |
Zadnji del stavka je velikooo bližje resnici.
Tom Fine zna povedati, kako se v fazi obdelave posnetkov trudijo eliminirati ambientalne šume ki niso povezani z glasbo (škripanje stolov, listanje not...) in avdiofili protestirajo - mora biti avtentično, je del zgodbe. On tega sicer ne odobrava a zahteve so zahteve.
Fine is best known for his current work on the Mercury Living Presence catalog of 300 mono and stereo LPs, most created by his father, recording engineer C. Robert (Bob) Fine, and his mother, recording producer Wilma Cozart Fine.
https://www.stereophile.com/content/tom-fine-finding-way-home
Ima zveze, ker dobro reproducirano te magično prenese v dvorano eventa.
Ena taka magija na minhenskem sejmu: Weaversi v Carnegie Hallu posneti v živo s publiko - sistem CAT na Raidho zvočnike - padel v dvorano, dihal s publiko. Samo to stane dosti, en Atmos po mojem mnenju lahko naredi dober približek tega za veliko manj denarja. Napredek je, če je dostopen večini (Ford). |
Aleksander44
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 20:45 Naslov sporočila: |
Vintagesonic, poglej si prosim tole:
»A 3D Sound Journey with the London Philharmonic Orchestra & Choir«
https://youtu.be/lWiUP1Qz8x8
Čas bo pokazal pravo vrednost. Videlo se bo tem, kam bodo ljudje migrirali. Če iz Atmosa ne bodo šli nazaj na stereo, ali bodo Atmos po testu zavrgli se bo še videlo.
Mogoče imam preslabo opremo za stereo, po izkušnji Atmosa ne grem nazaj. |
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 22:31 Naslov sporočila: |
Očitno poživitveni odmerki delujejo. Baje kroži tudi nov sev vinokrona. Simptomi so opotekanje, nerazločno govorjenje. Nujna je hospitalizacija v domači postelji do streznitve.  |
